Elektrolux EDC 78550 W Szárítógép javítása
Szeretnék segíteni ezen száritogép megjavításában.A szárítógép ha be kapcsolhato ,de indításra nem reagál,akkor a következő alkatrészeket kell cserélni,a jobb oldali panelben,LNK364GN tipusu táp ic,0.022uF(22nF)275V X2-es műanyag kondenzátor,R118-as pozicio számu 130 ohm-s SMD ellenállás,ide hagyományos ellenállás is be szerelhető,valamint az elkok cseréje 3db 220uF 35voltos és egy darab 10uF 50 voltos kondi.A kijelző panelban is cserélni kell a 0,022uF X2-es 275 voltos műanyag kondit,az elkokat nem feltétlen kell cserélni ,de ajánlot a későbbi probléma megelőzése véget.A kijelző táp ic-t érdemes kicserélni LNK306 GN-re.A gép ezek után tőkéletesen fog működni.
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
