FUNAI TV 2100T-MK8
12 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti készülék képeltérités hibás volt,cseréltem az LA7830-at, és az áramkör elkóit.Ezt követően a készülék stby-ról átváltható üzemre, de nem indul a soreltérítés.A sasszit kivéve, a sorvég tranzisztor helyén 60 W-os műterheléssel keresném a hibát, de így meg nem indul a tápja, nincs stby sem./Csak az eltérítő tekercsek, és a sorvég tranzisztor nincs a sasszin./ Ha a tranzisztort és a csatlakozót a helyére rakom és visszateszem a dodozba,megint van stby, és átváltható üzemre.Van valami reteszelés, amiről nem tudok?
irokéz
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Szia Irokez!
Eloszor az elteritot visszadugni.
Ha fugg.elterito hiba volt ,LA 7830 ott keressuk a hibat.
Leszippantjuk a sorkimeno fugg.tap-ot ado labat.
Ha mas hibat nem vetettel,a sorveg megindul.
Ezutan az 500-assal kezdodo alkatreszeket atnezed.
A 7830 zarlatkor R 513 megszakad.
Udv.jozbogi.
reparátor1
reparátor1 picture
A képvégfok tápfeszültségét előállító dióda nem zárlatos?Ez leterhelheti a sort,és nem indul.A kollégák által jelzett hibákkal én is többször találkoztam,érdemes megnézni azokat is.Reparátor1
Krizsó
Krizsó picture
Krizsán Zoltán
Szia. Többször találkoztam ennél a tipusnál azzal, hogy a sorvég tranzisztor és a sormeghajtó közti kis csatoló trafó szakadt meg .Ezt is ellenőrizd. Üdv. Krizsó
irokéz
irokéz picture
Szia Krizsó!
Ahogy jelezted, a sorvég tranzisztor meghajtó kis trafó prímer oldala szakadt meg, éppen a vékonyabb vezeték. Sajnos, úgy látom, javíthatatlan.Ilyen kisméretű trafót a selejt sasszikon sem találtam.Az Akai CT2107 sorvég meghajtása nagyon hasonló,ilyen trafóm van,bele próbálom.Te hogyan javítottad meg a kis trafó hibákat?
Üdv.:
irokéz
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Irokéz!
Szerintem Nyugodtan beteheted az Akai trafót,nekem még soha nem jött vissza ilyen hibával kézlék.Azt nézd meg,hogy a tápfesz nagyjából stimmeljen a két meghajtónál.Ha jól emlékezem,Akainál volt egy olyan kivitel,ahol majdnem a sortáp volt a feszültség,az nem biztos,hogy működik.Szerintem rakd be,és figyeld a melegedést és a jelalakot.Üdv.Reparátor1
irokéz
irokéz picture
Szia Reparátor1!
Kösz. a tippeket! Ennél az Akainál 37V a meghajtó tápja, nagyjából megegyezik a Funai-éval,biztosan nem lesz probléma.
Majd írok az eredményről.
Üdv.:
irokéz
csoxi
csoxi picture
Szia,
Mind a kettőnél sortápról megy a meghajtótranzisztor, nagy valószínüséggel mennie kell az akaival.
üdv.: csoxi
irokéz
irokéz picture
Szia csoxi!
Kösz. a választ, én is úgy látom!
Üdv.:
irokéz
irokéz
irokéz picture
Köszönöm a válaszokat, most kezdem vizsgálni,beszámolok az eredményről.
Üdv.:
irokéz
t.guru
t.guru picture
A Funai-nál szokott bizti lenni a sortápban, a sormeghajtó tekercs megszakad KH-k.
Izzó nélkül is mérhető a sys Ut. szkóppal pedig a sormeghajtójel.
Üdv Laci
marosi
marosi picture
Szevasz irokéz az eltéritő csatlakozóját dugd visza ,és ugy próbáld égővel
