Fagor villanytűzhely nem süt rendesen
11 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Elektromos tűzhelyünkben már a harmadszor cseréltem alsó fűtőszálat,(már nem mai darab). Feleségem szerint a mostani csere után nem úgy süt alulról mint előtte. Fagor tűzhely gyári betétet vettem bele. Amikor kicseréltem rá volt égve a betétre a hőálló gyapot. Elég nagy darab hiányzik belőle. Arra gondoltam talán ezért nem süt úgy, mint előtte. Okozhat ez ilyen problémát, vagy az új fűtőszál lehet "gyenge". Hőfokszabályzó kisebb hőfokon kapcsol, de 200C-ig nem megy fel.
Köszönöm
Balázs
Balázs
Balázs picture
köszönöm mindeninek a segítő szándékot. A fűtőszál 1300W-os, ez jó is mert 5,34A vesz fel. Szereztem egy bontott sütőből gyapotot ezt is pótoltam. Mérés közben vettem észre hogy szikrázik a hőmérséklet korlátozó, szeretném ezt is kicserélni.
Így néz ki az eredeti CL10000A3
http://www.elektro-nahradnidily.cz/cl10000a3-omezovac-do-sporaku-4cf-56e...
Hány fokos lehet? Tudnátok ajánlani helyettesítőt?
köszi Balázs
Attee
Attee picture
Azonos teljesítményűt vettél bele? A Fagor is többfélét használ...
Elképzelhető, hogy a hő egy része (feleslegesen) a sütő alját melegíti (és nem a sütőteret), a hőszigetelést pótolni kellene nem csak praktikussági, hanem biztonsági okokból is...
De ezenkívül nem árt ellenőrizni a fűtőszálon levő feszültséget sem, mert hibás kötéspont (saru) vagy a kapcsoló (ill. elektronikus vezérlés esetén a relé) hibája miatt megnövekedő átmeneti ellenállás miatt az áram egy része a hibás érintkezést melegíti...
uniman
uniman picture
Hello.
Se típusszám...se fotó! ...ezek nélkül mit szeretnél??? :szetver:
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Típusszám már van...akár 250 °C is beállítható a sütőben.
Üdv.:Uniman
Balázs
Balázs picture
Szia
a sütő típusa CH54MNAT. Ez a hőelem, a sütő hátulján lévő kereszttartón van nem a sütőtérben. Neten ezt találtam 16A 250V 200C. Hol kaphatok ilyet? Esetleg valakinek bontasból?
Balázs
Attee
Attee picture
Ez nem hőelem, ez klixon, azaz hőkorlátozó. Biztonsági elem, üzemszerűen nem kellene kikapcsolgatnia, alapban zárt állapotú. Feladata, hogy esetleges túlmelegedésnél a megadott hőmérsékleten (itt 200°C a klixonon, tehát a sütő hátsó falán, nem a sütőtérben) szakítsa a sütő (a fűtőbetétek) áramkörét.
Nem a rácsatlakoztatott kábelsaru szikrázik véletlenül? Akkor elég azt lecserélni.
Némelyik sütőben a felső részen is van egy alapban nyitott klixon, ezeknél ez a hűtőventilátort kapcsolja, ami a gombokat, illetve az előlapot hűti annak felmelegedésekor. Ez extra funkció, a "fapadosabb" sütőkben nincs hűtőventilátor (mókuskerék))
A hőfokszabályzó ebben kapillárcsöves, hasonló, mint a hűtőtermosztátok. Elektronikus vezérlés nincs ebben a sütőben. (Legfeljebb az óra)
Klixon pl. itt: http://www.orczyalkatresz.hu/alkatreszek/tuzhely_824/hokorlatozo_883
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt a "kereszttartót" fotó hiányában nem tudom elképzelni...de a következő két topikot ajánlanám a figyelmedbe:
https://elektrotanya.com/?q=en/content/klixont-keresek-175%C2%B0c-10a250...
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-electricgrill-zcg565nw1-k...
A csatol képeken látható meg fordítva működik...max. hőmérsékleten zár.
De ezek jók lehetnének oda. http://heilmann.hu/spd/3147/Villany-tuzhelysuto-hovedo-klixon-318-C-foki...
A 200 fokosból van még fél kilónyim...de azokon nincs menet, rugós-szorítós megoldással lehet rögzíteni.
Üdv.:Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos, hogy ez hőelem?
--javaslom tanulmányozásra az uniman által citált leírást
http://www.muszeroldal.hu/assistance/hoelemekfajtai.html
Milyen elektronikára megy?
Nem klixon, vagy hasonló?
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=h%C5%91kapcsol%C3%B3&skat=
Jaca
Jaca picture
Választ arra, hogy a tűzhely aljában lévő kőzetgyapot mennyit számít. Mint írta, nem először ugyanolyanra cserélte a betétet. Bár lehet, a Fagor 6H-114 AX -nél számít a gyapot, míg a Fagor 6H-175 BX-nél nem..
Üdv: Jácint
Attee
Attee picture
Nem egyértelmű... Azt írta "fagor tűzhely gyári betétet vettem bele"
Gyári és gyári között is lehet különbség. A teljesítménynek stimmelni kell.
