Grundig STF-72-1002/7Text
23 posts / 0 new
stomi
stomi picture
Rájött már valaki, hogy lehet ennek a TV4KS belű szemétnek a szervizmenüjébe bejutni?
Kicsit szélesebb a képe, eepromcsere után.
A Grundög távban nincs rejtett gomb.
Hihetetlen hibája volt:
Amikor úgy döntött kismértékben elhangolódott lefelé, vagy eleve nem jól talált rá a beállított adóra.
Többórás kínlódás után úgy néz ki, hogy a hangolófesz körben lévő 3 db 100nF valamelyike okozta.
Mérve jó a kapacitásuk, szivárgást sem tudok mérni.
Gőzöm sincs mi baja (bajuk)?
Előre is köszi!
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Szia,Tomi! A régi orion tv-nél is a 100nf-os kondik mind cserések voltak,valami hasonló hibát is okoztak.
lacika
lacika picture
Üdv.stomi!
Nem tudom hogy áll a szervizmenü dolog pillanatnyilag?
Ha még nincs meg,kellene a sasszi száma,a Grundignál CUCxxxx van jelölve.
Esetleg milyen proci van benne,próbáld földeríteni.
stomi
stomi picture
Szia Lacika!
Leírtam a megoldást. Ez nem CUC-os, litván szemét, Tauras TV4KS.
Köszi mindenkinek!
lacika
lacika picture
Kicsit elaludtam.És működött?
stomi
stomi picture
Szia Lacika!
Múúúkod!!! :)))
Lengyi
Lengyi picture
Mivel "GRUNDIG" a neve, a megszokott Grundig belépés nem működött?
stomi
stomi picture
Szia Lengyi!
Fentebb írtam a megoldást, ez a "beágyazott" nézet megkavarja az embert.
Lengyi
Lengyi picture
Én azt olvastam, de nekem is volt több tv-m, aminek 2-3 megoldása is volt. Csak érdekelt volna, mivel gyakori, hogy eddig márkásnak mondott cuccokban vacak panel van, de a gyártótól olyan sw.-t kér bele, ami eredeti távival, menüvel, és belépő kóddal van ellátva.
stomi
stomi picture
Szia Lengyi!
A 8500-at próbáltam, a taszton két-két gombot együtt nyomva is.
"I" gomb ezen a távon meg nincs.
Lengyi
Lengyi picture
Fogtam! Feljegyzem amit írtál, biztos kellesz még. Még egyszer köszi, hogy közzé tetted.
stomi
stomi picture
Szabó István romániai kolléga jóvoltából megvan a megoldás:
SLEEP 00:50, majd 5 másodpercen belül a taszton a V+ gombot megnyomni.
A menütáblák a piros (OK) gombbal válthatók.
Kilépés a zöld (P.P) gombbal.
Köszönöm a segítséget!
Jaca
Jaca picture
Huhhh!
Micsoda szervíz-belépés. :-)
Üdv: Jácint
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia stomi!
Szervizmenü passz. :-(
De a kerámia kondiknál tapasztaltam már olyan hibát, hogy nagyobb fesz hatására válnak vezetővé (nagyobbnál, mint az ellenállásmérő mérő feszültsége).
Próbáld meg, a "jó nagy" belső ellenállású voltmérőddel sorba kötve rá akasztani vagy 20 voltra, és elképzelhetően valamelyiknél, mutatni fog a voltmérő.
Üdv Tibi.
stomi
stomi picture
Ezen is túl vagyok. 10 percig rajta volt a 30V, 12μA-es állásban.
Melegítettem, hűtöttem, semmi. Talány, még most is jó.
Jaca
Jaca picture
Szia stomi!
Lehet, hogyha a helyén jó alaposan felmelegíted, ugyanúgy megjavult volna. Egy mikronos zárlatféleség 200fok hőmérsékletkülömbség hatására simán megszűnhet.
Üdv: Jácint
stomi
stomi picture
Szia Jaca!
Már benne is melegítettem, hűtöttem, de nem hatotta meg.
Lényeg, hogy jó lett.
tibibalogh520
Szia Jaca!
Na ezt jó egyszerre írtuk.:-)))
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia stomi!
Akkor azt újra be építheted. :-))) na ez még viccnek is rossz volt!!!
Lehet, hogy helyrejött, a forrasztás hőjétől?
A seprűnyélen meg lehet, hogy nem is rejtett gombot kell keresned, hanem valami gomb kombinációt?
Üdv Tibi.
stomi
stomi picture
Szia tibibalogh520!
Ha sikerül bejutom megosztom veletek.
tibibalogh520
Szia stomi!
Köszi előre is, és a Többiek nevében is(Én csak vég szükség esetén nyúlok TV-kbe).
Viszont mások még össze akadhatnak hasonló problémával, meg aztán ki tudja mit hoz a jövő számomra is. :-(
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Szia stomi!
Köszi a belépési "kódot"!
Lásd előző hsz.-em....Grundig CUC3600 Engemet is utolért a "jövő". :-(
Üdv Tibi.
