Fok-Gyem TR 9158 tápegység nem terhelhető/a szabályzóköre nem megy ( Lezárva ,működik )
38 posts / 0 new
Józsx2
Józsx2 picture
Akadt egy kis problémám a TR9158-as tápegységemmel. Ott kezdődött ,hogy az áteresztő fokozat egyik tranzisztora C-E zárlatos lett ,a teljes pufferfesz megjelent a kimeneten ,közben volt rajta terhelés (kb 3A ,de ahogy átütött ez felment a csudába ,jól legégetve a rajta lévő áramkört...) . Az összes áteresztő tranzisztort kicseréltem ,majd az áteresztő vezérlőpanelján a szétégett 100 ohm-os ellenállást ,illetve egy diódát és mindkét vezérlő IC-t (LM324). Ettől még ugyan úgy nem javult meg ,megmértem pár diódát ,kivéve jót mutattak multival mérve nyitóirányban ,záróirányban multi szerint jó ,de ha záróirányban kb 20V-ot kap ,elkezd átengedni. Nem mindegyik dióda csinálta ezt ,10-ből 3 ,ezért az összes diódát mindkét vezérlőn kicseréltem ,illetve az áteresztő panelon kicseréltem mindegyik tranzisztort ( 3-ból 2 kissé átengedett záróirányban ). A tirisztorok jók , a kimeneten megjelenik ~17V ,de terhelni nem lehet ,illetve szabályozni sem. Ha másik IC-t teszek bele (vadonat új mindegyik... ) ,akkor vagy teljesen kinyit az áteresztő fokozat ,vagy beáll valamekkora feszültségre ,de akkor sem terhelhető. Az emitter ellenállások jók ,a CC és a CV ledek folyamatosan világítanak. Találkozott már valaki hasonló hibával ?
Józsx2
Józsx2 picture
Mindenkinek köszönöm a segítséget ,különösen exGelkásnak !
A problémát sikerült megoldanom ,mégpedig úgy ,hogy az LM324-est kiváltottam 2db LM 358-assal. 5 db új IC-vel próbáltam (ennyi volt itthon ) ,egyikkel se volt hajlandó elindulni ,ekkor jött a vezérhangya ,hogy valahogy le kéne próbálni ,hogy hátha tényleg rossz az összes IC :). Csináltam egy kis panelt ,beraktam és már működik is ! :)
Pár kép róla (amilyen randa ,olyan jó , ez a hatása a sörnek a kezemre -éljen a kézzel rajzolt panel :) - )
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Józsx2!
Gratulálok! Erre mondta volt Édesapám: Nem szép, de praktikus!
Ha rajta van a doboz, akkor úgy sem látszik, és remekül működik.
Örülök, hogy segíthettem.
exGelkás
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Legalább a hűtőbordát megigazíthattam volna :)
huzitibi
huzitibi picture
BUÉK mindenkinek !
A gyárban "örököltem" egy rossz TR9177-t. Elkokat kellett cserélni benne meg kiganyézni (mert a vasport nem szereti semmilyen elektronika), azóta is jól működik.
Józsx2
Józsx2 picture
Illetve még annyit ,hogy ami itt van fenn gépkönyv ,az a 9158\A gépkönyve ,ez még a sima 9158-as . A soros áteresztő vezérlője megegyezik ,az előszabályzó vezérlője más egy kicsit.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Józsx2!
A csatolmányban, a 9158 vezérlője.
exGelkás
File csatolás:
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Köszönöm ,sokat segítettél ezzel ! Az áteresztő fokozat vezérlője 2 potiban ,illetve a hozzá tartozó 2 ellenállásban tér el.
A tirisztor vezérlőmoduljának a rajza nincs meg véletlen ?
Belemértem a nyers pufferfeszbe ,tettem rá terhelést ,a tirisztormodul szépen utánhúzza a feszültséget ,nem tudom mi lehet vele...
Már csak arra tudok gondolni ,hogy begerjedt az LM324 ( TR9175-nél láttam ilyet). Mindegy ,mára hagyom ,végülis újév lesz nemsokára :)
Köszönöm előre is !
Boldog Új Évet !
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Józsx2!
Beszkennelem, és elküldöm.
exGelkás
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Még egy gyors kérdés ,amire soha nem tudtam rájönni :
Miért pusztul el a Fok-Gyem tápokban az összes dióda igen érdekesen ? Amiket javítottam ,záróirányban 10V-50V között mindegyik elkezdett átengedni. Ellenben a korabeli TV-kben lévő ,ugyan olyan típusú diódák vagy jók ,vagy nem.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Józsx2!
Jó kérdés, bár én három tápot használok, eddig semmi ilyen gondom nem volt velük. A TR9177-s ben kellett MC1466-t cserélnem, azt is a saját figyelmetlenségem miatt.
Küldöm az elejét.
exGelkás
File csatolás:
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Köszönöm !
Az MC1466 alapú tápokat messziről kerülöm :) Mondjuk van egy TR9160\B ,amiben ez van ,meg mellé 4 IC tartaléknak :) Mellette a TR9158-ast , TR9253\A-t ,illetve TR9252\A-t használok. Egyikben sincs beszerezhetetlen alkatrész. Mindegyiket nagyon szeretem ,mondjuk az egyik TR9158-assal az a baj ,hogy a ház tetején csak 4 talp van ,nem 6 és kicsit így hülyén néz ki a nagy táp-kis táp kombó :)
johnred
johnred picture
Dél Korea újra gyártja az MC1466l-t ebay-ról lehet rendelni! URL:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-VOLTAGE-AND-CURRENT-REGULATOR-IC-MOTOROLA-C...
johnred
johnred picture
Én egyből 2-t rendeltem a 120 volt 1 amperes Fok-Gyemhez
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz johnred!
