Gumicsónak felfujása levegővel.
Sziasztok! Tudena valaki tippet adeni hogyan lehetne egy szerű 12 voltos pumpát házilag késziteni?
van egy pár db 220 v 12 v kis motor !
kukori kotkoda
kukori kotkoda picture
Na mégis csak van egy okos öreg szaki! megcsináltam a porszívót lefedtem a szívóoldalt egy kis műanyag vödörrel amire készítettem egy csonkot. és máris ezerrel lehet fujni a csónakot .
lehet tanulni az öregtektől hiába a mai fiatalok keveset tudnak sajnos még kell egy kis fejtágítás uraim.!
city217
city217 picture
Öregem, legalább a kérdésre emlékeznél!
Azt nem mondtad hogy szabadon választott, mert akkor nekem is lett volna pár ötletem.
Még azt se tudod hol szív a porszívó. :) De vigyázz nehogy úgy járj mint a napokban egy kínai, rászorult a pöcsére a csillagkulcs. :) Még a tűzoltók se tudták levenni, fogorvos segített rajta.
Ja..
Jaca
Jaca picture
Na, ennek a mondatnak fuss neki mégegyszer, de előtte guglizd meg, mi az a szívó oldal.
Üdv: Jácint
csónakos berci
csónakos berci picture
Szia! Van otthon pőrszívó? Szétkapod megforditod a motort lezárod valamivel egy kis vödörrel ami kúpos egy cső kivezetés
és már fujhatod a medencét a csónakot a játékházat. Látom sok tipp volt fantázia nélküli szakiktól
Attee
Attee picture
Tisztelettel kérdezném, mi az a pőrszívó? :)
Nyilván kissé komolytalan volt a kérdés, ezért vannak komolytalan válaszok is.
Jaca
Jaca picture
Szia Attee!
Az meztelent szív :)
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A bácsinak még van egy ilyenje: http://18.img.avito.st/640x480/1742266118.jpg
Ez alapból tudja, csak a porzsákot kell kiszedni. Ezzel portalanítottam a cuccokat. (a szabadban) URAL CCCP gyártmány
Laci
formasu
formasu picture
Próbáltál már porszívóval fújni? Esetleg néhány percig is? Akkor már forró levegőt fúj, és meddig bírja? Én próbáltam...
Üdv: formasu
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"Próbáltál már porszívóval fújni? Esetleg néhány percig is? Akkor már forró levegőt fúj, és meddig bírja?"
Ez úgy néz ki a gyakorlatban hogy a gégecsövet a levegő kilépő nyílásába is be lehet dugni. (gyárilag alkalmas rá)
Az eredeti, porszívó üzem esetén az alsó tartály oldalára csatlakoztatott gégecsövön át szívja be a szemetet, a nyílás fölött, az alsó tartály tetején van egy többrétegű textil szűrő. A szűrt levegő a motortéren át, annak oldalán távozik a szabadba.
Fuvatáskor az alsó tartályt vagy a textilszűrőt kiszedem a szabadabb áramlás érdekében.
Ez egy retró, CCCP porszívó, masszív darab, akár egy órán keresztül is használhatod, semmi baja nem lesz mert NINCS aláméretezve! Ez a porszívók "KRAZ"-ja. Egyébként csodálom hogy erről a típusról még nem hallottál hiszen rengeteget hoztak be privát úton a Rakéta tipussal egy időben. Ez egyébként használaton kívül egy puff(ülőbútor)-ként volt dizájnolva és lehetett is ráűlni.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a Rakéta porszívóval és a hozzátartozó festékszóróval festettem is.
A porszívó még működik.
Jaca
Jaca picture
A régi ETA porszívók is tudták ezt a funkciót. Ping-pong labdát szoktunk a nyílás fölé helyezni :)
Üdv: Jácint
Attee
Attee picture
Tudták ezt a Hajdu Jumbók is. Meg pl. az Omega porszívók is. Meg kb. bármelyik korabeli.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Sőt a Rakétákhoz árultak festékszóró fejet tartállyal. Ha nem is autófényezésre de használható volt.
