Fűtőrendszeri nyomáscsökkenés okát hogyan lehet megtalálni?
27 posts / 0 new
bbgames
bbgames picture
Tisztelt Kollégák!
A fűtési rendszerem nyomása néhány óra alatt 0-ig esik.
Először gázszerelő kicserélte a tágulási tartályt, majd mikor
semmi sem változott, széttette a kezét.
A kazánt a ki- és bemeneti szelepekkel leszeparálva derült ki,
hogy a csőrendszerben megy el a víz. Hónapok óta napi kétszeri
utántöltés mellett sem tapasztalok sehol vizesedést.
Érdekes jelenség, hogy mikor a nagy fagyok voltak, és szinte
folyamatosan ment a gázkazán lényegesen kisebb volt a nyomásvesztés,
két-három napig is kibírta utántöltés nélkül.
A neten találtam ilyen ügyben hirdető szakembert, de az emailemet nem
méltatta válaszra.
Láttam szivárgás elhárító adalékokat hirdetni, de nem tudom hogy ezekben
mennyire lehet megbízni.
Minden ötletet, tapasztalatot köszönettel fogadok.
üdvözlettel
bbgames
P.S.
Elnézést a nem elektromos téma miatt, de gázkazán ügyben már kaptam itt
korábban hathatós segítséget
fagifor
fagifor picture
Üdv. Ki kellene nyomozni, mennyi víz megy el. Például feltöltöd 2,5 BAR-ra a rendszert, majd a kazánnál leereszted addig a vizet, amíg egy pici túlnyomás marad a legmagasabb ponton is a rendszerben (pld. a legfelső automata légtelenítő 10 m-el van a mérőóra fölött, akkor a mérőóránál 1 BAR esetén már nincs nyomás alatt a legmagasabb pont), hogy ne töltődjön levegővel a rendszer. Ebből lehet saccolni, mennyi víz fogy el, innen lehetne továbblépni. Nehogy beleess egyszerű hibába, hogy például az új táguló légnyomása, amikor a víznyomás a ballont még nem nyomja össze, túl magas, esetleg üres. (Alapesetben a ballon légnyomása, amikor még a víz nem folyt bele, az üzemi nyomás felének kell lennie, ezt könnyű nyomásmérővel ellenőrizni.) ha lehet tudni a vízfogyást akkor lehet továbblépni a kollégák által javasolt módokkal, a melegebb víznél tapasztalt kisebb fogyás oka lehet akár a szelepek tömítése is, mert az általában jobban tömít ha hibás, amikor meleg. Azért ragoztam a tágulót, mert ha az új be van állítva 3 BAR-ra gázzal, 2,5 BAR-nal semmílyen funkciója nincs.
Markhazy
Markhazy picture
Nekünk is hasonló probléma volt/van bár mi vegyes tüzelésű kazánnal fűtünk. A hiba nálunk is kb az amit te leírtál, 4-8 óránként tölteni kell vizet a rendszerbe mert eltűnik belőle illetve a felső emeleten egy szobában nincs is egyáltalán fűtés csak ha rendes nyomás van a kazánban. Ez egy maszekolt kazán, Van egy gyári öntött is. Ha azzal fűtünk akkor nem folyik el a víz, van nyomás és meleg is. Ez most tavasszal derült ki. Nálunk az volt a baj hogy a maszek kazán elengedte a vizet, de a tűztéren keresztül, ami elpárolgott és a kéményen keresztül távozott. Ennek nem voltak látható nyomai belül, csak kívül tapasztaltuk hogy a kazán néha szétreped mivel elég nagy lemezekből van összetákolva hogy bálával lehessen benne tüzelni. Viszont ha szét is repedt akkor sem folyt el belőle akkora mennyiségű víz. Próbáld ki azt hogy feltöltöd nyomásra a rendszert és fűtés nélkül megnézed hogy meddig tartja, ha tartja akkor a kazán nem jó nálad sem.
Ha valahogy meg tudnád mérni hogy a gázkazánod kéményéből mennyi víz jön ki gőz formában akkor abból lehetne következtetni hogy eszi-e a kazán a vizet vagy sem. Pl egy óra alatt ennyi gázt éget el, akkor ennyi víznek kell lenni a kipufogógázban, ha több víz van benne akkor ott megy el a fűtővíz.
uniman
uniman picture
Hello.
Olvastad?: "A kazánt a ki- és bemeneti szelepekkel leszeparálva derült ki, hogy a csőrendszerben megy el a víz" ...vagy nem hiszel a topiknyitónak?!
Azonban, ha a tágulási tartály a gázkazánba van beépítve... :hmmm:
Üdv.:Uniman
bbgames
bbgames picture
Itt viszont van egy lehetőség!
A tágulási a kazánban van, és lehet, hogy a leszeparáláskor keletkező nyomáscsökkenést a tesztelésre szánt idő alatt ki tudta kompenzálni, mert ilyenkor csak nagyon kevés víz van a másik oldalon.
Nyilván kell csinálnom egy jóval hosszabb idejű tesztet.
Kicsit most leálltam a tesztekkel, mert a mostani (főleg hajnali) hidegekben nem szeretnék
teljesen fűtés nélkül maradni.
