Van egy gép amire most raktam fel a WIN7-et.
Szépen megy úgy kb 1percig, aztán nagyon belassul!!!!!
2Giga RAM van benne.
Indulásnál szabad felhasználható memória: 1,3GB.
Majd úgy 1perc elteltével teljesen felzabálja valami.
Semmilyen egyéb program sincs indítva!!!!!
Csak a WIN7 fut önmagában + vírusírtó és a PowerISO.
Néztem a Process Explorer-ben de okosabb nem lettem.
Ok, hogy meglehet nézni azt hogy az SVCHOST.EXE mely dll-eket futtatja......
De én arra lennék kíváncsi, hogy melyik dll file mennyi memóriát foglal le!!!!
www.bazsiprojekt.atw.hu/process.JPG
Felső sor "szürke" sávban. (1,3GB!!!!!!)
Ja és a vinyót is egyfolytában tekeri + néha lefagy (5-6mp), van amikor a kép is eltűnik 2-3pm-re majd lassacskán helyreáll a kép.
A CPU terhelés ilyenkor max 20-60% közötti.
Szóval a proci nem megy fel egyszer se 100%-ra.
Tud erre valaki egy okosabb programot?
Vagy megoldást?
Előre is köszönöm.
Szia
Az alkalmazásoknál lát olyant futni, hogy COM surrogate? Ha igen, kapcsold le és töröld azt a dll. filet.
Tibi
A win7 Update-t nem feltétlen javasolnám kikapcsolni, mert nem fogod megkapni a fontos frissítéseket. Ez akkor fontos, ha kényes műveleteket csinálsz a géppel (pl.: banki műveletek).
Azt javasolnám, hogy hagyd a gépet kb 1-2 órát dolgozni, s ha utána is lassú, akkor a helyedbe telepíteném a CCLEANER nevezetű program free változatát. Ingyenesen letölthető a Piriform oldaláról, de a Google is megmutatja, hogy honnan tudod letölteni. Az én tapasztalatom, hogy friss telepítés után kegyetlen sok regisztrációs hiba van a gépen. Javaslom az előzőekben említett program egymás utáni többszöri futtatását, egészen addig, míg hibát talál. Az eszközök/ automatikusan induló programok menűjében szabályozni lehet a gép indításakor betöltendő programokat, valamint a böngésző beépülők menűre is ez vonatkozik. Ezeket le lehet tiltani!, a törlését elején nem javaslom, míg nincs tapasztalatod, hogy mit lehet töröltetni. Ezeknél letiltott dolgokat később, ha nem működik probléma mentesen vissza tudod engedélyezni. Az állításokkal CSAK ÓVATOSAN! Remélem tudtam valamelyest segíteni. Sok szerencsét a próbákhoz.
Na ezt még megpróbálom.
Most újra raktam ismét a gépet, arra gyanakodva hátha....
De semmi változás!
Most csak önmaga a WIN7 van fent és semmi egyéb program!!!!
De ugyan az!
A képen 13percnyi "futás" látható.
Csak el lett indítva a gép, és mást nem is csináltam.
Hozzá se nyúltam!!!!! Csak hagytam had menjen.
De előtte az automatikus frissítéseket kikapcsoltam.
JA ÉS ITT 1,95GB-OT EMÉSZT FEL!!!!! A 2GB-ból.
Nem lehet, hogy a Win7-es telepítő nem szereti a gépedet /bocs/? Az Oprenden keresnék egy frissített, biztosan OK telepítőt, és azt tenném fel! Én már elég sok Win7-et /az említett helyről letöltve/ is telepítettem, de egyikkel sem volt gond...
Üdv: formasu
Találni lehet olyan Win7-es telepítőt, /az Oprend-en nézz körül!/ ahol a fellelhető frissítések már benne vannak. Ezt telepíteném, rögtön letiltanám az Update-t, és nem telepítenék rá semmi vírusirtót.
Ekkor jónak kell lennie a gépnek.
Üdv: formasu
Microsoft winfos frissítések! windows update elsőbbséget élvez mindennek felett!
Ha nem bankolsz és nem féltesz személyes adatokat tiltsd le a biztonsági frissítéseket átlag netre így is jó lehet!
új telepítésnél ez akár 2-3 napig is lebénítja a masinát! (mire mindent összeszed)
ergo megfogja a processzort is! 1 magos ki is fagyhat
memoria win7 alá minimum 3 giga win64 ben minimum 4 giga de
konfigot nem részletezted
1 magos amp procis gépek kuka!!!! nincs sse2 támogatás
ajánlott
2 procimag minimum
win64op
8 giga memo
és kikapcs a virtuális ram!
