Goldstar CF-29C26X
17 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Sziasztok.Újra segítségért folyamodom.
Hozzám került egy Goldstar CF-29C26X TV.Állítólag összeugrott csíkba,de nálam annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a led felváltva villog .Kb 2 mp-ig zöld,majd 2mp-ig piros.Multiméterrel néztem,de zárlatot eddig nem találtam.Ha van valami segítő ötletetek,nagyon hálás lennék érte.Köszönöm előre is.
Fülesmester
Fülesmester picture
MC51B sasszi.
A sorvégfok leválasztása után táp vizsgálata műterheléssel az Usys vonalán (60W izzó).
Ha a táp üzembiztosan működik, akkor a függőleges végfok&EW kombináció IC (TDA8350Q) cseréje.
Fülesmester
suhi62
suhi62 picture
Kedves Fülesmester.
A táp ki be kapcsolgat.Ami feltűnő nekem,hogy IC801/ STR-S6709 / 1-es lábon 290-310 volt váltakozik,és elég meleg,de a kéz kibirja.
Fülesmester
Fülesmester picture
Én értem, hogy Te nem érted, amit írtam.
A kérdés az, hogy miért és hogyan kapcsolgat a táp?
Azért, mert a processzor kapcsolgatja (STBY/Üzem), vagy azért, mert a táp saját védelme kapcsolgatja be-ki?
A P803A stekker pin2 L(0,2V) szintje esetén STBY üzemállapotnak, H (4,9V) szintje esetén normál üzemállapotnak kell beállni. Eközben a táp folyamatosan jár, csak a terhelése változik meg, mert a 8V és 12V stbyban kikapcsolásra kerül, és az eltérítés leáll. Az 5V és a +B folyamatosan jelen van. A terhelésváltozás indokolhatja a pufferen a feszültség 290-310V közötti megváltozását.
Ha állandó vezérlő logikai szint esetén is ki-be kapcsolgat, akkor az R807 (R16) cserélendő.
Ha erre sem javul a helyzet, akkor javaslom a szabályozó hurok fölvágását a csatolmányban leírtak szerint, és ha a hiba továbbra is fönnáll, akkor a primer oldali elemek ellenőrzését/cseréjét. (Az IC is lehet az ok, de előbb cseréld ki a snubber és a clamp elemeket, mert mérésükkel hibájuk nem állapítható meg.)
Ha a táp így stabilan végzi a dolgát (a processzor kapcsolgatja) akkor ennek oka a védelmekben keresendő.
A csatolt PDF rajzon megtalálod a táp IC lábain (a primer oldali földhöz képest) mérhető üzemi feszültségeket.
A primer oldal mérésénél ügyelj az érintésvédelemre, mert hálózati potenciálon van, ha nem használsz leválasztó transzformátort!
Fülesmester
suhi62
suhi62 picture
Szia Kedves Fülesmester.
Ne haragudj meg rám,de nem vagyok szerelő,csak hobbiból javítgatok.
A rajz szerint elkezdtem átméregetni,de ez csak hasonló rajz,és kicsit nehezen jutok düllőre.
Jelenleg addig jutottam ,hogy a TDA 8350Q IC 3,4,5,8,9-es lába test zárlatos.Elképzelhető hogy itt a hiba?,vagy keressem tovább?
city217
city217 picture
Szia.
Vedd le a tápot a TDA-ról, akkor ha a táp még nem halt meg akkor csíkot kell látnod. Ha ez eddig rendben akkor IC csere.
suhi62
suhi62 picture
Szia.
A 8-as lábrol levettem a z áramot,de minden marad a régibe.
city217
city217 picture
Szia.
Akkor irány a táp, Fülesmester feladta a leckét.
suhi62
suhi62 picture
Hát igen.Próbálkozok tovább.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Keresd meg a processzor ABN lábát és iktasd ki. Ekkor a TV valószínű elndúl és látod a hibát de így csak próbára üzemeltesd. Egyébként vízszintes vagy függőleges csíkba ugrott a kép? Ha függőlegesbe akkor a sorvégfoknál keresgélj hibát.
suhi62
suhi62 picture
Szia.Ne haragudj,most szedtem le normális rajzot,de a procin ABN lábat nem találok?,vagy elnéztem valamit?
suhi62
suhi62 picture
Úgy tudom,hogy vízszintesbe.Illetve,csak ennyit mondtak,hogy csíkba ugrott.
city217
city217 picture
Szia.
A hibát a tda8350 /ha jól látom mert elég rossz rajzom van/ okozta, azt biztos cserélned kell. Nézd meg a sortápot, persze írhatnál többet hogy a táp mennyire indul, milyen feszek vannak meg.
ui: Nos rosszul láttam, TDA8350
suhi62
suhi62 picture
Akkor most mit láttál rosszul?
A TDA 8350-et rendelnem kell,tehát így nem tudom ,hogy jó-e?
suhi62
suhi62 picture
Nincs ötlete senkinek hogy mit nézzek??
attilaes
attilaes picture
Van.ellenőrizd a kondikat a táp környékén.
suhi62
suhi62 picture
Azon túl vagyok.Köszi
