Fagor FE-948 vízfűtés hiba MEGOLDVA!!!!!
22 posts / 0 new
mzsolt04
mzsolt04 picture
Tegnap szétszedtem ezt a mosógépet , (Fagor FE-948) mivel a tulaj szerint nem fűti fel a vizet. Első körben a fűtőszálat mértem, ami szerintem szakadt, (1MΩ) úgy tudom 25 ohm körül van. Ezután a fűtés kivezetéseken mértem működés közben, de csak 24 volt körüli feszültséget mutatott. Kiszedtem az elektronikát, de szemlátomást nem volt egy alkatrész sem elégve , A triac, (BTB16) ami gondolom a fűtest vezérli, nem zárlatos. A tanyán találtam rajzokat erről a típusról, de az elektronikájáról nem.
Megköszönném, ha bármilyen tippet, segítséget tudna valaki adni.
Üdv: Zsolti
ityvity
ityvity picture
Üdv , nem igen szokta az elektronikát kinyírni a fűtőszál , tegye bele egy jót azt ha nem melegíti a vizet , akkor lehet keresni tovább a hibát . Különben meg mosógépeknél a fűtést relével szokták kapcsolni a motorfordulat szabályzást meg triakkal . Mindjárt a program elején nem fűt minden gép , ami feszt meg mértél az pedig a digi műszer ördöge. Teszel a fűtőszálra egy 60W égőt azt program elindít és műszer nélkül is látod mikor kezd el fűteni. Esetleg megnézheted a hő korlátozót amit a fagornál egybe szokták építeni az NTC-vel
mzsolt04
mzsolt04 picture
Én úgy gondoltam, ha a fűtőszál kivezetéseire rákötök egy próbalámpát, és nem világit, amikor a program odaér a fűtéshez, akkor az elektronika lehet rossz. Való igaz, hogy az elektronikán levő relének az egyik lábára megy a fűtés egyik szála, de az meg nyugalmi állapotban rövidre van zárva a Triac egyik lábával. Viszont a hőkorlátozó, amit írsz, azt sajna nem tudom hol van.
Üdv: Zsolti
villkaresz
villkaresz picture
Szia Zsolti.
A fűtőszál bekötése közelében találod a hőérzékelőt a dob oldalán.Típustól függően 4-25 Ohm-ig kell hogy legyen az ellenállása. Bár a konkrét típust nem ismerem.(a szakadás nem jó)
Üdv. villKaresz.
mzsolt04
mzsolt04 picture
Szia Karesz!
Köszönöm neked is! Annyit még kérdeznék, ha rossz a hőérzékelő, rövidre zárhatom-e a kivezetéseit, hogy kipróbáljam, hogy az elektronika jó-e?
Köszi: Zsolti
ityvity
ityvity picture
Üdv. "ha rossz a hőérzékelő, rövidre zárhatom-e a kivezetéseit, hogy kipróbáljam, " na azt azért nem kellene . Mivel azt hiszem , hogy itt valami fogalom zavar van megpróbálom érthetőbe tenni , tehát a fűtőszál mellet van a z NTC (hőérzékelő) meg a hőkorlátozó egy kis kerek házba és megy rá 4 sarú . Az amiről 1 szál megy a fűtőre az a hőkorlátozó és az óngyógyuló tehát túlfűtés után vissza áll , de attól még elromolhat és azt próbára rövidre lehet zárni mert védelmi szerepe van . Csak azt nem értem miért akarsz minden áron fordítva ülni a lovon , mert a rossz fűtőszálat cseréjével kezdjük a javítást , ha mégsem fűt , az elektronikánál rámérünk a fűtőszálra , hogy meg van e folytonosság (eben már a klixon is benne van ) , megmérjük az NTC-t és , ha ezen túl vagyunk lehet az elektronikával foglalkozni.
mzsolt04
mzsolt04 picture
Ma leszedtem az NTC-t, a kérdésem az lenne, hogy pontosan milyen ellenállás értékeket kellene mérnem? Nekem a 4-dik lábon volt a fűtésnek az egyik szála, a 3 lábhoz képest 41 kohm, az 1-es 2-es lábon pedig 0.3 ohm. A másik kérdés pedig az lenne, hogy valóban 17e ft körül van egy ilyen alkatrész (már persze, ha rossz)???
L36P004L1 a száma.
A fűtőszál értéke (ohm) is érdekelne. A cikszáma alapján (LE6E022A1) ez is 15e ft körül van?
Köszönöm szépen az eddigi információkat, és segítségedet!
Üdv: Zsolti
ityvity
ityvity picture
Szia , ne sokat foglalkozzál a fűtő ohmával , jó oda olcsó 3-4e forintos is ha nem ragaszkodsz az eredeti gyárihoz.
mzsolt04
mzsolt04 picture
(A ma esti sörömhöz ragaszkodom!) :D Nem fontos a gyári, főleg nem ilyen áron!
