Fagor FE-416
7 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A fenti mosógépnek az a hibája, hogy nem megy a lassú fordulat(mosás)semelyik program állásban.Amúgy minden működik rajta-centrizik,szivattyúzik stb. Valószínű, hogy beégett a programkapcsolója (szerintem) mert a motort összemértem egy hasonló mosógépmotorral és kb. azonos tekercsellenállásokat mértem. A motorkondit is cseréltem hátha az szarakodik, de így sem megy. Ráadásul a programkapcsolója szegecselve van nehogy már szét lehessen szedni, kontaktspray-t nyomtam bele megtekergettem hátha megjavul de nem.Szakiktól kérdezném, hogy mi lehet a kínja lehet, hogy nem is a progikapcsoló.Köszi.
ityvity
ityvity picture
Szia , nem rég javítottam egy zerovat hzt612-est (ugyanilyen mezei megoldású gép ) ezzel a hibával és ott a motor volt a rossz , de ez csak akkor derült ki , mikor ki szereltem és padon próbáltam leellenőrizni és ott is csak a centri része ment azért be kellene pörgetni a motort gépen kívül . A prk kontaktusait meg rajz alapján ki lehet mérni , különben meg azt is szét lehet szedni , ha a szegecseket lefúrod és utána hosszú 3mm csavarral össze lehet rakni.
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi, valóban a motor állapotáról, mozgásképességéről nincs infóm. Csak hát az a kattogás magára tereli a gyanút.
Én a mechnikus elakadásra gondoltam a programkapcsolóban, hogy esetleg átugrik a deformált fogaskerék, mikor több mikrokapcsolót
kéne átbillentenie.
Majd "a vallattatásnál minden kiderül".
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Most nem tudom kinek válaszolok,csak játszom az eszemet.
Ezek a programmkapcsolók még nem intelligensek.
Akkor kattognak tovább,ha valami totális hibát érzékelnek,szakadt vagy zárlatos a fütőszál,hibás a vizszivattyú,nem jön meg a vizszint bizonyos idő elteltével.
Le kell irni mit csinál és mit nem a mosimosi.
Üdv Miki.
PS-A kétirányú mosást, két kontakt pár végzi a programkapcsolóban és kellene tudni hogy a timer motor mukoggy vagy nem!
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi Коля, nekem, még csak 2 méterről tanulmányoztam a masinkát, a gazdája elmondása és mosógép szerelő diagnózisa után kéne belemélyednem a mosiba.
Persze a programkapcsoló árának a negyedéd sem éri a megjavított mosógép. Szóval, akkor javaslom a fateknőt, simám ki tudják faragni, hamarább mint én a programkapcsolót előteremteni. Mert hiába van "nyócféle" kapcsolóm, ha a fotón látható kell bele, de még ezt se igazolta vissza senki. Ja, és ez a SELECT feliratos FE-416-os.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Tisztelt mosógép szerelésben jártasabb kollegáktól kérdezem, hogy a fotón látható programkapcsoló tartozik-e a fenti
típusú géphez. Van egy ilyen régi gép, amelynek az a hibája, hogy csak kattog a programkapcsolója, de nem lép tovább.
Kézzel léptetve pedig kiszivattyúzza a vizet. Ezt a kattogást kopás okozhatja és csak komplett programkapcsoló cserével
orvosolható? Vagy van könnyebb (olcsóbb) megoldás ? A lassú fordulatú mosás itt sem megy semilyen állásban, mint ahogy
a topicnyitó is leírja. Vagy esetleg semmi köze a hibajelenségnek a programm kapcsolónak ?
Köszönet előre a ötletekért
Üdv.: uniman
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia uniman , így képről nehéz lesz mert különböző kapcsolok annyira hasonlítanak egymásra , de gondolom legkönnyebb ha össze hasonlítod a kettőt .
