Funai TV 2000 MK5
26 posts / 0 new
peti200
peti200 picture
Üdv mindenkinek ezzel a szutyokkal szenvedek ráadásul tévesen mértem fel a hibát azt hittem hogy az STK rossz de sajna nem
A HQ bol megrendeltem a STK t tranyot 3 db ellenállást az áttétpitéshez
Táp működik. Minden fesz megvan ,de nem indul a elektronlinén
azt tanácsolták hogy nézzem meg a sorimpulzus trafót megnéztem
egyikfelén mértem 004 et a másikat nem tudtam kimérni olyan mind ha szakadás lenne
geza682
geza682 picture
Hello! Készenléti led világít-e? Mert ha a processzor nem kap 5 Voltot akkor nem is "indítja" a tv-t. A sormehajtó trafo is típushiba , amikor kellet sony " utángyártott helyettesítő" volt kapható. Üdv.Geza
tomiboy
tomiboy picture
Buhera01
Buhera01 picture
Nem talán, hanem biztos, mivel ugyanarról a TV-ről van szó...
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szia Laci!
És milyen kedves tőle, hogy nekünk is eldicekedett a sikeres javítással.
Üdv Stevepapa
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Stevepapa!
"kedves tőle, hogy nekünk is eldicekedett a sikeres javítással."
Hja kérem, az már nem tartozik ránk...
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szia Laci!
Lehet, hogy elfelejtette a jelszavát, a másik fórumhoz nem kell. Ha eszébe jut azonnal értesít bennünket. Ne adj Isten tán respektálja, hogy ránk pazarolta értékes idejét
Üdv Stevepapa
Tranzix
Tranzix picture
Nem tudtok olvasni?;o)
"de sebaj ha elkészül csak egy embernek fogom elmondani mi volt a nyűgje "
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Így a dolgot örök homály fedi :doubt:
Üdv Stevepapa
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tranzix!
"csak egy embernek fogom elmondani"
De akkor a kérdést is egy embernek kellett volna privátban feltenni. Nem?
Üdv: Laci
Tranzix
Tranzix picture
Szia Laci!
Szerintem is. Van aki jobban szeret kapni mint adni és saját kincsként őrzi a másoktól felvett infót/tudást...
Kari
Kari picture
Talan nem is keves az effajta...
En azokat a forumtarsakat nem ertsem, akik összivissza csapolnak a klf. forumokon, elejtik mindenütt a kerdeseiket, akar meg valaszolgatnak is hebe-hoba, de altalaban egyertelmüen "csak" "chat"-eles szajizt visszahagyva :-(...
Mire jo az effele megnyilvanulas-elet(?) stilus, a többi mafla meg csak ugorjek a temajukra_segiicccsenek, s ök meg villognak tovabb (a sötetben :-))?
Kari
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Helló! Jó,hogy összejött neki,pedig van hozzá gyári csomagolású tekercsem ,még a hornostól.
pumukli
pumukli picture
Szia
Nézd meg a sortanyó collektorán van e táp ha van akkor a bázison hogy van e sormeghajtó jel.
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Helló! A sorvégtranyó collektorára eljut a tápfesz?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz peti200!
Most már csak az a kérdés, hogy: egyikfelén mértem 004 et, de mit?
exGelkás
peti200
peti200 picture
Üdv:)
004 ohm ot multival
kiszerelt állapotba
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nem lehetne érthetőbben mihez mérted, a másik kivezetéshez, teslábhoz? Jó lenne tudni, a rajzból lehet látni melyik láb micsoda és mivel lehet összemérni
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Szia Sztiv!
Az sztem mindegy-ez 1 massziv zarlat, marcsak azert is mert a legtöbb DVM rövidrezarva (is) ennek többszöröset mutatna...
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia Kari!
Ha a meghajtóról beszélgetünk akkor szekundernek ok. A primer meg elszakadt mikor kiforrasztotta, vagy a melegedés hatására már korábban elszakadt. Persze ha egyáltalán ott a hiba, kiforrasztás nélkül is lehetett volna ellenőrizni, a vezérlő tranyó feszültségét, illetve a hajtójelet meg szkópikázni.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Szervusz!
Igazad lehet_amennyiben Kohm mereshatarban lett leolvasva (en ugye automatikusan odagondoltam a tizedesvesszöt a nullak köze-hamar kisellenallasokrol beszelnenk) s igy R=4 Ohm lenne ervenyes...
Node a Kollega azert megeröltethetne magat egy kis precizebb-kimeritöbb leirassal is; igy a kutya sem fog mast tenni mint talalgatni-ha egyaltalan, azt meg ösem szeretne, vagy nem?
Kari
Flyman
Flyman picture
Üdv: Mindenkinek!
Sztem is sormeghajtó!
Primer szakadt!
Nagyon könnyen el lehet szakítani, de valszeg szakadt volt az már egyébként is.
Flyman
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ezt mind értem, de mi köze ennek az STKK-hoz?
Üdv Stevepapa
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Helló!Igen és mi lenne még,ha válaszolna is az utóbbiakra!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Elvagyunk mi így, feldobta a labdát mi meg találgatunk :)
Üdv Stevepapa
paprika66
paprika66 picture
Balázs Laci:Valaki majd csak lecsapja!
