Elektrolux EWT1066ODW mosógép ereszti a melegvizet
webinas képe
Üdvözlet minden Mesternek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, a fenti mosógéppel kapcsolatban.
A gép három éves, Kb egy hónapja elromlott (Villogott az összes lámpa + hibakód, de ezt nem írtam fel.).
Kihívtam a garanciális szerelőt (+5év kiterjesztett garancia van rajta 2019-ig) aki megállapította, hogy vezérlő csere, meg kell rendelni.
Ok. Megrendelték. Egy hónap múlva jöttek kicserélni a vezérlőt, ami meg is történt, csak az a probléma, hogy amikor bekapcsolta a szerelő a gépet, akkor a meleg víz a túlfolyón elkezdett kifolyni.
Némi tanakodás és telefonálás után úgy döntött, hogy elzárja a meleg vizet, így ha hideg vízzel is, de tudjuk használni a gépet, amíg utána néznek, hogy mi lehet a gond.
Ennek egy jó hete. A gép működik, de csak hideg vízzel.
Nincs esetleg ötlete valakinek, hogy mi lehet a gond?
Köszönöm előre is!
Üdv. János
CsatolmányMéret
20170202_183734.jpg105.65 KB
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
uniman képe
Hello.
"Egy hónap múlva jöttek"...akkor mennyi ideig nem tudták megjavítani a gépet?
Nézz utána, hogy mi van beírva a
"Kiterjesztett garancia" szerződésben, hogy mennyi idő alatt kellene ezt megoldaniuk...ha ezt nem teljesítették, talán lehetne indulni a Biztosító pénztárához felvenni a gép újkori vételárát... Hmmm
Üdv.:Uniman
SebajTóbiás képe
Vagy a leves,vagy a tányér görbe..
A letöltött SM (
https://elektrotanya.com/elektrolux_ewt1066odw.rar/download.html)rajzát nézve ebben wash valve és prewash valve, ("mossa szelep és előmosás szelep") mágnesszelep van benne.
Melegvizeset nem látok a rajzon..
Ráadásul csak orosz használatija van fent,ezek szerint ott hozták forgalomba csak.
Mellesleg egy rohadt számítógép, ahogy nézem a SM et..
ST.
SebajTóbiás képe
Itt https://www.markabolt.hu/electrolux/electrolux_mosogep/felultoltos_mosog...
1"05 nél emlegeti a jóember a melegvizes bekötést is,már csak az a kérdés hogy hová?
A hidegvíz szelepre?
ST.
Anno "Gelkás is voltam, tetszik a "javítás előtt nem volt semmi probléma a géppel" szöveg. Majdnem kirúgtak érte amikor véletlenül visszakérdeztem, akkor a gép miért is került be? Pedig csak az első javítás okát kérdeztem meg. Mosoly
Másik, amire tényleg válaszolnék. Lehet létezik hideg vizes, és meleg vizet is használó panel. szoftverben biztos difi van, külsőre egyezhet a két panel. A kiszerelt, és az új panel típusszáma térhet el akár egy karakterben. Ez rendelési, szállítói hiba, értelem szerűen a szervizt terheli a felelősség. Lehetőleg panelt vissza (amit általában eltesznek, de a garancia adó is kérheti.) mindenképp terheld hívogatásokkal, személyes megkeresősekkel a szervizt! Hívogasd gyakran! Ha nem reagál kérd a felügyeleti, felettes szervek telefonszámát, email címét, ez hatni szokott! A türelmes udvarias hangnembeli kötözködés hatni szokott, főleg ha ezt személyesen teszed, és rászánsz egy fél napot. A személyes találkozás varázsa, hogy ha valaki nem intézi a dolgot Barátsággal megmondod, hogy látom nem tudja ügyemet elintézni, van magának főnöke? Azzal szeretnék beszélni! varázsszavak türelemmel, (Idő kell hozzá) segítséget hoznak. Ha ő se segít, annak is van ám főnöke! Mosoly Tehát birka türelem, fapofa, indulatok minimálisan. Ennek ellenkezőjét tanította a vállalati pcihiáter, be szokott jönni! Mosoly Mindenesetre ha harc nélkül sikerül megoldani az gyorsabb.
Remélem segítettem! (Így is, úgy is.)
