Foltos képcső, A68EPD10X és nem esett le a tévé (PT200)
30 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Pár év után visszatért egy tévé, most keskeny képpel. A hiba elhárítása után ronda foltos kép fogadott, A demag tekercs előtt a PTK-NTK-t cseréltem, de a hiba maradt. A maszk külső tekercsről lemágnesezhető. Kínomban fényerő szabályozós kapcsolóra kötöttem a demag tekercset, és többször is rátekertem a 230V-ot. Az eredmény azonos.
Ekkor már arra gondoltam, hogy a tulaj hazudik, mégis leesett a tévé.
Átraktam egy 50Hz-es Panasonic tévéből az azonos típusú képcsövet. Természetesen az eltérítő tekercset is átcseréltem. A konvergencia szerelvényt körbejelölve húztam le és raktam vissza a saját képcsövére.
Az eredmény: pontosan ugyanott foltos.
A demag tekercset úgy építettem át, mint az eredeti Orion tévében találtam.
Ezután kibontottam minden a műhelyben található tévét, és mindegyiken másképpen állt a demag tekercs.
link1
link2
Merre próbálkozzam? A Pana tekercsét nem fényképeztem le levétel előtt, de az is két egyforma tekercsből áll, mint ez.
Próbálkozzam más tévéből más geometriára hajtott, aszimmetrikus tekerccsel?
üdv.
Tropfehérke
Az LG-Philips 68-as sík képcsövön ilyen van.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszönök minden hozzászólást!
(A gépem tápegysége fújt ki a melegtől pár kondit, tabletről meg nem szeretek gépelni.)
Tovább üzemeltettem a tévét, és magára hagyva órák után a sorméret megnő, és a jobb oldalon trapéztorzítás lesz egyre nagyobb. Három órás folyamatos üzem kell hozzá, hogy láthatóvá váljék.
Úgy tűnik Pityesznek lesz igaza. Eltérítő menetzárlat a függőleges tekercsen.
A Thomson képcső nyakáról nem érdemes levenni az eltérítő szerelvényt, mert külön lemágnesező tekercse van a porvasmag csészéjén. Azzal nem tudom helyettesíteni a Panáét.
A lemágnesező tekercset megcsinálom, de kell hozzá kapásból számítva 1km vezeték. (d=0,3m*pi*1000)
Bányásztam képblockingot, azzal meglátom, milyen lesz, de az eltérítő cserét vagy javítást nem úszom meg.
üdv.
Tropfehérke
maszek
maszek picture
Hali.
A képblocking biztos hogy nem lesz jó, ne is próbálkozz. (kicsi a vas)
Egy csöves képkimenőből viszont tíz perc alatt kész.
A szekunder maradhat rajta.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Oriluxból bontottam. Nem is melegszik. Vagy csak túl rövid ideig hókuszpókuszoltam a képcső előtt.
üdv.
Tropfehérke
maszek
maszek picture
Hali.
Emlékezetem szerint az orilux-ba nincs blocking.
Valószínű kevered a kimenővel. A blocking vasa 1-2 cm2, a kimenőé pedig12-15 cm2. Bár kb. 20 éve nem volt vele dolgom. Üdv.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A tanácsodra kerestem inkább képkimenőt, és Orilux tévéből emeltem ki.
üdv.
Tropfehérke
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Ne variálj, bontsd már meg és szakadt lesz :)
Forraszd össze.
Pityesz
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A jelzett helyen biztosan nem szakadt. A rugalmasító barna kulimász nem is takarja a két ferrit összeillesztése fölött a vezetéket. Nincs véletlenül bontottad belőle?
Nagyítóval végigkövettem, a vezetékeit is, és nem találok elszíneződést sem.
Még az ugrott be, hogy egyenfesz kerül a fűrész alá, és az teszi ezt. Fülesmester is meggyanúsított, hogy állandó áram folyik a lemágnesezőn, de azt kizártam, viszont a függeltérítő tekercs mellett van még pár fojtó is, és az is kulimásszal borítva. Azok pedig soha nem dokumentált tekercsek. Eltérítő, és a többihez semmi közöm.