+128 G ssd merevlemez
adattárolni bármi jó
ez a konfig ma már fillérekből összehozható és nem is egy gamergép
bizonyos progik állandó frissitést követelnek, bizonyos progik ezik a ramot, mereblemezt stb.
A gépben található dolgok:
MSI K9N Veo V2
AMD Athlon 64 X2 5000+ (2,6GHz Dual)
2GB RAM
ATI Radeon HD3450
Ha letiltom a frissítéseket akkor is felzabálja valami a memóriát.
Ja a másik....
A múlt7en volt nálam egy Acer Aspire 5315-ös noti (1Giga rammal)....
"WIN7" Újratelepítés végett.
https://logout.hu/bejegyzes/blue_x/acer_aspire_5315_1_resz_a_bemutatas.html
Ami még ennyit se tud mint ez az AMD!
És az-az érdekes, hogy ezen a gépen hibátlanul megy minden!
Nem zabálja semmi sem a memóriát feleslegesen.
Nem lassul be!
Nem fagy le időszakosan...stb
Pedig mindig ugyanazokat a telepítőket használom minden gépre már úgy 8 hónapja!
Vírusmentesek!!!!
Úgyhogy vírus nem lehet!!!!
+ Már raktam fel hasonló gépekre WIN7-et, és rendben működtek.
Felesleges memóriafoglalások nélkül.
Amit a képen látsz SVCHOST alkalmazást...
Az úgy indul, hogy 190MB Win7 induláskor.
Majd felkúszik úgy 3-4mp alatt a képen látható méretre (1,3GB).
Na ezért lenne jó egy olyan program ami részletesen kiírja (listázza)
az SVCHOST által futtatott alkalmazások (dll-ek) memória kihasználását.
Úgy összességében ezért indítottam a témát.
Mert ha meglelném azt az alkalmazást ami visszafogja az egészet, akkor lehet többre mennék.
Process Explorer
Én is ebben a progiban néztem.
Innen van a fénykép is amit belinkeltem.
De a lényeg, hogy nem listázza részletesen, melyik "dll" file mennyi memóriát használ fel.
A képen is látszik!
Az 1,3GB-os "lefoglalású" SVCHOST.EXE file-t listázza, hogy milyen dll-eket futtat.
De a lényeget nem írja ki, hogy egy adott file mennyi memóriát emészt fel.
Na nekem egy olyan progi kellene ami ezeket is részletesen listázza!
Mert ha már megvan az adott "dll" file ami a legtöbb memóriát foglalja le,
akkor már esetleg tudom, merre kutakodjak.
Szia !
Van az alanti technikám. Fut rajta minden, még a 12-es Corel is. Vagy valamit rosszul csinálok? Esetleg dobjam ki az egészet?
Laci
Egyet értek veled.
Nekem is van 1-2 régi csodám...
Mint pl:
Dell OptiPlex GX270 (1Giga RAM)
Dell OptiPlex GX745 (2Giga RAM)
És rendeben megy rajtuk a WIN7.
Mindegyik csak 1 Magos!
A magoknál nem simán az 1 mag számít!
Az AMD 1 magos processzorai régebbi fajták (2-3 gherzesek is) legtöbbje nem tudja az sse2 támogatást, viszont enélkül minden lelassul!
Az intel még p4 ből is tudja 1 maggal! LAssu de gurul!
A fent említett config nekem detto hasonló!
amd64 4gb ram 4 terra 3 merevlemezből 9 meghajtóra szaggatva (op rendszer csak 128g!)
többi tároló
nekem 1x volt ilyen akkor egy internetes fissitést követően zombult el a gépem!
CTRL+alt+del lépj be a kezelőbe és egyszerűen lődd ki azt az 1,3 gigás futó alkalmazást, vagy vinnyog és összeomlik (Akkor legalább tudni fogod mi az ami ekkora memot zabál!. vagy nem történik semmi, esetleg később visszahívja magát. Ha igen féregtől kezdve bármi lehet! Hogy víruskereső nem látja egy dolog!
Üdv Attila
Hiába "LÖVÖM" ki azt az egy file-t......
És ugyan úgy zabálja a memóriát!!!
Amúgy friss telepítés!
Nincs más progi telepítve a gépre!!!!
Csak önmaga a WIN7 és semmi más!!!!
A multkor már leírtam a megoldást. Link
En megneznem a HDD-t. Lehet hogy a memoriat zabalja de az ilyen " orias lassulasok" az esetek nagy reszeben a HDD miatt vannak!
Udv. Szilard
