Fronius TransPocket 1500 - E alacsony üresjárási feszültség.
Fecoka képe
Tárgy béli keserít. 92V-os lenne a normális üres-járási feszültsége. Ezzel szemben 70V.
Lehet vele hegeszteni, nem megy ki hibára, de gyenge a hegesztő áram, nem működik a leragadás gátlás. A hangja is elég light-os amikor próba hegesztésbe fogok.
Előéletéről azt érdemes még megemlítenem, hogy jobb oldali (+) csatlakozó alj csavarja le volt lazulva. Keletkezett itt némi hő. Kissé megolvasztotta a kasznit.
Megcsiszolgattam az érintkező felületeket és jól meghúztam a csavart. Még egy fontos. Nagy ritkán a próba hegesztés közepette megtáltosodik és hozza pár másodpercig a normális áramokat.
Aztán visszaesik az említett light szintre. Szerintetek mi lehet ennek az oda? Mit mérjek? Mit nézzek?
Fiamé (hát persze, hogy szívat). Rokonok és ismerősök cuccainak javítása szinte mindig nehéz ügy! Mosoly
Előre is köszönöm.
Fecóka
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Sajnos semmi jóval nem tudlak biztatni.
Az
SM -jét innen le tudod tölteni.
Ez egy teljes hidas végfokú gép, 4 FET van benne.Az a baj, hogy egy MODUL van benne, ami magába foglalja a feteket, a diódákat, a 10k termisztort, esetleg még a gretz is benne van. A modul nem beszerezhető. Szomorú
Egy fet szerintem zárlatba ment. ( általában ahogy előtted van és mérsz, a jobb felső)
Meg tudod állapítani, mérj rá a 4 diódára, az párhuzamos a fet D-S lábaival.
Ez az SM 45. oldalán lévő ábrából jól láthatod.
Ha netalán mégis jók lennének, mérj rá a kimeneti diódákra.
Ez a gép elejében 4 csavarral van szerelve, lényegében egy iker dióda. A trafó két vége megy rá, a közepe a gnd, vagyis kétutas.
Lehet hogy az általad írt kontat hiba miatt az egyik megszakadt.
Bár ekkor kevesebb lenne a kimenő feszültség.
Laci
