Grundig CUC2032. TÁP HIBA!!
12 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van ez a Grundig tv tápban bizti kilőve,táp tranyó zárlatban...kicserélem táptranyót,és ujból ellövi a biztit..Van erre valami kit,hogy miket kéne kidobálni ebben a sassyban??
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Sparco!
Nézd át a csatolmányokat!
Az SMPS-ekben használt csopper transzformátorok igen strapabíró kivitelűek, nagyon ritkán hibásodnak meg.
Milyen típusú "táptranyók"-kal próbáltad? A rajzokon BUZ90 PMOSFET szerepel kapcsolóelemként (csatolmány).
A zárlatot kiszakaszolássál be tudod határolni:
PTK, diódahíd elemei, puffer kondi, csopper FET.
-A TDA4605/3 vezérlő IC-t cseréld ki.
-A diódákat ellenőrizd visszáramra is.
-Az ellenállásokat ellenőrizd.
-Cseréld ki a C60007 (33nF/630V), C60009 (220pF/2kV) kondenzátorokat (ne méregesd őket).
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Üdvözlet!
Nah a 60001 es ellenállás volt még szakadt,és ez vitte el a tranyót..kész lett a dög,de még kéne állitsak pár kis finomítást a service menüben...Belépést valaki nagy hirtelen??
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Örülök, hogy sikerült megtalálni a hibás ellenállást! :super:
Szervizmód:
"i" gomb (DIALOG CENTER) –> SERVICE" –> 8500
Menüpontok:
- GEOMETRY
- WHITE ADJUSTMENT
- AGC
- OSD horizontal
- OSD vertical
- Hotel
- Tube
- Cut-off align
- Overscan
- NTSC 3,6
Ha a geometria beállításai a szervizmenüből kilépve nem tárolódnak el:
Az „i” gombot nyomva tartva kell a készüléket bekapcsolni a főkapcsolóval, ekkor megjelenik egy menü:
HOTEL on/off, OSD pozíció és GEOMETRIA menüpontokkal.
Az itt beállított értékek már eltárolódnak kilépéskor.
Fülesmester
stomi
stomi picture
Csak a hotelmód és az OSD pozíció: I gombot nyomvatartva bekapcsolni a hálózati kapcsolóval.
A többi csavarhúzóval.:)
nagysparco
nagysparco picture
Köszönöm a segítségeteket ,kész van ,és minden tökéletesen mükszik!!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :super: :taps2: :beer:
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Függöleges amplitudon kéne kicsit állitani,és a sorméretet szét huzni fél centit kb..
stomi
stomi picture
Lehet, hogy ebben több is van.
I-OK-Dialogcenter-Service-8500-Geometry.
Beállítás után End with memory.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sparco!
Tegyél be egy 100W-os izzót a bizti helyére, és úgy keresd meg, mi van még zárlatban.
A lemágnesező PTC jó?
Graetz jó?
Tápkondik?
Üdv: Laci
nagysparco
nagysparco picture
Köszia tippeket,mérve jók ezek a dolgok...cserélni még nem cseréltem,csak az elkókat..megpróbálom az égövel,de akk meg lehet kinyomja a másik biztit,mer 2 biztis a tápja!Gondolok a táptrafóra talán...az lehet zárlatos?
Üdv:Sparco
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Szerintem a PTC-t ne mérd, hanem cseréld :)
Van egy valag bontásom, ha kell vmi írj :)
Pityesz
