FÉG cirkó hangot ad, mitől?
formasu képe
Sürgős segítségre van szükségem!
A FÉG C18-as cirkó működik, hidegen szinte hang nélkül, de leállásnál "nyikorgó, vagy ehhez hasonló" hangot ad. 60 fok körül már fűtéskor is hallom, és a 65 fok körül egyre erősebb /sőt igen erősen zavaró!!/ a hang működés közben, és leállításkor is nagyon erős a hang. Mintha a kazánból hallanám, de ez nem biztos.
Nem tudom kideríteni, hogy mi adja ezt a hangot. Feltételezem, hogy az égőfej nem adhatja. Nem levegős a kazán, a légtelenítőnél víz jön. Figyelem a szivattyút, nem onnan hallom, de gondolom, elvezetheti a ház. A szivattyún kívül okozhatja ezt más hiba?
Köszönöm.
Üdv: formasu
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
formasu képe
Most nem szeretnék a szavakon lovagolni! Írtam, hogy C18-as, ebből talán következik, hogy kombi, nem vízmelegítő, hanem kazán /mi cirkónak nevezzük már régen/.
Írtam, hogy hidegen minden OK, halk, indul rögtön a szivattyú...
Melegen is megy a szivattyú, a hangját akkor sem hallom.
Amikor a víz hőfoka közelít a 60 fokhoz, kezd zavaró hangot adni, ami a hőfok emelkedésével növekszik. /Ha elzárom a gázt, és csak a szivattyút indítom be, akkor csendes./
A hangot inkább a kazánból hallom, és nem a szivattyúból! Ebből arra következtetek, hogy a szivattyú jó.
Ami még feltűnt az, hogy amikor a víz hőfoka eléri a 60 fokot, és ekkor adok rá nagyobb lángot, akkor a hang is növekszik. /Mintha a kazánban kissé forrna a víz ilyenkor.../
Ez a hang hasonlít a kikapcsolási hangra..., és továbbra is a kazánból hallom.
A "fekete dobozban" nem látom, hová lehetne kötni a szivattyút, hogy menjen még egy keveset leálláskor. Lehet, hogy valami átalakítást kellene csinálni rajta. Ez biztosan segítene a kazánnak a felhevülés ellen, leálláskor. A hang nem csak a leálláskor van, hanem működés közben is, amikor a víz hőfoka megközelíti a 60 fokot.
Konklúzióm: Valami gond lehet a kazánnal, nem megy elég gyorsan a hőcserélés, túlhevül, pl. vizköves.
Leszereltem a kazánt, kisavaztam, és most elindítottam. Egyenlőre nincs hangja, látszólag rendesen üzemel, de még alacsony a víz hőfoka. Várok... később beszámolok, hogy jót csináltam-e?
Üdv: formasu
Kalex képe
"Nem ártana egy egyszerű kis áramkört beépíteni, hogy a szivattyú menjen még néhány másodpercig, miután a termosztát kikapcsolt, és a láng elaludt."
Ne találd fel a meleg vizet. Ez a kapcsolás gyári tartozék, csak lehet, hogy zárlatos a tirisztor, ami végezné ezt a feladatot. Egy 60 mp-es utókeringtetés van benne félfeszültséggel. (Ezért a tirisztor.)
Részlet a gyári leírásból:
"MiF 011/A-03
utókeringetõ vezérlõegység
beszabályozási utasítása
A MiF 011/A-03 típusjelû utókeringetõ vezérlõegység a FÉGTHERM-típusú
C-12, C-18, ZC-18, C-24, C-30, C-40
jelû cirkó kazánokba van beszerelve a gyártó (THERMO-FÉG kft. 6900
Makó, Aradi u.136.) által 1998. október 15. után. Az átmeneti idõszakban
(kb. 2,5 hónapig) a gyártó a kazánok csomagolásán a típusjelet egy U
betûvel egészíti ki jelezvén, hogy a készülék már MiF 011/A-03 vezérlõ
egységgel rendelkezik.
Az U vez. egység szolgáltatása:
1. Ha a szobatermosztát kikapcsol, az U vez. egység a kazán
szivattyúját csökkentett fordulatra kapcsolja-ezáltal a fõégõ kialszik
-, majd kb. egy perc utókeringetés után a szivattyút teljesen leállítja.
2. A kazán szivattyújának tipusától, valamint a fûtési hálózat ellenál
lásától, illetve vízterének nagyságától függõ megfelelõ csökkentett
fordulatszám az U vez. egységen található trimmer-potenciomé-
terrel pontosan beállítható. A megfelelõ csökkentett fordulatszám
annál a vízszállításnál van, amikor a fõégõ éppen kialszik.
3. Ugyancsak kialszik a fõégõ, ha az elõremenõ víz hõmérséklete
eléri a kazántermosztáton beállított hõmérséklet értéket. Ekkor a
keringetõ szivattyú addig üzemel a csökkentett fordulaton, amíg
a víz hõmérséklete a kazántermosztát hiszterézis pontja alá (kb.
8-10 Kelvin) nem csökken.
4. A hálózati feszültség bekapcsolásakor, illetve rövid idejû hálózati
feszültség kimaradás után, ha a szobatermosztát nem igényli a
fûtést az utókeringés indul meg.
A MiF 011/A-03 utókeringetõ vezérlõ egység elõsegíti
a gázkazán élettartalmának növekedését, valamint
biztosítja a kazán zajmentes üzemét!
A MiF 011/A-03 vezérlõ egység beszabályozását kizárólag szakképzett
és gázkazánok szerelésére, javításra jogosult szerelõ végezheti!
FIGYELEM! Mindenféle kapkodás, oda nem figyelés belesetet
okozhat! Semminemû bekötés nem végezhetõ feszültség alatt!"
Üdv! Kalex
Ezeknél a készülékeknél évjárattól függetlenül a szivattyú által létrehozott nyomáskülönbség indítja el a főlángot egy membrán megnyomásával. (Most abba ne menjünk bele, hogy hogyan segítenek ebben azok a vékony impulzus csövek, amik az elmenő és visszatérő ágban is megtalálhatsz.)
Ebből következően ha le tudod csökkenteni a szivattyú sebességét (amit az egyes készülékekbe beépített
elektronika) is végez, akkor lehet utókeringetésed anélkül, hogy a főégő üzemelne.
Az első ilyen "vezérlő" még csak egy soros kondenzátor volt, aminek az értéke a szivattyú és a fűtési rendszer függvényében 1,5 - 4,7 uF értékű volt. Ezeknél a termosztát(ok) kikapcsolása után állandóan működött a szivattyú csökkentett fordulatszámmal.
Utána kezdték gyártani az elektronikus (eddig legalább 4-5 verzióval találkoztam) vezérlőket, amik már előre beállított idő után le is állítja a szivattyút.
Végső soron kipróbálhatod a fényerőszabályzóval is, hogy sikerül-e olyan mértékben csökkenteni a szivattyú fordulatszámát, amikor már nem marad égve az égő, de a szivattyú még üzembiztosan forog. De így sem lesz késleltetett kikapcsolás.
De ha ennyi éven keresztül jó volt így, fölösleges ezzel kísérletezned. (Vagy vehetsz készen 4.500-ért.)
(A savazás után a bal oldalon a klixont rászorítottad? A víz túlmelegedése esetén ez kapcsolja ki a készüléket.)
