Goldstar CF20D10B MC 41B chassis
27 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Sziasztok Mesterek!
Hozzám került eme jószág azzal a hibával, hogy elhangolódik.
Tapasztalataim:
-Első bekapcsoláskor morgott a hangszóró a hangyák háborújánál
-Automata állomáskeresésnél (ATS) megtalálja az adókat, de amikor odakapcsolok, csak FINE TUNING-gal tudom előhozni a képet.
-A kép mérete függ a képtartalomtól.
A kondikat ki fogom cserélni, a kérdésem csak az, hogy a hangolással kapcsolatban lesznek-e még meglepetések, vagy ezt csak a táp gyengesége okozza?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=goldstar&megnev2=mc-41&kate...
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Sziasztok mesterek!
Jó lett a készülék, átkondiztam, az AGC tekercshez nem kellett nyúlnom.
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratula! :bow: :super:
Erre mondják, hogy ne f.ss előre, van műtrágya. :fun:
A leírtakat mentsd el, hátha jó lesz még másik AFC tekercses gép javításakor! :oke:
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
A Tanya ment mindent, de az ilyeneket, meg a vicceket megjegyzem.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Elkiabáltam :-( A tápok rendben vannak, a zener stabilnak tűnik. Reggel, mikor bekapcsoltam újra, megint nem jött semmi, aztán kb 10 perc után megy rendesen. Volt egy pici fagyisprém, a tunert lehűtöttem, és előjött a hiba. Kivettem, átforrasztgattam, és úgy raktam be, hogy beraktam a mélyhűtőbe előtte. A hiba megvolt, majd egy kis melegedés után ismét előjött. Lehet ez mégis AGC hiba? Ha bemelegszik nagyon stabil. Hidegen viszont a VHF sávban (12) az M1 gyengébben jön..
Vagy rakassam a radiátor mell?
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Jaca!
Némi fogalomzavart vélek látni. :?
Most akkor AGC, vagy AFC (mert nem mindegy).
Ha AGC problémára gyanakszol, akkor egy AGC pótlóval eldönthető, hogy mi is okozza.
:hmmm:
Az AFC hiba okozóját csak kizárásos alapon tudod megtalálni.
A mélyhűtő kissé drasztikus eljárás. Ez kommersz berendezés (nem ipari, vagy militari), ezért nem kell hiba nélkül elviselnie a -20 foktól a +50 fokig bármit. Hidegen (-18fok a mélyhűtő) belelefér az AFC hiba.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Bocsi, csak tavasz van, én meg szerelmes vagyok...
AFC-t akartam írni. A fagyasztóban alig 5 percet töltött, csak eléggé átmelegszik üzem közben, azért raktam be, hogy egy reggeli hideget elérjek.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Fülesmester, megkevertél, mint cica a gombolyagot, ehhez persze az én figyelmetlenségem is kellet (meg a tavasz)
Most, hogy forrasztottam a tuner lábát, hát látom ám, hogy csak AGC lába van, az AFT hiányzik. Egyébként most jó.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
:roll:
Ez FST hangolási rendszer (feszültség szintézeres).
A dzsungel IC állítja elő az AFC jelet (pin48, "S" görbe a transzferkarakterisztika), amit a Q504 emitterkövető szintben eltol, és illeszt a mikrokontroller pin11 (AFT) bemenetéhez. A mikrokontroller pin14 (Tuning) kimeneti jele (PWM jel) már tartalmazza a szükséges AFC korrekciót is. Tehát a tuner már a korrigált hangolófeszültséget kapja meg a TU jelű lábára.
A mikrokontroller a pin14-re érkező jel előjelváltásából tudja azt is, hogy mikor kell megállnia, és tárolnia a pillanatnyi hangolófeszültség állapotát az AS hangoláskor.
Tehát attól, hogy a tunernek nincs AFC (AFT) lába, még létezhet AFC hurok, csak máshol korrigálják a hibajel arányában a hangolófeszültséget, nem a tuner belsejében.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm a magyarázatot, így már teljesen világos. Szédületes és igen precíz tudás felett uralkodsz, külön köszönet, hogy ezt meg is osztod velünk!
