grundig cuc1982 elindul/leáll
16 posts / 0 new
Gáspár András
Gáspár András picture
Szép estét mindenkinek. A címben szereplő lappal szerelt tv -hez kérnék egy kis segítséget.
Hibajelenség : Bekapcsolom stby van elindul majd leáll.
Feszek rendben vannak. Hátha már volt valakinek ehhez hasonló hibája. Szívesen fogadok bármilyen ötletet.
Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget.
Üdv: András
Gáspár András
Szép estét mindenkinek! A sokszorozó típusa: BG-2034-642-3206.
formasu
formasu picture
Megnéztem, és sajnos ez a típusú sokszorozó nincs nekem. Az 50 Hz-es Grundigokba, és más TV-be való van több is.
Üdv: formasu
Pityesz
Pityesz picture
Ez az eredeti:
http://www.donberg.ie/descript/h/hrt_402.htm
Bár más a kiszerelése, de én ezt megpróbálnám belehekkölni:
https://hqelektronika.hu/tapegysegek-adapterek-transzformatorok/transzfo...
Pityesz
Gabor2
Gabor2 picture
Kicsit drágábban de van hozzá eredeti.
Már belinkeltem egyszer.
formasu
formasu picture
Szinte biztos, hogy van nekem is hozzá jó sokszorozóm.
Üdv: formasu
Gáspár András
Szép napot mindenkinek. Most végre volt időm foglalkozni vele. Elkezdtem átnézni a topicban leírtakat majd kicsit elkezdtem bontani a tv-t , hogy hozzá férjek egy két alkatrészhez. Majd az asztalomon valamiért nem kapcsoltam vissza a lámpát és érdekes fényjelenséget vettem észre, hát miután kibontottam a sokszorozót meglett a hiba el van repedve , hát erről ennyit.
Barnapili
Barnapili picture
Nekem is van egy ilyen gépem otthon,szintén sokszorozó hibával.Mikor ment,gyönyörű képe volt(Toshiba képcső,dinamikus fókusz),plusz a TV elején alul egy VFD kijelző kiírja az aktuális állomás nevét.Mélynyomó benne hátul... szóval kár érte,de sajnos annyit nem ér már ,hogy a sokszorozó csere áráért egy sokadik tartalék TV legyen belőle.
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor itt a sokszorozó okozta a HFB (L') jel torzulását.
A normál esetben szinuszsapka alakú jel csúcsán ilyenkor leszívás keletkezik, amitől megnő a második felharmonikus komponense.
Ezt érzékelve az eltérítés processzor leállítja a sormeghajtó jelet, és hibaüzenetet küld a mikrokontrollernek.
Ha meg akarod javítani a készüléket, a sokszorozón kívül cseréld ki a C519 kondit is! (Típushiba)
Fülesmester
Gáspár András
Szép estét! Köszönöm a sok információt és a segítséget. Ha találok bele sokszorozót elfogadható áron akkor megjavítom, kár lenne érte bár nem egy mai darab de a hagyományos tv-ket én jobban szeretem.
Első körben cseréltem a kondikat amit írtál.
Utána lettem figyelmes a sokszorozóból kijövő fényre:-). Véletlenül vettem csak észre.
Pityesz
Pityesz picture
Lehet nekem is van :)
Dobj majd egy mail-t a BG számával.
Pityesz
Gabor2
Gabor2 picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Digi 100 sasszi.
Több oka is lehet!
Ebből a szempontból lényeges támpont, hogy pontosan mennyi idő után áll le. Mérd meg!
Amíg megy, járnak-e (beindulnak-e) az eltérítő fokozatok?
Ehhez nem árt egy oszcilloszkóp! Van?
Leggyakoribb ok az FHB (itt L') jel nem megfelelő volta, vagy eltorzulása. (C513/142p/2kV, C519/1,8n/100V, amik mérve jónak mutatkozhatnak)
Csatolmányok!
Megjegyzés:
Függőleges védelem céljára az F-box 2Vpp 100Hz-es fűrészjelet (VG) kap, amit kiiktatva a készülék leáll. Ne iktasd ki, hanem ellenőrizd szkóppal!
Fülesmester
Johny81
Johny81 picture
Hali!
Nekem is DIGI 100as tévém volt,de Siemens nem Grundig,ott 089 volt a belépési kód.
Barnapili
Barnapili picture
A függőleges fokozat hibája is okoz ilyet.Egy rajzzal ki tudod deríteni,hol a védelem,és azt kiiktatva el lehet indulni.Persze ehez az is kell,hogy a táp biztosan jó legyen,nehogy bajt okozz a kiiktatott védelemmel.
steewi
steewi picture
Szia.
Gondolom valamelyik fokozatban zárlat lehet
ami miatt nem tud elindulni.Mérni kellene a hiba behatárolásához.
Itt a tanyán biztos van fent hozzá rajz.Pontos típus jó jönne.
