Funai MK7 kontraszttalan
7 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. mindenkinek . Funai MK7 kontraszttalan homályos és kontraszt hiányos a kép tunerrol és scsartol is. A CXA környéken az elkók esr-re mérve az Y jel útján meg környékén cserélve . A + 200 csak 140V volt és a szűrő elkó csere után 198 V , de a kép nem javult. Valami ötlet ?
ityvity
ityvity picture
Üdv. Megoldva . Ez a hiba jó megvezetett és köszönöm szépen Fülesmesternek meg Apesznak , R321 180k a panel sarkán a sorkimenő trafó mellet volt megszakadva .
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Nemrég engem bíráltak egyesek, hogy szájbarágósan segítek. Itt most Apesz a helyét a panelon, és majdnem még a szagát is megadta a kérdéses alkatrésznek. Arról viszont nem esett szó, hogy miért is okoz ez ilyen hibát. Most én sem írom le, hogy ne legyek szájbarágós!
Fülesmester
ityvity
ityvity picture
Üdv.Igen most már bejött : A képcső emisszió csökkenését próbája kompenzálni az áramkör . Így gyorsabb volt . Mikor tanuló voltam volt egy mester aki a kollégai szerint színvak volt , de tudta a fejből a sasszén minden alkatrésznek az értékét helyük alapján és minden hibára volt neki egy pár tippje mi a hibás alkatrész , ha már a műszert vagy a rajzot is elő kellet venni akkor meg már nagy baj volt. Igaz ez régen még a csöves körszakban volt .
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem talált, az az AKB (Automatic Kinescop Bias) áramkör (=fekete , vagy másképpen színegyensúly automatika).
Az ABL (Automatic Bias Limiting) a sugáráram korlátozó.
Esetedben ez utóbbiban volt a hibás alkatrész.
Fülesmester
Apesz
Apesz picture
Helló! A panel sorkimenő felőli sarkán egy 100 kOhmos nagyságrendű ellenállás szakadt lesz.A legszélén keresd.
Fülesmester
Fülesmester picture
Tipp:
ABL probléma: C262 (1uF/160V), D261 (1N4148), R321 (150-180K képcsőfüggő), R328 (47K)
Fülesmester