Köszönjük az infot, a beépítés utáni tapasztalataidat is kíváncsiak várjuk.
exGelkás
johnred
johnred picture
Sikerült a 2 Fok-Gyem táp jav! Jok az MC1466l-ek!
agressiv
agressiv picture
Tényleg olyan nehéz leírni, hogy sikerült megjavítani? :) Ez nem SMS.
johnred
johnred picture
A lényeg számít: Sikerült több 100e Ft-os értékek megmentése
agressiv
agressiv picture
Azért nem egészen. Itt mindíg megy a hiszti, hogy köszönni kell, de azzal a kutya sem foglalkozik, ha értelmetlen (kretén) rövidítésekkel van tele egy hozzászólás... :)
gyuri50
gyuri50 picture
Szia johnred!
Köszönjük!
Üdv. Gyuri
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Józsx2!
A 1466 beszerezhetetlenségével, egyenes arányban csökkent, ezeknek a tápoknak a népszerűsége, de készült hozzá, egy elég jó kis helyettesítő kapcsolás.
exGelkás
Józsx2
Józsx2 picture
A 741-esekből felépített verzióra gondolsz ?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Józsx2!
Igen arra! Bár, még nem volt rá szükségem, de elég jónak tűnik.
exGelkás
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Ahogy hallottam ,állítólag a kapcsolást a Fok-Gyem adta ki ,mellékletként. TR9178-ban láttam működni ,ott jó volt.
Az MC1461-est ismered ? Abból van egy zsákkal ,viszont olyan magyar tápról nem tudok ,amiben az van.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Józsx2!
Találkoztam, már vele, de alkalmazásban, még nem volt szerencsém hozzá!
exGelkás
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Ebből az IC-ből van vagy 10 db otthon. Azon gondolkoztam ,hogy megpróbálok belőlük valami értelmeset kihozni. Van egy 24V 1kVA trafóm ,abból lehetne teljesítmény tápegységet csinálni :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Józsx2!
Az már egy elég terjedelmes vasdarab. Érdemes eladni medence világításhoz, mert a végén, még tápegységet készítesz belőle. :-)
De az akkor igen combos darab lesz.
exGelkás
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Egyszer már építettem ilyet. Elég brutálisra sikeredett. Dinamós autókat indítottam róla :)
Boldog Új Évet Kívánok !
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Józsx2!
Az már elég komoly DC áramokat jelent, csak kevés szervízipari akkutöltő képes ilyesmire.
exGelkás
BUÉK
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Hát ,a szükség nagy úr. 20 db 2N3055 volt az áteresztő fokozat ,a bázisáramot 4 db BDX XX adta. Mindegy egy méretes alutömbre szerelve.
A kis Polskit úgy indította ,hogy öröm volt nézni :) Aztán kölcsönadtam és leégették a trafót ( meg az önindítót is )...
fater0827
fater0827 picture
Üdv Jozsx2
Asszonyt és szerszámot kölcsönadni ! az egyiket el a másikat meg .
Én ráfáztam saját építésű táppal , induktív .. megölte . A 2 N3055 áteresztett digit műszerrel jónak mutatkozott . Javaslom a 3 db 2N ki ,3 szál vezeték C , B , E panelra és egyeséve kis terheléssel 1-2 Amper próbálni . Nálam 50 Volt van a pufferen .
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Pontosan :)
A pufferfeszem nekem ~75V ,amit terhelve szépen utánhúz a tirisztor vezérlője. A 2N3055-ösök teljesen újak ,kicseréltem mind ,nem kockáztattam meg ,hogy megint zárlatos legyen az egyik és megint eltegyen láb alól valamit a visszacsatoló ágban. Most az LM324-es gerjedésére gondolok ,majd megszkópolom.
Én is terveztem és építettem magamnak tápot. Elég jól sikerült ,akármilyen reaktáns terhelést rá lehetett tenni. Csak mindig újat és jobbat akartam ,aztán mindig szétszedtem a működő tápot és építettem helyette újat. A csúcsa egy 50V 30A táp volt ,előszabályzóval ,6 db 2N3055-el ,LM358-assal . Főleg autójavításnál használtam ,aztán eladtam.
TAKLACO
TAKLACO picture
Hello !
Esetleg feltudnal tenni a kapcsolast a combos taprol ?
Elore is koszonom.
UDV.:LACI
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
A táppal együtt adtam a kapcsrajzát is.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Józsx2!
Ahogy mondani szokták: Ügyes, az anyagi kár jelentős.
Volt némi füst, és büdös, de ez nem riasztotta el a szakit.
exGelkás
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Hát ,amikor megláttam ,nem tudtam ,hogy sírjak ,vagy nevessek. Aztán végül is megoldottuk a dolgot ,elbizniszeltük alkatrészben .Csak fájt egy kicsit a dolog. Azóta nem adok kölcsön semmiféle szerszámot és műszert.
bekeipeter
bekeipeter picture
Keress vissza a régebbi témák között, valaki leírta, hogy melyik gépkönyv passzol hozzá az itt lévők között.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
A 9158\A gépkönyve alapján javítható. Már kicseréltem az összes félvezetőt (régebbi Fok-Gyemes tapasztalatok ) ,de így se akar működni.
