Generátor feszültségszabályzó beazonosítása (MEGOLDVA, cserélve lesz)
21 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy MTZ80-asban találtam a képeken látható feszültségszabályzót. Felirat nincs rajta.
http://www.kepmegoszto.com/201705291245/592bfbbc94314-dsc07489.html
http://www.kepmegoszto.com/201705291245/592bfbbcd8f1d-dsc07488.html
Felismeri valaki, milyen szabályzó lehet ez, vagy hogy mi a bekötése?
Üdv: Jácint
Köszönöm mindenkinek a segítséget, cserélve lesz, mert úgy tűnik vagy döglött, vagy nem ehhez való.
AC-DC
AC-DC picture
Ilyen szabályzó gyárilag sosem volt MTZ-n. Láttam már elég sok szabályzót a majd 40 év alatt de ez ismeretlen előttem is. Az Mtz generátorokban viszont szénkeféket nem kell keresni, soha nem volt benne. Az első szériás generátor egyszerűen akkumlátoros gerjesztésű volt, mint a Zsigulik. Utánna újabb kivitelű generátor volt, de még az is egy ideig ilyen gerjesztéssel készült. Pár év múlva ezt a típust alakították ki segéddiódás gerjesztésűre, és akkor lett beleépítve a szabályzó is a generátorba. 3 fázis; 700W teljesítény. Ebből a típusból lett az 5 fázisú 1000W teljesítménnyel, később "felértékelték" 1150W-ra, bár nem tudom mi alapján, hiszen semmit nem változott. Az 1000W-os kivitelben még volt egy olyan verzió is, hogy belül 4 fázis dolgozott, 1 fázis teljesen külön volt kivezetve.
az ment egy különálló egyenirányító + tirisztoros töltésszabályzóra. Ez már a 24V-os indítású traktorokon volt.
Üdv .: Zoli
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Hát lehet, hogy ráhamukáltak valamit az autóbontóból...
Érdekes a gyári mtz generátor, se kefe, se szabályzó, se semmi? 8-o
Jaca
Jaca picture
Szabályzó az van hozzá, gyárilag valami relés rettenet. Holnap használni akarják, úgyhogy összeütöttem egy szabályzót, de majd egy ladásat, amit AC-DC ajánlott, vetetek hozzá a tulajjal.
Üdv: Jácint
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
A GND adott a fehér-rózsaszín? a gyujtás pozitív-15. a kék a gerjesztés.
Ha lehet hinni a belekarcolásnak.
exGelkás
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
Remélem. A karcolást én is néztem. Köszönöm!
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
Csak mert találtam ha esetleg egy komplett traktort kellene építeni. :-)
http://scmpmcs.appspot.com/shema-zazhiganiya-mtz-80.html
a 12. rajz az általad javított szerkezeté lehet.
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Köszönöm, átnézem. Van egy nagyon jó szervízkönyv is a neten, de abban még egy relés szabályzó szerepel, ami ezen van, az biztosan nem az eredeti orosz.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
A gyártó nemzetiségére nem fogadnék, de nagyon belefér a kivitelezés a korabeli szovjet modernizációs irányvonal formaterveibe.
(a zsugorzső használata szól ellene)
Agyonüthetetlen szerkezetekkel váltották ki a mostoha körülmények között üzemelő elektromechanikus szabályozókat, no meg egyebeket.
exGelkás
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az MTZ az fehérorosz.
Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz DINO54!
Annak idején, ez a tény senkit nem érdekelt. A világ szemében minden ottani cucc a CCCP terméke volt. :-)
És konvertibilis rubelben számoltak!
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Na, most meg elkezdett panaszkodni az AVG, hogy trójai van az oldalon :(
Ez viszont a gyári gépkönyv eszkennelve:
https://www.agroinform.hu/data/forum/documents/agroinform_20170326180137...
Üdv: Jácint
AC-DC
AC-DC picture
Szia Jaca!
Ez a fajta generátor volt az első, ill. második variáció. Még a legelső generátorban volt két gerjesztőtekercs, utána már egy is elégnek bizonyult. Kinézetre megegyezett a két típus, csak az egy gerjesztőtekercses kissé rövidebb volt.
Ez kimaradt az előző HSZ-ből...
Üdv .: Zoli
Jaca
Jaca picture
Szia Zoli!
Igen, a doksiban benne volt.
Lehet, összeütök egy szabályzót, nem tudom, lehet-e ilyenhez szabályzót kapni, de csütörtökre mennie kellene.
Üdv: Jácint
File csatolás:
AC-DC
AC-DC picture
Autósboltokban kedvező áron lehet ilyet kapni, tökéletes a célra.
http://www.zsombishop.hu/product_info.php?manufacturers_id=26&products_i...
Üdv .: Zoli
Multi Multiplikátó
Hát nem. Nézd meg a bekötését! Két rendszer van a hagyományosban (Lada és tsai) az egyik szénkefe a testen van, és a másikra kapcsolja a fesszab a pozitívot, ez lada szabályzóval üzeneltethető:
a Bosch rendszerben meg van egy segéd-diódasor, és a szabályzó a testre húzza a forgórészt, ez meg bosch szabályzóval életre piszkálható.
Én őket szoktam zaklatni ilyen ügyekben: http://www.avalking.hu
Jaca
Jaca picture
Hát ha be lett volna kötve, akkor okosabb lennék én is. Az biztos, hogy a fém háza a test. Meg jön ki két vezeték, az egyik gondolom a +12V-ra, a másik meg a gerjesztőtekercsre. Csak hát áthuzalozták a gépet, így megszűnt a töltés, meg az indítókulcs.
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
Mondom, hogy ne a fasszabot nézegessed, hanem a generátort! Ha az egyik szénkefe a testen van, akkor úgy kell bekötni, mint fent, ha meg nem, akkor úgy, mint lent.
A fesszab egy műgyantával köntött kocka, arról már soha senki nem fogja megmondani, hogy mi van (vagy volt) a belsejében. De a generátor szétszedhető, tanulmányozható.
Jaca
Jaca picture
A generátor bekötése megvan. Csak mikor az ember kezébe adnak egy generátort, meg egy feszszabályzót, hogy kösd össze, ahogy tudod, ott gáz van. Mert akárhogy nézem a generátort, nem jövök rá, hogy a fesszab kék vagy piros drótja megyen-e a tekercsre :) Ja, és csak az a kis íves jelöletlen valami van, meg a generátor. (Meg a traktor)
Üdv: Jácint
Multi Multiplikátó
De mit problémázol ezen? kb. 1500 Ft egy vaonatúj fesszab, aminek ismert a bekötése. Az eredetit bal kézzel jobb váll fölött, oszt tegyél oda egy olyat, ami ahhoz a generátorhoz passzol, a traktoros meg fizesse ki az 1500-öt, ez az ő tanulópénze, hogy majd legközelebb lefényképezi a telefonnyával, hogy mi hova volt kötve?
Jaca
Jaca picture
Nem ő kötötte el, meg szét. Csak gondoltam, ha már ott van, lehet használni, és hátha valaki felismeri. De ha nem, hát nem, végülis 2 lehetőségem van.
Üdv: Jácint
