Grundig CUC-2103
2 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti gép tápjavítása után működik, de készenlétben felmegy a rendszertáp 165-170V-ra. Üzem közben teljesen jó és stabil is. Ez normális jelenség? A tápban minden cserélve volt. Az elkók feszültségtűrése nagyobb, tehát azok bírják.
Tápjavítás után zárlatos volt az eltérítő tekercs. Egy hasonló került bele viszont azzal nagyobb volt a vízszintes méret és fényerőváltásnál kikapcsolt. Most egy eredeti került bele, így tökéletes. Hol, mit figyel a proci? A táp akkor is jó volt, tehát nem amiatt kapcsolt ki.
Üdv.,
Edmundson
Pityesz
Pityesz picture
Milyen a táp ic?
TDA4605-3?
Volt vmi grundig amit főnöknek javítottam ott is készenlétben
volt azthiszem magas a táp, mint kiderült ezek a tápok ilyenek.
Ha ebben is ez van plusz van egy fet és 4 darab zöld ellenállás a fetnél, azt cseréld ki, szakik mondták nekem, hogy azok meg szoktak szakadni és lövik a fetet is.
Csak tanácsként ha megengeded.
Pityesz
Na szerkesztem. Szóval a tekercset nemis figyeltem. Thomson csöves? Mert amit én csináltam 70 centist abban philips volt, azoknak meg nem döglik a tekercsük. Nagyon jó 66EAK cső volt benne.
