ERT45R ECD teszterhez keresek szakembert
2 posts / 0 new
SzG
SzG picture
A címben említett ERT45R ECD teszter meghibásodott.
A hibajelenség röviden:
A készülékhez csatlakoztatjuk a 230V-os hálózati kábelt és a mérendő/tesztelendő terhelést a HDKL porton. Ezután bekapcsoljuk a hálózati kapcsolót. A ventilátor felpörög, számok jelennek meg az előlapi kijelzőn körülbelül 2 másodpercig. Ezután a számok eltűnnek a kijelzőn. A mérendő tekercsnek be kellene húznia, vagyis a készüléknek meg kellene hajtania a terhelést. Ez azonban nem történik meg. A kijelző sötét marad, értékek nem jelennek meg rajta, a tekercs nem húz be.
Amit eddig észrevettem:
Mielőtt a készülék elromlott, füst jött ki belőle. Miután szétszedtem, észrevettem, hogy a transzformátor után lévő egyenirányító híd (Graetz) tönkrement. Ezt kicseréltem, de a készülék utána sem lett jó. Átnéztem és kipróbáltam a meghajtófokozatot, és az működik. Valamiért a mikrokontroller nem adja ki a vezérlőjelet.
A kérdéseim a következők:
Mi a helyes működés folyamata, folyamatábrája?
Milyen külső és belső feltételeknek kell teljesülnie, hogy megfelelően elinduljon és lefusson a teszt?
A hátlapi soros port mire jó? Milyen módon lehet a készülékkel kommunikálni és miket lehet rajta keresztül beállítani?
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Azt írtad kicserélted a graetz-et, azt meg nézted hogy mitől szállt el?
Mértél feszültséget a graetz előtt meg utána?
Nem valószínű hogy alul volt méretezve.
Lehet előrébb visz ha meg lesz az ok hogy mitől szállt el.
Tipp:A tápkörben levő smd kondenzátorokat nézd át,lehet vezetővé vált ami lehet 0-tól - kΩ-ig.
Mérd meg a segéd tápokat is. PL:1.8V 3.3V
Meg lehet csinálni sok mindent rajz nélkül is.
