Gorenje kombinált hűtő 1 kompresszoros fagy a cseppvíztálca
17 posts / 0 new
bandita
bandita picture
Sziasztok! Nem találkoztam még hasonlóval. A behabosított elpár leolvaszt rendesen, hűt is a gép normálisan, de a cseppvíztálca jobb és baloldalán elkezdi növeszteni a jeget. Természetesen a lefolyót tisztítottam rendeben. Csak nem tettek ezek a buták a cseppvíztálcába hűtőcsövet?? Egyébként berakták egy zárt konyhabútorba elmondás alapján azóta rendetlenkedik. Szerintem vagy dugult vagy gázhiányos vagy nem tudom. Hátha van ötletetek? Köszi Üdv. András
nyaki
nyaki picture
Hali!
Drága édesanyám vett egy Angliából származó BUSH típusú új hűtőt és ennek is dettó. A normál hűtőtérben a zöldségtároló rekeszek alatt rendesen jég van, majd amikor automatán leolvaszt, akkor meg tele van vízzel. A hátsó kifolyó tiszta. Ez egyébként egy rejtett hőcserélős és az oldalfalán belülről található. A gép nincs körbeburkolva, a látható szigetelése gyári, ép. A termosztát helyesen működik.
Mi lehet a probléma? Talán gyárilag kevés az alsó fagyasztó és a felső hűtőtér közötti szigetelés?
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
feci
feci picture
Szia.
Elképzelhető az is de lehet hogy csak pont az a gép selejtes. Általában azért a tervezésnél nem tévednek ilyen nagyot.
cezar
cezar picture
Szia ugyanez volt a probléma ezzel a géppel nálam is.
Én azt vettem észre, azon a környéken egy ponton meleg a hűtő belseje ha kézzel megérintem. A hátlapi műanyag is repedezett volt. Szerintem a hőszigetelés ment tönkre. Nem csoda, hogy jegesedett, egyik oldalt hütöt másik oldalt fütött. Sajnos semmi ötletem nem volt, ezért ki kellett cserélnem a gépet.
üdv Attila
bandita
bandita picture
Szia Akkor csinálnak ilyet, amikor idegengázos vagy levegős r600a nál a hűtőkör. De ez semmi. Szerintem is a szigeteléssel lesz valami.
lilasanyi
lilasanyi picture
Kicsit vizes, és a hideghíd kihozza az elp hőmérsékletét.
Sanyi
bandita
bandita picture
Gorenje a hőhidak mestere...Akkor sajnos kuka, nem?
lilasanyi
lilasanyi picture
Mindenesetre evvel érdemben semmit sem tudsz kezdeni. Hacsak használaton kívül nem szárítod pár évig...
Sanyi
feci
feci picture
Szia.
Nincs azon a részén cső. Meg kell mérni hány fok van a hűtőben és a fagyasztóban is. +5 foktól sokkal hidegebb nem kéne hogy legyen a normál térben. A zárt szekrény se egy jó megoldás. Ha gázhiányos lenne akkor állandóan menne és a hűtőben már nem nagyon hűtene. Ha a konyhaszekrényben van akkor nem hiszem hogy hideg lenne neki a mostani időjárás, feltéve ha fűtenek a konyhában.+16 fokos környezeti hőmérséklettől nagyon sokkal kevesebb nem lehet. Ha az elhelyezése jó akkor cserélni kell a hőfokszabályzót.
Részleges dugulás is lehet de akkor is a hosszú ideig tartó hűtéstől az egész normál téri részen fagypontra csökkenhet a hőmérséklet. A kondenzátor levegőztetését is meg kell oldani ha a szekrényben van. Első körben hőmérsékleteket kell mérni.
bandita
bandita picture
Szia! Felhívtam a gazda figyelmét a kondenzáció fontosságára egy hűtőnél, meg is oldja. Hőfokszabályozót cseréltem volna benne azonnal ha nem danfoss-t használnának, ami a legdrágább és a legnehezebben beszerezhető. Sőt még egy kapcsolóval kapcsolható érzékelő-fűtése is van ugye ha 10 foknál hidegebb helységben van, ne olvadjon le a mirelit. A gázhiányos hűtők valóban nem hűtenek, és növesztenek egy jeget valahol az elpáron(ahol véget ér a túlhevítés), ezért nem akartam mindjárt nekiesni csővágóval.
Lehet cserélek benne egy hőfokszabit K59-re aztán meglátjuk. Nem szeretnék sokszor kimenni azért, tudod. A lefolyó tiszta átjárható. Üdv András
feci
feci picture
Szia.
Ha van benne olyan kapcsoló akkor ki kell próbálni úgy is, hogy az be van kapcsolva, hátha csak ennyi kell neki. Ha cserélni kell a hőfokszabályzót akkor szerintem jó lesz bele a 2808.
bandita
bandita picture
Ja azt a kapcsolót átnyomtam nekik...hátha. Kipróbálom a ranco barátunkat, talán de félek szigetelés amire Sanyi is utalt...Amúgy nagyon szép állapotban van ez a szomorú ebbe.
Boldogblog
Boldogblog picture
Arra gondolsz ami a kompresszor tetején van? Az ott forró, nem?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
bandita
bandita picture
Nem Nem...Ez a normáltérben a hűtő hátlapjából kialakított cseppvíz összegyűjtő csatorna. Ami közvetlenül az elpár alatt van hogy összegyűjtse a lecsorgó olvadékvizet, és egy furaton eltávozhasson a hűtőből az.
city217
city217 picture
Szia.
Dugjál drótot jó mélyen a lukba mert nem folyik el a víz.
Boldogblog
Boldogblog picture
Vagy tömény (-72) fokos fagyálót bele!
bandita
bandita picture
A lefolyó tiszta átjárható, dróttal meleg vízzel mindennel. Még egy para lehet, a szigetelésen belül vezetik el a csövet, a mirelit mögött, lehet ott fagy el a lefolyó?