(Ezen a környéken nem találok bontót, mert a 'recicle matadorok' csípőfogóval dolgozzák fel, és szétválogatva viszik a MÉH-be.)
üdv.
Tropfehérke
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Sajna nincs, komplett csövem van csak.
Azért finoman bontsd meg a 100%-osság miatt.
Pityesz
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nem élvezet. Letekergettem a kivezetéseket a forrcsúcsokról leemeltem a panelt, és a vezetékeket 100 fokra állított forrólevegős forrasztóállomással puhítottam meg, hogy ki tudjam húzni a műgyanta alól. A kék vezeték maradt a kezemben, és még nem tudom, én voltam erős, vagy az volt szakadt. A kék vezeték pedig a képcső nyakára mutató elektromágnes alsó tekercse, azaz fölötte van a másik a három lemeznyi magon.
üdv.
Tropfehérke
Kari
Kari picture
Hallo!
Sztem egy elözetes ellenallas meres leegyszerüsithette volna a temat-vagy lemaradtam volna valamiröl?
Kari
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Induktivitásméréssel sem találtam meg. Most már addig bontom, amíg meglelem a menetzárlatot, vagy ha csak ezt a két kis tekercset újratekerve jó, akkor szerencsém van.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
A függőleges végfokot ellenőrizted? Nincs DC a kimenetén? Nem gerjed?
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
AC-ban volt a szkópom, de most már késő. Szétszedtem.
A gerjedésnek meg más jele is lenne. Minimum melegedne valami, szőrösödne a kép, moaré. Feltűnt volna. Most egy kicsit félretettem, mert kellett valami nyugtatóbb munka. Meg találtam donornak valót hirdetésben, ha minden kötél szakad kb 50km-re. Remélem nem abban is az eltérítő a hibás.
Holnap tekercselek, aztán kiderül, kell-e.
üdv.
Tropfehérke
"Ami nem megy, azt addig kell gyakorolni, amíg sikerül." /Mák Vera, a matektanárom/
Jaca
Jaca picture
Nincs valami méhtelep a környéken, ahol vannak nagyképernyős rossz Tv-k? Ott van bennük a lemágnesező tekercs, csak le kell akasztani a képcsőről.
De madzagra lógatva egy kör alakú mágnes jól megpörgetve is működik.
Üdv: Jácint
maszek
maszek picture
Szia.
Demagnetizáló tekercset egyszerű készíteni.
Régi csöves ff. képeltérítő trafójának leszereled a vasmag 'I" részét, 230V a primerre, és már teszi is a dolgát.
Elég hamar felmelegszik, a nyitott vas miatt, de addig bőven lemágnesezi a legmakacsabb foltot is, (ha felmágnesezés okozta).
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez olyan, mint amiben elmozdult, vagy durván elvetemedett volna a maszk.
Ehhez nem kell leejteni, elég a túlzottan nagy sugáráram rosszul beállított konvergencia mellett.
Némelyik csőben előfordult hibás ponthegesztés miatt levált maszk is.
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Pont ennek vélve cseréltem ki a képcsövet, és ugyanez fogadott. Ha külső tekerccsel delejezem viszonylag egységessé a képet, és a demag tekercset a fényerő szabályzóval ráeresztem, visszakapom ugyanazt a lila borzalmat.
Holnapra leveszem a másik 100Hz-es eltérítőt, és azzal kezdek. Csak utána bontom meg az eredeti tekercset, ha azzal jó.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor is ilyen a kép, ha a demág tekercs állandó gerjesztést kap.
Teljesen áramtalanítsd a tekercset, és ezután egy külső szolenoiddal mágnesezd le a képcsövet!
Ha ilyened nincs, a hegy nélküli pillanatpáka is használható.
Ha így lemágnesezhető, akkor a demág tekercs gerjesztésével van gond: hibás a PTC (esetleg nem a megfelelő típust tetted be), vagy rosszul van bekötve.
