Félkarú (idő) rabló
12 posts / 0 new
Szegab
Szegab picture
Régen a szerencsejáték iparban kezdtem a pályafutásomat, és így most már túl a 40-en
lehet nosztalgiázni ezen :)
Szóval teljesen véletlen bele botlottam egy Super Bunny Girl nevű félkarúba.
Rögtön beleszerettem a csajba és úgy döntöttem hogy feltámasztom :)
Annyit tudunk róla hogy 1990-ben készült 2000-ig volt szolgálatban addig tette a dolgát
azóta egy raktárban pihent míg rá nem találtam.
Az is bizonyítja hogy üzemből állították le hogy mindhárom tárcsa BAR-on állt vagyis ha
fesz. alá helyezik ön-tesztel kezd aminek része hogy a tárcsákat ide állítja.
Ennyi állás után természetesen nem mertem fesz alá helyezni, szétszereltem,
10 évnyi kocsma mocskot kitakarítottam belőle, tápban kondikat kicseréltem bár
semmi bajuk nem volt (27 éves a gép amiből 10-et 24 órában ment).
Az sram akkuja volt csak kuka de szerencsére nem folyt ki...
Szóval ezután fesz alá helyezve jött a hideg zuhany nem megy :(
Ezután tüzetesen átmértem az egészet...
A 80 as végének a legkorszerűbb technikáját képviseli a cpu egy Z80 (Z84)
64K Rom és 64K Sram a ki és bemeneteket egy beazonosíthatatlan alkatrész kezeli
mellékelek képeket.
A Rom egy 85c64 több féleképpen vizsgálva nem hibázik a tartalma épnek tünik.
Az Sram vizsgálata sem hozott eredményt, nem hibázik...
A Z84 -et vizsgálva megállapítható hogy teszi a dolgát.
A beazonosíthatatlan ki-bemenetket kezelő alkatrész (valszeg vmi őskori pld)
vizsgálatánál megállapítható hogy nem halott egyértelműen kommunikál a cpu-val és az sram-al,
de ki nem vezérel semmit...
A táp természetesen rendben power good rendben...
Szóval amit józan ésszel és méréssel meg lehetett tenni megtettem de nem jutottam semmire,
minden rendben de nem indul a gép.
Szóval ha van köztünk olyan aki ismeri ezt a gépet esetleg régen javította is őket,
és tudna nekem segíteni, vagy akár vállalná a javítását, esetleg vmi manuál lenne hozzá,
bármi segítséget meghálálnék.
Nálunk ez a gép bunny money név alatt futott japánban a takamachi gyártotta őket olympia név alatt.
A Székesfehérvári Europlay kft hozta be őket és címkézte át bunny moneyra.
Ők már megszüntek, de rengeteg nagy szaki dolgozott ott hátha ismer vki onnan valakit...
Nagyon szépen köszönöm !
Joe
Joe picture
Anno egy hónapot foglalkoztam vele csak a kapcsolási rajz újra készítése miatt. A gép eredeti neve Bunny Girl volt. A szoftverét Egy Z80ban oda-vissza járatos mérnök haver írta át ezek után. Ezért élt még annyi idrig, mivel pacsinko termekből került át hozzánk, ahol pénzt nem adtak vissza, ezért nem volt gáz ha elúszott a kassza. túlfizetett. Ez mind át lett benne írva. Maga a proki 1-2 kBite 64es epromban. Sok esélyed nincs, hogy találsz róla valamit, (lehet nálam sincs már meg) a haverom, akivel csináltuk, 10 éve szanálta a garázsát, semmit nem hagyott maga után, és a házát is eladta, azóta meghalt autó balesetben, talán, ha hazamegyek. ez kb 5 hét és feltúrom az egész lakást, és megtalálom a CD-jét azon elvileg az összes(kb 500 verzió) programja, a rátöltővel meg van, kapcsolási rajzzal. Ha még olvasható a CD szerencséd lesz. Egy hónap múlva keress meg el ne fejtsem.
Joe
Szegab
Szegab picture
Köszi mindenféleképp keresni foglak ! Szerinted szoftveres prroblémám van ?
Ezen egy eredeti 1.2b fut legalábbra is úgy tünik, ha belenyúlnak a szoftverbe
általában az eredeti verzió bejegyzéseket törlik.
Arra gondolok még hogy üres sram-al nem indul, lehet valami reset eljárásra lenne
szükség hogy eprom-bol felírja az sram-ot.
Nagyon nem ismerem a z80-at...
Joe
Joe picture
Rátöltős védelme van. Ha lemerül a kondi elfelejtődik egypár rész a programból, nincs minden az epromban.
Szegab
Szegab picture
Akkor úgy gondolom meg van a probléma.
Hogyan lehet rátölteni ? semmilyen com-ot nem látok a gépen...
És mit kellene rátölteni ?
Az sram tápja nagyon át volt alakítva amikor hozzám került,
a háttér kondit lecserélték akkura és nem az 5v-rol töltötték hanem
kiépítettek egy utólagos töltő áramkört a 15v-os körről...
Akkor ennek ez lehetett az oka hogy ha lemerül az akku bonyesz újra indítani ?
Köszi
Szegab
Szegab picture
A beazonosíthatatlan alkatrész a CPUBoard képen a NIK871210
Valszeg pld de különös hogy nyoma nincs egyetlen katalógusban sem...
Bár ha beazonosítanánk sem biztos hogy előrébb lennék
File csatolás:
Kari
Kari picture
Sztem, az egy FPGA/Gate Array -vagy- OEM/ügyfel IC, mèg a cèg logojat sem sikerült megtalalnom...
Kari
Szegab
Szegab picture
Hasonló megállapításra jutottam én is, valami rövid életű cég gyárthatta...
A cpu ezen keresztül kezeli az sram-ot és az sram-on valami történik vagyis teljesen halott nem lehet...
Olyan öreg ez a gép hogy még cpu boardot sem találtam sehol hozzá pedig akár vennék ha lenne...
De az is lehet hogy valami billentyű kombináció kellene hogy induljon...
Kari
Kari picture
Hali!
"Olyan öreg ez a gép hogy még cpu boardot sem találtam..."
Nem orszagut ez, hogy öreg legyen _sztem `90 evvegi gyartmany :-)...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Bizonyára ez lenne a "gép": https://www.youtube.com/watch?v=F81PgW0uvk0
Üdv.:Uniman
Szegab
Szegab picture
Pontosan !
Szegab
Szegab picture
A gép eleje
File csatolás:
