Grundig 32 VLE 4140 C TV nem indul
17 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Tudna valaki segíteni? A fenti TV nem indul az 5V készenléti meg van, a st.by fesz. megjön bekapcsoláskor, de ezen kívül semmi életjel nincs. Ha esetleg rajz volna...
Köszönettel:
BUBU
BUBU picture
Szia Attila!
Próbáltad már a "kényszer" indítást?
P+ gombot benyomva tartva a készüléken bekapcsoló gombbal (Tv-én) indítva a készüléket,elvileg ki kellene írnia a Loading feliratot.
Ha ez így lenne akkor sérült a soft tartalom.
BUBU
kaszagabor13e
kaszagabor13e picture
Hali, lehet, hogy a firmware sérült a digitális panelon és azért nem indul el?
kaszagabor13e
Próbáltam, sajnos nem reagál. Akkor ezek szerint a firmware sérült volna meg?
kaszagabor13e
Helósztok. kaptam egy ugyan ilyen tv-t javításra és hasonló problémáim vannak. A feszültségek megvannak, a kondik jók, a bekapcs gomb küldi a jelet a panelnak, de se kép se hang.
Tud valaki segíteni?
attilacsep
attilacsep picture
Még mindig ezzel a Grundiggal küzdök, némi kihagyás után. Meg tudná-e valaki mondani, hogy mik ezek az alkatrészek (IC-k)? Pontosabban az elérhető helyettesítőjük, vagy a leírásuk kellene.
SK 143 (18 lábu SMD)
9BZF41H (5 lábú, + hűtőlemez) Szerintem valami stab tok lehet) SMD
S101 6 lábú SMD
H_1120 A hiányzó betű H, vagy T, vagy I, vagy nem tudom. 8 lábú, hagyományos IC
16088, vagy 1608B (Prus) (8 lábú SMD)
Köszönettel:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ha leírod a pozíció számokat akkor könnyebb.
pityu064
pityu064 picture
Szia mérd át a tápkondikat,diódákat,ha jók nézd meg a maint keress rajta sx jelzést valószinü hogy megtalálod rajta akkor ne piszkáld,mert valószinü a bootloadere elszállt.usb-ről visszairható.Ha minden rendben és sx-es keress és segitek.
attilacsep
attilacsep picture
Szia(sztok)!
Elnézést, nem voltam itthon, most válaszolok. A kondik, diódák jók, az "sx"-et megnézem.
Köszönettel:
knight87
knight87 picture
Hello!
A fő táprész szekunder oldalán mérd át a diódákat, nem zárlatos-e esetleg valamelyik.
Púpos, vagy kifolyt elkót nem látsz?
attilacsep
attilacsep picture
Ezeket már megnéztem, rendben vannak.
Köszönettel:
Fülesmester
Fülesmester picture
Mi van benne belül?
Main típusszáma? Táp típusszáma?
(A márkanév már régóta bármit takarhat.)
Fülesmester
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz Fülesmester!
Kicsit túlléptem a "holnapot", de most értem haza. Alább küldöm a képeket.
Köszönettel:
pityu064
pityu064 picture
Szia szerintem a 3. képen a tuneren a papiron megtalálod az sx jelzést.Ha nem megy keress privátban,az utóbbi hónapban 2db-al találkoztam egy lcd+egy led.Mindkettő bootloaderes volt.
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Holnap küldöm az adatokat.
Köszönettel:
zoltan35
zoltan35 picture
Én ezt nem igazán tudom értelmezni.. "5V készenléti meg van, a st.by fesz. megjön bekapcsoláskor"
Vagyis készenlét megvan és bekapcsoláskor indul az üzemi táp is, de más életjel nincs???
Üdv,Z.
attilacsep
attilacsep picture
Ugye, az 5V kell ahhoz, hogy egyáltalán kezelni lehessen kikapcsolt állapotban. Vagyis, be lehessen kapcsolni. Amikor bekapcsolom, a táp st.by jelzésű csatlakozóján megjelenik a kapcsoló feszültség, de a táp nem indul ennek ellenére.
Egy rajz segítségével volna esély végig követni, hogy mi az oka, amiért nem indul.
Üdvözlettel:
