ETD49 tekercselése
30 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Üdv.A fent említett etd49 szeretném megtekerni.A betáp 12-14vdc,fogyasztása max. 300mA,a szekunder fesz 400v.A meghajtást valami IC -set választanák.Segítséget kérnék ha valaki csinált már ilyet.A menetszámok illetve az átmérőjük érdekelne.Köszönettel Deák Ferencz.
city217
city217 picture
Jól elkanyarodtatok a témától, talán ezt le kellene zárni, és egy macibajt nyitni. :)
Én azt javasolnám hogy vissza kellene engedni a barlangjába, nem kell mindent elfoglalni. Ráadásul most állítólag alszanak, nem zavarnak senkit. De a legjobb riasztó egy jó kutyu.
Sok sikert.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezek a kanyarok jó nagyok és eltartanak már több éve. Ha van időd olvasgass bele, itt ott nagyon szórakoztató.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_686.html?pg=226 A jelen topik nyitója jól beazonosítható.
Elhangzanak alapigazságok de sokan monomániásan ragaszkodnak technikailag megvalósíthatatlan elképzelésekhez. Pl. a fél országnyi területet egy kütyüvel védjük meg és hasonlók. Lerágott csont az egész téma, csak úgy tűnik, egyszerűbb újra meg újra felvetni mint utána nézni az eddig publikáltaknak.
És ez csak egy topik az adott oldalon. Itt a Tanyán is van vagy kettő... :)
Lassacskán a téma több helyet foglal el a neten mint a pornó. :p
Laci
city217
city217 picture
Szia Laci.
Nem olvasok mert már így is kezdek én is szőke lenni!
Annak viszont utánajártam mi a teendő. Bátornak kell lenni és belenyúlni a medve szájába, és kihúzni a nyelvét. :)
A méhek simán legyőzik a macit, ha meg nem, akkor azok nem jól idomított méhek.
De lépek is mert megint mi leszünk a troll-ok, hagyjuk a szakikat érvényesülni. :)!
deak ferencz
Még mindig nem sikerült megtalálni a helyes tekercselési adatokat....menetszám illetve vastagság... Ha esetleg valaki segítne,hálásb lennék.Aláhuzom!!! Az etd ic -vel hajtanám meg,vagy 555 vagy valami TL vagy SG.
Köszönöm.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Egy tipp:Egy régebbi crt tv hálózati táp trafó az 310/12-25V,típustól függ.
20-40Khz között megy,a szekundert meghajtod 12v-al,ez lesz neked primer.
A szekunderen ott lesz a 400V,és ez tuti hogy jól le lesz szigetelve.
A funai tv1400 táp trafója lehet alkalmas erre a feladatra,meghajtók sokasága.
Ha tekercselni akarsz,a frekvencia/vasmag keresztmetszet=1v-ra eső menetszám,a primerből-10%,a szekunderre +10% menetszámot kell a veszteség miatt kell tekerni.
File csatolás:
deak ferencz
Köszönöm....ez neke!!m nagyon fontos infó
deak ferencz
Köszönöm.
DINO54
DINO54 picture
Közel másfél éve nyűglődsz ezzel a dologgal láthatóan megoldást nélkülözve. Könyörgöm, adj fel egy hirdetést a Piactér rovatban, mi szerin kellene egy ilyen kész szerkezet számodra. Az említett időszak alatt odáig nem jutottál el hogy kinézz egy megvalósítandó kapcsolást. Ez itt nem egy normál hálózati trafó méretezésésével és elkészítésével egyenértékű feladat. Csak a konkrét kapcsolás birtokában, annak működési módja és még néhány paraméter ismerete birtokában lehet megoldani. Vagy olyan kapcsolást kell választani amely ezt a trafó méretezést és tekerést megkerüli valamilyen kész, gyári trafó alkalmazásával. Tele a net és a Tanya is e témában (villanypásztor) építési leírásokkal, rajzokkal. Számtalan megoldás létezik de a Te érzékelhető tudásoddal csak egy kész, már megépített kapcsolás szolgai lemásolása révén látok reményt a megépítésre.