L.
Jaca
Jaca picture
Mindig a legegyszerűbb megoldás kerüli el a figyelmetek!
A kis motorra ráköti a 12 v-ot, és az önindítóval tekerteti. Ja, a benzincsap legyen zárva, gyújtás se kell. A henger a beszívott levegőt a kipufogón keresztül kinyomja, viszont olajozásról gondoskodni kell, be ne süljön a gyűrű. A 12V-ot meg elő lehet állítani a pár db 220 v-ból.
Üdv: Jácint
Attee
Attee picture
Először is, félresodrod a sok kacatot.
A verzió:
Veszel egy mély levegőt, és belefújod a csónakba. Aztán veszel még egy mély levegőt, és belefújod azt is.
És így tovább.
Mire megvagy vele, a nyárnak ugyan vége, de a tüdőd megerősödik.
B verzió:
Veszel egy mély levegőt, elsattyogsz a boltba, és veszel egy matracpumpát, ízlés szerint "lábvezérlésest" vagy elektromosat.
Hazaslattyogsz, a pumpa csövét rákötöd a csónak megfelelő nyílására, és elindítod a pumpálást. Ezzel még marad némi időd csónakázásra, mielőtt befagyna a Balaton, viszont a tüdőd satnya marad.
C verzió: Szerzel egy IFA légkompresszort, meghajtod valamelyik erősebb motorral, oszt hadd menjen. Ez már kellően gyors is, és a karizmod legalább erősödik a kompresszor cipelésétől.
DINO54
DINO54 picture
Heló !
D verzió: A turista főző palackjáról feltölti. Ezzel alternatív hajtási lehetőséget is nyer. :super:
E verzió: Vagy végre előszedi azt a ketyerét amit a csónakhoz adtak. (van ilyen felfújható alvó alkalmatosságunk, ahhoz is adtak motoros fuvattyút.)
F verzió: Nna ezért megszerezhetném az első kizárásom a fórumról cca. négy év után.
Laci
proba
proba picture
Amit láttam, az eléggé szokatlan elsőre, de működött. Egy megfelelő adapterrel egy autó kipufogójára kötött medence percek alatt felfúvódott. A tulaj nem először csinálta a saját medencéjével. Nem tudom az élettartamra milyen hatással van, de gyors olcsó és működik.( diesel autó volt, nem tudom mennyire számít)
DINO54
DINO54 picture
Heló !
Az autóst azért ajánlottam hogy szívjátok csak egymás vérét. Jó szórakozást!
Meg aztán a láb mindíg kéznél van. De az sem "agyja ócsóér" lásd: https://www.conrad.hu/hu/labpumpa-matrac-pumpa-lcd-kijelzovel-2-hengeres... De gondolom ezért is lincselés jár. Tényleg nem tudjátok elképzelni az életeteket e nélkűl a sok elektromos s..r nélkül?
L.
ty
ty picture
"Az autóst azért ajánlottam hogy szívjátok csak egymás vérét. Jó szórakozást!"
Nézzél inkább pankrációt valamelyik műholdas csatornán.
Ez a topik is megérett a lezárásra.
Üdv, ty
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"Ez a topik is megérett a lezárásra".
Kivételesen mélységesen egyet értek ezzel a véleményeddel.
A szórakozásról: Csak odatartottam egy tükröt hogy vegyék már észre magukat akik ki nem hagynának egyetlen alkalmat sem hogy hozzák a szokásos formájukat. Értsen rajta mindenki azt amit akar...
L.
city217
city217 picture
Uraim.
A szövegértés megint nulla, itt építeni akarnak és vannak motorok. :)
Ki mit használ, meg hogy hol lehet kapni az mellékes, tessék elővenni a famtáziát és go.