Szerinted ez jó lehet: http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=y&pic=2482992&ag=06_7...
Nyilván elmegyek a mintával holnap, helyettesítőt nézni .
feci
feci picture
Szia
A legokosabb amit tehetsz ha viszed magaddal a rosszat és úgy választod ki a megfelelőt. A fűtőtest alakja és hossza lényeges mert másfajtát lehet hogy nem tudsz belerakni. A gumi mérete is lényeges, és hogy van e a guminak pereme az eredetin. Ha van akkor arr is ügyelj hogy a cseredarabon is legyen. Ha az eredetin nics de a cseredarabon van akkor azt lelehet vágni, fordított esetben nem biztos hogy jó lesz. A teljesítményében se legyen túl nagy eltérés. 10-15% még legtöbb esetben elfogadható.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nyálazd át: http://bolthely.hu/orczy/kereso/Fagor_mosogep_alkatresz
Ha regisztrálsz, akkor még olcsóbb is lehet.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
mzsolt04
mzsolt04 picture
Köszi, átnézem
ityvity
ityvity picture
Szia , "Ha regisztrálsz, akkor még olcsóbb is lehet" itt azért nem olyan egyszerű a dolog mert lehetsz viszonteladó vagy szerviz partner , hogy kedvezményesen vásárolj és ahhoz van egy elvárt forgalom .
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Az igaz, de a regisztrációért is adogatnak kb 5% kedvezményt. Persze nem mindenből..
ityvity
ityvity picture
Szia , na ezt az 5% nem ellenőriztem . Pár éve lecsökkent náluk a forgalmam azt meg is szűnt a kedvezmény és azóta még annyit sem vásárolok ott.
villkaresz
villkaresz picture
Szia Zsolti.
Hülyeséget írtam az előbb, az NTC ellenállása a hőmérséklet emelkedésével csökken ,valami nagyobb ellenállással kísérletezz.
Az érték amit megadtam tol ig Kiloohm-ban értendő.De létezik 20 fokon 38kohm-os is.
Üdv villKaresz.
villkaresz
villkaresz picture
Szia Zsolti.
Utána néztem.A pontos ellenállás értékek a következőek
10 kohm 90 C.fok
20 k. 80 C.
30 k. 70 C.
40 k. 60 C.
50 k. 50 C.
60 k. 40 C.
70 k. 30 C.
A fűtés teszthez 10 Kohm -os ellenállást köss az NTC helyére.
Ha más hiba nincs fűtenie kell!
Üdv villKaresz.
mzsolt04
mzsolt04 picture
Szia Karesz!
Köszönöm szépen! Egyelőre arra vagyok kíváncsi, hogy a 4 lábon mért értékeim rendben vannak-e?
Üdv:Zsolti
villkaresz
villkaresz picture
Szia Zsolti.
A 41 kohm. JÓ! Érték.A másik 0,3 Ohm JÓ.Érték. Az lesz a határoló.
Cseréld ki a fűtőszálat és és indíts egy teszt mosást.Rövid program 90 fokon.Centrifugázáshoz ér a program akkor beindítja a szivattyút.A kifolyó csövön meleg víznek kell hogy ki gyűjön.Akkor jó a gép.
Üdv villKaresz.
mzsolt04
mzsolt04 picture
Kissé elcsúszva egyéb teendők miatt, de sikerült beszereznem a fűtőszálat (alig 4e Ft) a csere után pedig, mint ahogyan több hozzáértő is mondta, elindult a fűtés (mivel a megbeszéltek, és mért adatok szerint az NTC jó)! :D
Ezúton köszönöm neked, és a többi szakembernek a segítségét!
Üdv:Zsolti
mzsolt04
mzsolt04 picture
Szia Karesz!
Én csak azt nem értem, hogy a fűtőszál kivezetésein , miért nem jelenik meg a 230v, ha a többi stimmel ? Ami még kérdéses, az a fűtőszál ára!?
Köszi! :D
Zsolti
villkaresz
villkaresz picture
Szia Zsolti.
Mielőtt bele bonyolódnál az elektronikába,cseréld a fűtőt.Az Orczy jó hely én is ott szoktam vásárolni.Ha nem melegíti a vizet és jó a relé tekercse "tehát meghúz" és nem ad át a kontaktus , akkor jöhet a relé
csere.Ha ezután sem melegíti a vizet és végig megy a program akkor vezeték csatlakozó környéki kontakt hiba esetleg. Ha nem húz meg a relé a víz beresztés után és minden a helyén és a relé is jó akkor gyanakodhatsz elektronika hibára.
A tanyán olvasott idézetet kölcsön véve!
"Az élet nem bonyolult csak mi tesszük azzá"
Üdv villKaresz.