Üdv. Laci
Javaslat: 555-el és egy 4013 flip-flop mint fázisfordító, 1-2 kHz működési frekin hajtott két FET ellenütemben egy 2x6V-os hálózati trafó szekunderére dolgozik 12V akkuról üzemeltetve. Persze megoldható csupán a két FET-el is önrezgőként kialakítva csak ahhoz komolyabb építési gyakorlatot látok szükségesnek visszacsatolásra alkalmas tekercsek hiányában. A trafó eredetileg primer tekercsén megjelenő kb 4-500V-os váltófeszt egyenirányítod és egy tirisztorral 1-2 másodpercenként egy normál autós gyújtótrafóra "sütöd rá". Na ide lehet használni időzítőként az 555-öt a tirisztor vezérléséhez. Ezek a szerkezetek nagy vonalakban már 40 éve is így néztek ki. Persze ez nem a legáramtakarékosabb megoldás de ez az amit gyakorlatilag készen beszerezhető alkatrészekből megépíthetsz. Az újabb, energiatakarékosabb megoldások ill. kapcsolások egyedi trafókat igényelnek annak a korábban vázolt dolgaival egyetemben.
feco99
feco99 picture
A mellékelt kapcsoláson trafo adatok is vannak .
A Fet es meghajtásnak köszönhetően nagyobb teljesítményű trafót is elviselne,
Mérd le a vaskeresztmetszeteket és arányosan változtass a menetszámokon. Szerintem nagyot nem tévedhetsz így.
Esetleg csinálj 1-2 megcsapolást a primeren hogy ne kelljen sokszor szétszedni,hogy megtaláld a helyes irányt az áramfelvétel és teljesítmény tekintetében ami neked megfelel.
Vezérlő ic beszerzés kicsit korlátozottnak tűnik de nem megoldhatatlan pl: mouser
https://hu.mouser.com/productdetail/texas-instruments/lm3524dn-nopb?qs=sGAEpiMZZMvFgFrcgbsedf6UbclRl4cqDTQ9twpt9cc%3D
deak ferencz
Szia.
Valami erősebb pásztort akarnák csinálni,plusz meg olcsobban be tudnám szerezni az Etd-49-et.Medvék visszatartására is. Köszönöm a gyors hozzászolást. A lényeg az lenne hogy én tudjam legyártani a Etd trafót,ne kelljen megvásárolni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt tudsz válogatni.
irodalom: Rádiótechnika évkönyv 2013
Rádiótechnika évkönyv 2017
kb.60-70 oldalon mindent megtudsz a villanypásztorokról, rajz,építési leírások, üzemeltetés,stb.
Szerintem ultrahangos mozgásérzékelős riasztó(k) célszerűbb lenne, a medvének vastag a bundája
deak ferencz
Szia.
Tudnál adni egy linket?!?
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A medve nem játék ahogy felétek mondják és nem is olyan jámbor állat minta birka vagy a tehén. Ez utóbbiak odébb mennek a dróttól ha megüti őket de a medve félő hogy csak agresszívvá válik és az ellenkezőjét érik el a szerkezet alkalmazásával. Vagy van rá értékelhető és dokumentált tapasztalat hogy alkalmas rá?
Laci
deak ferencz
Volt egy konkrét eset ma ősszel,szereltek egy pásztort,más éjjel a medve visszalátogatott de nem tett kárt. Amugy az állatdoki ajánlotta a méhészeknek.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezt http://elektrotanya.com/?q=hu/content/villanypasztorba-gyujtotrafo-helye... átolvashatod. Több okosságot is találsz a hozzászólásokban amiket célszerű megfogadni.
Ha nincs "bioasszisztens" alias pásztorkutya és az őrzendő terület nagysága meghaladja az elv képességeit nem az a megoldás hogy Paksot ráengedjük a drótra hanem több kütyüt telepítünk. Nem az a cél hogy lesokkoljuk az állatot hanem gyengéd nem túl sűrű impulzusokkal terelgessük. Ez összhangba van a minél kisebb fogyasztás igényével is. A mai, már modernebb elvek szerint konstruált készülékek nem állandóan teljes gázzal üzemelő tranzverterrel működnek. Keress egy gyári készülék kapcsolást és építsd meg.A net egyik fele pornóval a másik fele pedig kis tulzással ilyen kapcsolásokkal van tele.Nem hiszem hogy Pihe örülne neki ha ide is felraknánk illetve linkelgetnénk ilyeneket.