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem tehetek róla! ;)
Ez nálam születési hiba. :fun:
A föiskolai hallgatóim mindig besokalltak az ilyen magyarázatoktól, főleg amikor a vizsgán visszakértem. :jajj:
Aztán jöhetett a bukófrekvenciás homálytizedelő... :( :rohog:
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Pedig ha az alap megvan, akkor könnyű megérteni. Nekem szerencsém volt, nagyon jó alapot kaptam a szakközépben, amire tudtam építkezni, így könnyen megy a tanulás. Na meg nem utolsó sorban érdekel is..
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
Építs bele termosztátot! :rohog:
Üdv: Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Ez az én fejemben is megfordult...
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
A tápjavítást (kondizást) okvetlenül végezd el! Az AFC-vel ezután még mindig lehet gond, többféle okból is.
Csak címszavakban, mert mi már félszavakból is értjük egymást: :oke:
-Tápok (különös tekintettel: proc, dzsungel, sorvég tápjai)(Usys=max115V)
-Nyers hangolófesz (33V) előállítása (sortrafó pin40, D412, FR419, C417, R418, C410, ZD404, D405)
-A tényleges hangolófeszt előálító PWM modulátor (IC101 pin14, Q101, R108, C104, R107, R106, C103, R105)
-AFC tekercs TA8690 dzsungel (IC pin47 L508, C531) L508 serlegében belül van a rezgőköri kapac, ami meg szokott öregedni. Ki kell vágni, és kívülről egy 82-91pF kerámiával helyettesíteni
-Tuner (belső forrasztások, földpontok a kereten keresztül)
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm a kimerítő választ! Pár napon belül beszerzem a kondikat, aztán meglátom, mi fog történni. Az AFC tekercsben lévő kondi cseréje után kell hangolni valamit a tekercsen? Egy gyenge szkópom van csak.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :oke:
Persze, hogy kell hangolni, de nem kell hozzá szkóp. Kis gyakorlattal beállítható. Majd segítek. ;)
De előtte még próbáld meg egy kicsit utánahúzni az AFC tekercset, hátha már az is segít. :hmmm:
Fülesmester
stomi
stomi picture
Szia Jácint!
Biztos, hogy hangolni kell, de nem feltétlenül szkóppal. (most kapok Sanyitól :fun: )
Ha kicserélted az AFC tekrenc kondiját, ne indítsd el a hangolást, mert egy adót sem fog eltárolni!
Két előzőleg beállított adó között váltogass miközben mindig mozdítasz egy kicsit a vasmagon.
Egyszercsak jó lesz. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Pontosan úgy kell, ahogy Stomi írja! :bow:
Fülre, képre, szagra! :super:
Menni fog! :oke:
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Köszi, fiuk!
Az a baj, hogy kábelre volt hangolva. Azért remélem, sikerül megoldanom.
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
Akkor most hangold át másik kábelre!... Antennakábelre! :fun: :p
Üdv: Laci
Jaca
Jaca picture
Csak még nem találtam meg, hogy lehet beírni a frekit neki.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Tapasztalatom szerint legjobb arab számokkal. :p :oke:
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Nincs hozzá távpiszka. 6 gomb van az elején, MENU OK VOL+ VOL- CH+ CH-. Mehetek arábiába...
Üdv: Jácint
stomi
stomi picture
Szia Jácint!
Az előlapról minden beállítható.
A MENU gomb többszöri megnyomása után eljutsz a hangolásmenübe, a VOL és a CH gombokkal tudsz navigálni és ha minden igaz az OK (vagy a VOL+) gombbal el tudod indítani az automata hangolást is.
Jaca
Jaca picture
Szia stomi!
Köszi a segítséget, eddig nekem is sikerült eljutni. Azt meg lehet ezzel a tv-vel csinálni, hogy beírom direktbe, hogy a C22, vagy C57-es sávra álljon rá, vagy csak amit az automata kereső megtalál, az van?
Üdv: Jácint
stomi
stomi picture
Szia Jácint!
Úgy rémlik ez folyamatos hangolású és ilyen módon nem vihető be a csatorna/frekvencia, nincs hova beírni.
