Funai lh7-m32bb lcd nem indul
12 posts / 0 new
tvrservis
tvrservis picture
a fent említett TV kerult hozzám teljesen halottan. Szétszedés után kiderult, hogy szakadt az f601 biztosíték és a hálózati bemeneten zárlatos a c606. Csere után a kovetkezot produkálja:
A második tápegység az inverter panelen a hálózati oldalon zárlatba megy. Kulso tápegységrol megtáplálva már kb. 4-5V-on! elindul sikítva, kb. 1A áramfelvétellel és a szekunder oldalon a C1992-n 50V feszultség van. Mi ez??? Ami csak lehet minden átmérve, semmit nem találtam.
Ha tudna valaki segíteni nagyon megkoszonném.
File attachment:
Jimmy
Jimmy picture
Ha ennyi gond van akkor biztosan betalálta a villám.
Kérdéses meddig jutott el benne, érdemes egyáltalán időt, energiát fecsérelni bele?
Ha a kijelző menthető akkor egy törött gépbe áttenni, az a biztos.
Üdv,
Jimmy
tvrservis
tvrservis picture
Hát a TV mostanában ment tonkre, úgyhogy villám "sajnos" kizárva.
Jimmy
Jimmy picture
Szia !
A C606 zárlata miatt kapott a tápegység.
A rajz alapján az inverternél 50V helyett kb. 80V-ot kellene mérni normál üzem közben.
A Q1930,C1930 a trafó előtt nincs zárlatban?
A primer kört kellene végigméregetni, ha zárlat van valahol az szerintem kiszűrhető.
Jimmy
tvrservis
tvrservis picture
Szia,
koszonom a választ,
a primer kor végigmérve, semmi sem zárlatos. 50V feszultség a szekunder oldalon akkor van, ha kulso táppal táplálom, és 300V helyett már kb. 4V-on mukodik úgy, hogy a szekunder felén 50V van! 4V folott nem próbáltam, mert a kulso tápegységem 1A-os és 4V-nál már megvan az 1A áramfelvétel. A Q1930 enyhén melegszik, de szinte észre sem venni. Ha zárlatozom az opto csatolók 3 - 4-es lábait, az IC1930-nál semmi változás, az IC1931-nél enyhe változás, hallható a trafó futyulésében.
Nem tudom mire vélni az egészet. Lehet hogy menetzárlatos a T1950??
Jimmy
Jimmy picture
Az egyik optócsatoló a szekunder oldali feszültséget "szabályozza", a másik a védelemtől kap vezérlést, ha ez aktív tíltja a tápot.
Tehát az IC 1930 csak akkor lesz aktív ha elérte a kb 80V-ot a szekunder oldal.(R1975-R1980 függvényében)
Nem értem, ha földre zártod a vezérlést(IC1931 3-4 láb), hogyan működhetne egyáltalán a trafó?
Váltó avagy egyenfeszültséggel próbálod?
Jimmy
tvrservis
tvrservis picture
Hát én sem értem, de mégis mukodik. Az R1943-R1945 és R1932-R1934 ágon keresztul vígan mukodik. Természetesen egyenfeszultséggel táplálom. Az IC 1930, 1931 és a Q1931, 1932 kiforrasztva, zárlatolva, semmi változás. Ha a trafó 7-es lábát lekotom, ekkor a Q1930 teljesen állandóan nyitva van (az R1943-R1945-on keresztul) es természetesen teljesen zárlatba megy a primer. Ha visszakotom mukodik a trafó.
Jimmy
Jimmy picture
Persze, a 4V betáp miatt, a 2 MOhm-on nem jut feszültség a Q1931 bázisára. :)
Ez, így 4V-ról vizsgálva nagyon félrevezet, kár volt időt pazarolni rá.
Önrezgő a primer oldal, ezért működik ilyen kicsi feszültségről is.
S ha mondjuk a visszacsatolás nem működik akkor addig dolgozik a primer míg a védelem, azaz IC1931 nem kap vezérlést.
Olvasva máshol ha a szekunder oldalon gond van, akkor kb másodpercenként pulzál, próbál indulni a táp, tehát a védelem így aktív, illetve ott az R1937 ami alapján korlátozza az ott folyó áramot.
Én a C1930-as kondit mérés nélkül cserélném, mivel üzem közben méréstől függetlenül "átüthet".
Más funai verziós tápoknál ez gyakori hiba.
Illetve még rengeteg forrasztási hiba szokott lenni ezeknél.
Illetve esetleg még az optocsatolók cserélendők, esetleg Q1931, Q1932.
Visszaolvasva nem volt egyértelmű számomra hogy a C606 csere után indítottad hálózatról, avagy csak 4V-ról?
Azért kérdem mert lehet nincs semmiféle gond, csupán bementünk az "erdőbe". :)
Jimmy
tvrservis
tvrservis picture
A C606 cseréje után teljes hálózati feszultségrol nem indítottam, csak próbáltam 0-ról folyamatosan 230V-ra emelni, de mindjárt az elején zárlatba ment a táp. Úgyhogy direkt 230-ra nem kapcsoltam.
Megpróbálom kicserélni a C1930 aztán meglátjuk :)
Jimmy
Jimmy picture
Esetleg sorba-kötni egy 100W-os izzóval az inverter tápját, közben lehet így mérni is.
Üdv,
Jimmy
tvrservis
tvrservis picture
Hát valóban csak "bementem az erdobe" :D a helyzet az, hogy ez a táp 0-ról folyamatosan indítva 230V-ra az elején szinte zárlatba megy a primer oldalon, aztán 130V felett kezd mukodni ahogy kell. Persze direktben indítva hálózati feszultségrol ebbol semmit sem lehet észrevenni. Hát mit mondjak, jól megfogott :D
Koszonom a segítséget :)
Udv, Kornél
Jimmy
Jimmy picture
Örülök hogy összejött!
Jimmy
