GOULD OS 1420 -as szkóp vizszintes elrérítés hiba
6 posts / 0 new
Jópapholtigtanul
Jópapholtigtanul picture
Sziasztok ! A fenti szkópot használom egy ideje megelégedetten . Ebédelni mentem , és visszatértemkor egy jobb szélre kiakadt ovális fényes foltot mutatott csupán . Belenézve - csak egy kézi műszerem van - azt tapasztaltam , hogy eltérítést végző tranyók közül az egyik meghibásodott . Ez két problémát hozott magával . Először is nincs ez a típus , ellenben cseretípust se találtam . A benne lévő : NSD459 . a Függőleges lemezeket BF468-as hajtja meg . Némi keresgélés után KSC3503 típus tűnik használhatónak .
A kérésem az , hogy ha valaki ismeri a fenti típusokat némi tanáccsal erősítsen meg ( KSC3503 megfelel-e ? ) , illetve valami más megoldást tudna javasolni .
Köszönöm előre is . Üdv. P.laci
uniman
uniman picture
Hello.
Itt három oldqalon keresztül tanácskoznak ennek a tranzisztornak a helyettesítésről...olvastad?
SM-je is elérhető a Tanyán: http://elektrotanya.com/gould_os1420_2x2mv,20mhz_oscilloscope_1982_sm.pd...
Üdv.: Uniman
Jópapholtigtanul
Hello Uniman ! Köszi a linket , valóban használható . A rajzot már letöltöttem a tanyáról , sajnos elég gyenge minőség - nehéz vele dolgozni . A cseretípusokkal az a gond , hogy nem találtam forrást . Illetve paraméterekben a KSC3505 típus tűnik megfelelőnek . Van amelyik elektromos adatokban jó lenne , de a határfrekije túl alacsony . A beépítéssel s van egy kis macera , mert az eredeti tranyó lábkiosztása más , de ellenben rendkívül kevés a hely . Ücv.:P.laci
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia Laci!
A vízszintes eltérítéshez nem kell olyan magas határfrekvenciájú tranzisztor, mint a függőlegeshez. Tehát ha a függőlegesben 468 van, akkor feltehetőleg a vízszinteshez is jó lehet. Egyéb határadatokat ellenőrizni kell.
Szerk:
Megnéztem, a helyettesítője NTE171, szintén nem beszerezhető. Esetleg BF871 vagy BF859 jó lehet, bár ezek kisebb áramúak, de lehet, hogy belefér. 300V-ról 10k munkaellenállásra dolgoznak, itt 30mA folyhat, ha az eltérítő lemezek kapacitását nem vesszük figyelembe.
Üdv: lcsaszar (volt hivatalos Gould szerviz :-))
Jópapholtigtanul
Szia ! Köszi a hozzászólásod , valami hasonlóan gondoltam én is . Az eredeti NSD459 határfrekije 40 Mhz , biztos semmi szükség ennél magasabb értékűre , de azért a 15 Mhz már biztos "billeg" . Ami inkább gond , az eltérő lábkiosztás . Erre azt a megoldást gondoltam ki - ami egyúttal a hűtést is adja - egy kis benyúló alumínium lemezkére szerelem ( persze csillámmal ) és kis huzallal kötöm a panelra . A típusokra írtatok pár lehetséges fajtát , majd amit sikerül venni azzal csinálom meg . Üdv.:P.laci
SzBálint
SzBálint picture