A papírlap teszt eredménytelen lett.
köszönöm a figyelmet,
bbgames
Markhazy
Markhazy picture
Igen olvastam :)
És azt is amikor azt írta hogy "Minden ötletet, tapasztalatot köszönettel fogadok."
formasu
formasu picture
Olvastad? Először gázszerelő kicserélte a tágulási tartályt
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello Formasu!
Azt nem olvastam, hogy hol helyezkedik el a tágulási tartály...vagy elkerülte volna a figyelmemet, hogy le van írva valahol? :jajj:
Ha mégis a gázkazánba lenne az beépítve és, ha azt elzárjuk a csőrendszertől...akkor, ha csövekben maradó víz, ha pl. az elzárás pillanatában 60 fokos és másfél bár nyomás alatt áll, ha kihűl, mit gondoltok mennyi maradhat a másfél bárból ...? (A folyadék nem nyomható össze, csak az a kevéske csőrendszerben megszoruló levegő...) :hmmm:
Ha a tágulási tartály a csövekhez van csatlakoztatva, és úgy csökken le a nyomás...még mindig benne lehetne a "pakliban", hogy a gázkazán elzáró szelepei nem biztos, hogy tökéletesen zárnak...persze, ha a kazán le lett szerelve és a csövek végei ledugózva... :D
Üdv.:Uniman
Joe
Joe picture
Hali!
Nem írta, a szelepek melyik oldalán a tartály. A kazán, vagy a hálózat felől.
zsugori
zsugori picture
Le kell engedni a vizet
majd külön ráadni a nyomást palackból
egyesével a helyiségeket, de ezt tudják szerintem.
proba
proba picture
Ezt írtam én is, de lehet bukik az automata légtelenítőkön.( vagy azokat le kell dugózni előre.)
Distributor
Distributor picture
Ha ennyire nincs jele a víznek, akkor az aljzatban kell keresni a hibát. Persze ilyenkor már senki nem emlékszik hol mennek a csövek. Ha van osztó akkor egyszerűbb. Ha nincs, akkor én egy locsolóltömlővel hidalgatnám át az aljzatban futó csöveket. Elég macerás, de így talán csak egy helyiségben kell burkolót cserélni.
bbgames
bbgames picture
Köszönök minden ötletet, tippet.
Elsőre azt próbálom meg, hogy papírt teszek az összes szelep alá,
mert olyan vélemény is volt, hogy nem biztos, hogy olyan sok az a víz,
a papíron pedig mindenképpen nyomot hagy. A legvalószínűbbek a kötések és
a szelepek e vélemény szerint.
Megnéztem a légtelenítő szelepet is a lentebbi ötlet alapján, semmi szivárgás nyom nincs, és képes szuszogni is. Van egy radiátor, amit az építkezés óta gyakorlatilag nem látunk,
mert a bútorok eltakarják, ezt is megvizsgálom a hétvégén.
Pár szó a körülményekről:
16 éve épült két fűtött szint, kazán a pincében. Acélradiátorok, a csövezés az aljzatban rézcsövekkel. Gondolom a szivárgás a felső szinten alulról látható volna.
Az egyik feltöltött képen azt a betontöréses rémálmot látom, amitől rettegek, de köszönöm a lelki felkészítést.
Egy kolléga magánban jelentkezett, amit ezúton is köszönök, és igénybe is veszek, ha minden általam lefutható kört megtettem.
A fejleményekről tudósítok.
még egyszer köszönöm a figyelmet
üdvözlettel
bbgames
formasu
formasu picture
Amennyiben nem a kazánnál, és nem is látható helyen tűnik el a víz, akkor szerintem nagyobb a baj. A csőrendszerben hibát keresni nehézkes, és nem is érdemes, mert ha egy helyen "kilyukadt", akkor bárhol máshol is ki fog lyukadni! Ez esetben én a teljes csőrendszer cseréjét választanám.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello Formasu!
Én ezzel nem értek egyet !
A fotómon látható rézkötés hanyag forrasztási hiba miatt a 7 év után kezdett szivárogni...a nehezen hozzáférhető részen (hátul) volt egy rész, ahová nem jutott rendesen az ónból.
Ráadásul ebben 7 bár nyomás uralkodott 7 évig.
Ez csak egy kis apró meghibásodás...kicsit százezer felett térítette meg a biztosító a kárt... :D
Üdv.:Uniman
File csatolás:
lm
lm picture
Szervusztok !
2 éve húsvét előtt a földszinti mosdóban a mennyezeten elszíneződést láttam és a nyomás a kazán szerint 0 volt .
vártam pár napot és már fönn cseppekben állt a víz .
Nem akarlak benneteket fárasztani alólról keztem a bontást -és hasonlóan mint az uniman fényképén ahogy haladtam fölfelé egyre vizesebb volt !
Fölmentem az emeletre ( a mosdó mögött van a fölszálló ág kis ürege)
WC kagylót kiszedtem és nagy szerencsémre mögötte a fal másik oldalá egy 1/2 coll könyök volt gombostű fej mértben kilyukadva .