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia Fülesmester: én rajtahagytam a pákán a drótot(visszahajtom) így nagyobb a mágneses tere
Azután egy régi NDK rezgőkéses villanyborotvából készítettem lemágnesezőt (elérakva egy vékony filcet, mikor arra használtam)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A tekercset csak a lemágnesezés idejére kapcsolom rá a fényerő szabályzós lámpavezérlővel. Felcsavarom, majd le, és kihúzom a konnektorból. Nem marad állandó áram alatt. Meg ennyi idő alatt már leégett volna. Hamar felfűt.
A külső demag tekerccsel tudok normális képet varázsolni rá. A páka kevés, de van hozzá célszerszámom, és másik tévéből kiépített tekerccsel is - amit kézzel a képcső elejére fektetek - látom, hogy a maszk lemágnesezhető.
Ezen az asztalon javítok mást is, tehát onnét sem érkezik ilyen zavaró mágneses tér.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
A demagnetizálás lecsengő szinuszos jellel történik, ahol fontos a szabályos jelalak is.
Szerintem a fényerő szabályzód nem szinuszos jelalakot szolgáltat és ohmos terheléshez készült.
Ez a "fűrészelt" színusz jelalak az induktív terhelésen még tovább torzul. Nézd meg szkóppal!
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A következő lépésem egy nagyobb monitorból kilesni a lemágnesező kapcsolást. Van pár bontott IBM és DEC monitor panelem is, és volt köztük szoftverből indítható lemágnesező fajta. Nem akarok félórákat várni, hogy kihűljön a két tárcsa,
Máskor is jól jöhet, ha ptkgyanus a készülék.
üdv.
Tropfehérke
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán értem a problémádat! Kissé túlbonyolítod a dolgot!
A demág áramkör pofon egyszerű, de ha mégis bizonytalankodik, akkor a külső szolenoiddal (1000 menet 30cm átmérőre kör alakban föltekerve) mindig lemágnesezhető a képcső. A kerettel távolodó köröket kell rajzolni a képernyő előtt.
Ha így működik a dolog, akkor csak a demág áramkörrel lehet probléma (nem megfelelő ptc, elkötés, fóliaszakadás stb.)
A szoftverből indított (vagy egyéb módon vezérelt) lemágnesezés csupán annyit jelent, hogy a demagnetizáló áramkör táplálását (230VAC szinusz) kapcsolják ki/be egy triakkal, de nem a vezérlő elektronika adja a lecsengő színuszt, hanem ott is egy PTC, aminél ugyanúgy ki kell várni a lehülést egy újabb lemágnesezéshez.
Ha a triakot kapcsolóként használják, akkor teljes szinuszhullámot kapcsol.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
A csőnek semmi baja, szar lesz az eltérítőtekercs :)
A kép alapján bontsd meg és forraszd össze! :)
Bár nem ilyen hibát szokott produkálni, de tuti ez a gond szerintem :)
Pityesz
File csatolás:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Akkor nem kéne geometriai torzulást találnom? A bontás után mit keressek? Menetzárlatot, vagy mi szakadt el?
Először lehet, hogy lekapok egy másik 100Hz-es képcsőről egy másik eltérítőtekercset. Bár az Thomson, remélem jó lesz.
üdv.
Tropfehérke
tnema
tnema picture
Vigyázz! A Thomson nem szokott jó lenni az LG-PHILIPS-képcsőre, de próbára igen.
A vizszintes konvergencia beállítással bizony gond adódhat.
Kívánom, hogy légyen szerencséd.
Üdv.: tnema
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Az LG-Philips 50Hz-es, azt csak a demag tekercs formája miatt tettem ide. Ott nem a képcső nyaka mellett futnak a vezetékek. Már az is megfordult a fejemben, valaki cserélte rajta, de nem valószínű.
A Thomson tekercset a Panasonic képcsőre fogom rápróbálni. Egyik sem PIL képcső a kettő közül.
üdv.
Tropfehérke
tnema
tnema picture
Az más.
Remélem jó lesz.
üdv. tnema
Pityesz
Pityesz picture
Általában de, de ki tudja mit tud még produkálni.
Megbontod és ott szakadtak lesznek a szálak. Simán forraszd össze egybe. Másik oldalt is nézd majd meg.
Pityesz