Más. Az ETD mivel nem gyűrűmag ezért úgy "tekerik" mint a többit. Vagyis sehogy mert törik illetve rongálódik. Fogják a csévetestet és tekernek bele annyi huzalt amennyit az adott feladat kíván. :)
Üdv. Laci
isoram
isoram picture
Szia! A legegyszerűbb megoldás egy 2x9-12V ( szek. itt primer), tetszőleges igény szerinti (primer, itt szek.) , teljesítmény. Két teljesítmény tranyó, FET, IGBT, stb. Pár kissebb tranyó a multivibrátornak, ellenállások, kondik, kisteljesítményű diódák stb.
Ennél olcsóbbat megbizhatóbbat.-- a szabadon futó záró ütemű transzverternél,-- nem találsz. Erre már az CCCR Army fejlesztő mérnökei is rájöttek anno.
deak ferencz
Üdv.Villanypásztor (erős) invertert(ki ahogy mondja)szeretnék csinálni.Tehát 12v betáp ..kimenet 400v a lehető legkissebb fogyasztással.Igy már érthetőbb.Elnézést és köszi.
zsugori
zsugori picture
deak ferencz
Igen ám de csak önrezgő a belinkelt topikban.vagy a megadott adatokkal meglehetne oldani pl.555 fet meghajtással is?köszönöm.
zsugori
zsugori picture
szia
nekem ránézésre is alkatrész temető
deak ferencz
Nem értem....
balage
balage picture
Helló! Mi akar ez lenni? Totál értelmezhetetlen. 12V/0.3A,akkor neked 400V DC és 0.0009A-ra van szükséged?
SzBálint
SzBálint picture
DINO54
DINO54 picture
Szia !
".A betáp 12-14vdc,fogyasztása max. 300mA,a szekunder fesz 400v" Már ne haragudj de ezek az adatok így értelmezhetetlenek. Nem azért mert nem akarom érteni hanem azért mert nem egyértelműen adod meg.
Max. 300mA fogyasztást engedsz meg (vélhetően akkumulátorról)? Avagy 400V 300mA kell? Na de akkor egyen vagy váltó feszültséget igényel a terhelésed? Sejtésem szerint egy inverterre lenne szükséged? Csupa csupa kérdés egy trehány címmel megfejelve. Ha törölnék a topikodat egy szavad sem lehetne. Ha azt szeretnéd hogy segítséget kapjál légy szíves a fentebbieket pontosítsd.
Üdv. Laci
Ui. Ha még nem építettél ilyesmit nem az első próbálkozásra/példányra fog az elvártak szerint működni.Sajnos.
supak.jozsef
supak.jozsef picture
Ha esetleg leírtad volna,mire is szeretnéd használni.Lehet hogy hamarabb kapnál ötletet tanácsot.
https://www.google.hu/?gfe_rd=cr&ei=LW-oV_yILqXs8wfM3YSwCw&gws_rd=ssl#q=...
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia!: Remélem tudod használni mivel Orosz a program:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=95b6b9d5ce3a3dc38b3f027e62896e26&...
Vagy, ugyan azon az oldalon, angolul...
Üdv.: Feri
deak ferencz
Sajna nem tudom használni.
josef.48
josef.48 picture
Szia Ferencz!ETD49 nem tudom mi az de feltételezem egy trafo lehet és nem 50Hz-es.Tippelek : ha trafo és magasabb frekvenciás nem szinuszos akkor használhatnál egy kész trafot ,egy hálozati kapcsoló üzemü tápból ,forditva betáplálva.A volt szekunder 12v-ra tehetsz egy pwr ic-t egy fet-el(12v) és a volt primer lehetne a szekunder 400v-al emlitem m.e.persze nem szinusz.Mi felénk a Siengert-t is megtekerik....egy kis tréfa. üdv.Jóska