A kis üreg elázva , és mire a csövet kiszedtem +1 nap!)
Tettem helyette másikat de a karomom több sérülést szerezve vissza állítottam !!!
Azóta nem volt gond vele .
Szóval a fadlófűtés csöve a felszálló részben fém volz és a hossanti összerakásnál lyukadt ki .
Bocs a hosszú történetért , ha van ilyen érdemes górcső alá venni !
Mindekinek szép napokat !
üdv lm
formasu
formasu picture
Szia Uniman!
Jogos, de amikor írtam, még nem tudtam, hogy nem túl régi, és főleg hogy rézcsövekről van szó! Ez esetben már én is a hibát keresném, és nem a cserén gondolkoznék.
Üdv: formasu
sasa11
sasa11 picture
Szia bbgames !
Valami ilyennek lenni kell a rendszered csövezésén !!
Az van el vízkövesedve és ott szuszog a rendszered !
A csere a legbiztosabb megoldás .
sasa11
formasu
formasu picture
Arra gondolok, hogy a csőrendszerben van egy kis lyuk, és a nagy hidegben amikor szinte mindig ment a fűtés, így melegebb volt a cső, és a lyuk így kisebb lett a hőtágulás miatt. Így kevesebb víz fogyott.
Ha a csőrendszerben lyuk van, az azt is jelentheti, hogy régi a rendszer, elérte a működése határát, és a csöveket cserélni kell, és nem a szivárgás helyét kell megtalálni.
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
Szia formasu!
Ezen egyszer filóztunk, hogy ha egy alátétet melegítünk, akkor a közepén lévő lyuk kisebb lesz-e vagy nagyobb? A gyakorlat azt mutatta, hogy az az alátét, ami hidegen nem ment rá a fúrószárra, melegen ráment, és kihűlve rászorult. Ebből arra következtettem, minél melegebb az anyag, annál nagyobb a lyuk rajta. Persze egy csövön lévő lyuk már más kérdés, de ahhoz tizedes fúrók kellenének, hogy ezt a kísérletet elvégezzem..
Üdv: Jácint
feci
feci picture
Szia.
Szerintem nem kell kísérletezni mert a melegre nagyobb lesz a lyuk. Úgy gondolom a cső oldalára a felületi hőtágulást kell számítani. hőtágulás
Distributor
Distributor picture
Sajnos nem sokat tudtunk meg a rendszerről. Mióta üzemel, mivel van csövezve, milyen felépítésű...
Nemrég egy olyannal találkoztam, ahol a biztonsági szelep átengedett. Ritkán, de előfordul. Persze ha az jól látható helyen van, akkor már kiderült volna.
uniman
uniman picture
Hello Bbgames!
A lényeget elfelejtetted leírni, hogy a mennyire vannak elrejtve a fűtéscsövek ?!
Mert, pl. nálam csak a radiátoroknál bukkannak elő a falból... Itt aztán lehetne lesni a "sziszegést" meg a párolgó víz után visszamaradt vízkövet... :D
A szivárgásgátló adalékokkal csak óvatosan ! Azokat nem csak úgy simán, bele kell önteni egy működő fűtésrendszerbe...
Üdv.:Uniman
proba
proba picture
Ha egy gáz szereléssel foglalkozó emberkét találsz, legalább szoba szinten megmondja. Ha nekem lenne ilyen bajom, leengedném a vizet, valahol az osztógyüjtő előtt jól felpumpálmám a hálózatot, jobb esetben hallatszik hol sziszeg, rosszabb esetben az elmenő, visszatérő összes kört elzárnám, ha így is megy a levegő akkor már kevés hab elég hibát keresni nincs sok lehetőség, ha nem, akkor körönként rányitva kiderül hol ereszt. Esetleg valami illatos gázt engedsz bele ( gázspré :-) )
A másik ha egy fűtésrendszer ereszt valahol, ott nem a vizet, hanem a vízkövet, rozsdát kell keresni.
lizakl
lizakl picture
Nálunk(padlófűtés van 25 éve) a fűtéselosztó szelepek tengelyénél szokott szivárogni a víz! A szelepet szét lehet szedni és a tömítőgyűrűt újra cserélve évekig jó megint. Sokszor nem is nagyon lehet észrevenni a szivárgást, mert a meleg víz hamar elpárolog.
Üdv: lizakl
Kari
Kari picture
Ajjaj, nem vagyok szakmabeli, de a padlofütessel nekem is volt man gondom: sztem sürgösem szakaszolni kellene a radiatoroknal, s legjobb nyomasmeröt akasztani (ha nincs) a betapra is)! En szemelyszerint az autok csodatevö adalekaiban sem hiszek, de ezt mindenki maga dönti el.
Eredmenyest!
Kari
Jaca
Jaca picture
Ekkora veszteségnek már nedves oka kell hogy legyen, ha nem megy a fűtés. Ha megy, akkor viszont elpárolog, azért nem látod. Hideg radiátoroknál is esik a nyomás? Ha csak melegnél, akkor a fűtővíz megfestése megoldást jelenthet, mert a szivárgás helyén a festéknyom ott marad.
Üdv: Jácint