Nálam eddig Jaca a nyerő! :)
ui: Szerintem fecskendője is van az embernek, csak azt nem verte nagydobra.
uniman
uniman picture
Hello City!
Ha Anonymous-szunk egy lakatlan szigetről készül meglógni a gumicsónakjával, akkor egyértelmű, hogy az őt körülvevő lomokból kell "kifaragnia" a vágya tárgyát...
Ha külhonban lakik, akkor szintén magára marad...minden más esetben a szükséges alkatrészek beszerzési árából futja egy biztonságos gyári készülékre.
Ha Jaca cuccával napkeltekor elkezdené a műveletet, tuti, hogy még napnyugtakor sem tudna vízre szállni a ladikkal...talán a 7. napon már igen!? :D
Nem mellesleg a szomszéd padlásán két láda hasonló cucc "rohad", bizonyára örülne, ha pár üveg jeges seritalra át tudná váltani...
Üdv.:Uniman
ty
ty picture
Ha valaki azt kérdezi, hogy "Ezzel a csillagcsavarhúzóval hogyan lehetne kivésni a kötődoboz helyét?"
és te egy vésőt ajánlasz neki, az nem jelenti azt, hogy nem értetted meg a kérdést.
Ha érted amit mondani akartam...
Üdv, ty
city217
city217 picture
Szia.
Én értem és látom a jóindulatot a kollégákban, de hogy szól a mondás.. "..hülye kérdésre csak hülye választ lehet adni".
ui: "Tudena valaki tippet adeni hogyan lehetne egy szerű" Már ezt olvasva el kellet volna borzadni. :D
uniman
uniman picture
Tudod City az "nagy izgalom" sok Anonymous-t "lebénít", hogy ide írhatnak...és mire felocsúdnak, hogy hibásan írták le mondanivalójukat, már nincs mód a korrepetálásra...
Ez esetben legalább az ékezetes magánhangzók többsége is a helyére került...(ami "díjazandó")
:D
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Én ilyet használok:
Üdv.:Uniman
DINO54
DINO54 picture
formasu
formasu picture
Ezekkel az autós töltőkkel az a fő gond, hogy kevés levegőt szállítanak, de az egy autógumi felfújásához éppen elegendő, de lassú. Nekem is van egy elég jó 12 Voltos, de azzal még egy focilabdát felfújni is hosszadalmas, hát még egy sokkal nagyobb tárgyat. Én elkezdtem egy "ugrálóvárat" vele felfújni, de néhány perc után abba hagytam két ok miatt:
1. féltettem a kis kompresszort, hogy túlmelegszik, és tönkre megy.
2. szinte nem is látszott, hogy fújt bele valamit.
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
Én nem próbálkoznék házilag ezzel. 12V-os motorral is megoldható, de nem "játékmotor" kellene hozzá!
Lehet vásárolni biztosan. Nekem van olyan, ami használható "komolyabb" levegőmennyiségre is, de ez 95 Wattos, ami 12 Voltos változatban kb. 8 Ampert igényelne.
Itt
látható. Az árát nem tudom, de ha érdekel hasonló, utána tudsz nézni. HB-124C /230V/ 95 Watt.
Üdv: formasu
ty
ty picture
Minek készíteni, amikor veszel párezer forintért?
Azt megnézed és rájössz, hogy egyszerűen nem fogsz ilyet csinálni.
Üdv, ty
Jaca
Jaca picture
Némi kézügyesség kell hozzá:
https://www.youtube.com/watch?v=oti4Nnyh1no
Üdv: Jácint
ty
ty picture
Igaz nem írta mekkora a csónak, de egy 5ml fecskendővel kb.egy hét lenne a 300 literes hajót felfújni.
Üdv, ty
Jaca
Jaca picture
A kérdésnek megfelel a válasz :) Főleg 220 v 12 v-os motorra.
Üdv: Jácint
