GRUNDIG tv hanghiba
20 posts / 0 new
egerfogo
egerfogo picture
Szevasztok
Adott egy GRUNDIG ST 70 - 550 tipusu tv készülék
A kérdésem az volna ha a hangszórók teljesen némák ,de a fejhallgató kimeneten van hang mi lehet a probléma
tvdoktor
tvdoktor picture
szia !
Más megközelitésböl,ha a végfok kap tápot,akkor az biztos hogy jo,én a MUTE láb körül keresgetnék SMD transistor hibát,vagy a fülhalgato aljzaton átmegy a hagszoro-ez a leggyakoribb mivel ezt mozgatva van.egyébként a végfokot ugy kell kiprobálni hogy a mute lábat kiiktatni/vagy föld vagy plusz/,a bemenetet felemelni,kézzel megérint a bemenet,és ha zug jo a végfok.
egerfogo
egerfogo picture
EGÉRFOGÓ AZ már biztos hogy a fülhallgató kimenetnek külön erősítőrésze van, de köszi .
tvdoktor
tvdoktor picture
ja mégegy a TDA2009 ha labilis hütöbordán van ,el szokott törni töbe a lába.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz egerfogo!
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=cuc5360&kategoria=...
Sokat segíthet!:-)
exGelkás
egerfogo
egerfogo picture
EGÉRFOGÓ Köszönöm a segítséget, ez alapján elindulok ha, megakadnék még zaklatom a társaságot.!
EXGELKÁSNAK KÜLÖN KÖSZÖNET!
andrasary
andrasary picture
szia az én véleményem hogy a vékfok tápja legyen az első amit ellenörzől azután nézd meg a kicsatoló kondit meg nemutolsó sorban a hangyzorón mérj ellenálást nehogy meg legyen szakadva
továbi sok sikert
sasa11
sasa11 picture
Üdv nektek !
Lehet , hogy bugyuta dolgot írok , de én visszafele keresném a problémát.
Egy Ohm mérővel !
A hangszóró él , nem szakadt ?
Ha nem akkor keressük tovább a hibát!
Bocs ha már ezen túl vagy, csak erről még nem tudunk. :sick:
Padra Sándor
Alias :sasa11
irkax
irkax picture
Szia.
Végfok kap feszt? De az ic felől mérd. Emlékeim szerint ebben a tipusban is külön van a fülhalgató végfok és a hangszóró végfok. Ha nincs fesz akkor lekell követni hol szakadt meg a fesz illetve a végfokot is megkell mérni nem e zárlatos.
egerfogo
egerfogo picture
EGÉRFOGÓ
Elfolyt benne egy 4700 / 35v os elko eddig ez a biztos, de most nincs ilyesmim itthon ///AMATŐR//vagyok a témában.
Egyéb jótanácsaitokat szívesen venném.
KÖSZI
Jaca
Jaca picture
Szia egérfogó!
Próbaként beletehetsz akár egy 10uF-os kondit is, ha úgy hallassz valamit, akkor csak egy kondihibád van. De minimum 35V-os legyen, ha nem akarsz megijedni :-) Viszont jó lenne tudni, hol van ez a kondi. A hangszóróra megy?
Üdv: Jácint
irkax
irkax picture
Csak az tudni kellene hogy az a végfok táp kondija vagy a kicsatoló kondi ami a hangszórókhoz vezet. Ha a táp kondi akkor megszaladt a fesz ha kicsatoló kondi akkor annak több oka is lehet (zárlatos hangszóró, túlterhelés) de nemhiszem hogy olyan izmos a végfok hogy el lőjön egy 35v kicsatoló kondit. Szerintem a tápod szaladt meg. De akkor végfok tuti halott, illetve azt is kikell derítened hogy honnan kapja a tápot.
egerfogo
egerfogo picture
EGÉRFOGÓ Ez jó ,biztos hogy nem akicsatoló kondi mert ebből csak egy van a"környéken" ,gondolom sztereónál kettő kellene .
egerfogo
egerfogo picture
EGÉRFOGÓ
A hangszórók jók kimértem , más kondival is síri csend ,talán tényleg végfok ic lesz de olyan jó helyen van hogy képtelen vagyok leolvasni valami tda 2----
Valaki esetleg nem tudná megmondani konkrétan megpróbálom beszerezni
Köszi szépen az eddigieket is
gyuri50
gyuri50 picture
Nem ez van benne?
(az ST-70-1002 ben ez van)
Csatolva.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
egerfogo
egerfogo picture
EGÉRFOGo
Köszi a csatolmányt holnap újra rámegyek a témára
Addig is szevasztok
gyuri50
gyuri50 picture
Most találtam.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
egerfogo
egerfogo picture
EGÉRFOGÓ
Az ic tipusa tda 2009a -most már biztos ,már csak az a kérdés hogy van-e még ilyesmi.
Köszi hogy foglalkoztál velem.
egerfogo
egerfogo picture
EGÉRFOGÓ
A GRUNDIG TV A VÉGFOK IC /TDA 2009/ ÉS AZ ELKO CSERÉJE UTÁN ÚJRA SZÉPEN MUZSIKÁL!
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET !!!!!!!!!!!
M.Gábor
M.Gábor picture
Hihetetlen...
Ezt az infót már megkaptad az elején, miért nem hallgatsz a "hozzáértőkre" :rohog: !!
