gyors elektronikus biztosíték
35 posts / 0 new
miklós
miklós picture
Üdv Mindenkinek !
kérdésem a következő : Találtatok-e már elektronikus biztosíték rajzot fet-tel (R ds = minimális) és műveleti erősítőkkel , vagy én kezdjek el tervezni valamit , szerintem már régóta létezik kész konstrukció , nem én találnám fel először . kis tv-t használnának autóakkuról , a beindulási áram legyen több mint a szabályozott , de ne vezetékleégető , katalógusokban már olvastam ilyenről . egy-két ötletet várok : Miklós
josef.48
josef.48 picture
Szia Miklos !Még ezen az oldalon egész a alul (Labortáp…)találsz 2 elektronikus biztositékot,igaz más elnevezés alatt de ha közelröl szemügyre veszed megegyezö a vezérlö kapcsolásuk.Az elsö ,egy áram figyelésre kialakitott ic (MAX4173HESA),ez egy 10 milliOhm-os ellenáláson esö feszültséget erösiti 100x-osan és kimenetén pl.1A lesz 1V és igy tovább. A kimenetet lehet egy referenciával összehasonlitani(komparálni) majd egy kapcsoló FET-et meghajtani és kész is a biztositék.A másik még elegánsabb, 1milliOhm alatti soros ellenálása van csak.Ez egy Hall szenzoros áram figyelö Ic (ACS712ELCTR-05B),ebben már benne van az soros vezeték is és az Ic kimenetén az árammal arányos feszültseget szolgáltatt.A vezetékben átfolyó áram mágneses terét alakitja majd erösiti feszültségé ,különleges kialakitása a Föld mágneses terének befolyását is lecsökenti.Az Ic kimenetét hasonlóan lehet felhasználni mint (feljebb) kapcsoló FET meghajtására.Én is elöször ugy terveztem hogy FET-el szakitom meg a kimenö feszültséget, de végül is kihasználtam a dc/dc Ic logikai bemenetét.Ilyen Hall szenzor van nagyob áramra is pl.soic 8 smd házban 20A (pl. ACS712ELCTR-20A ),más házbam akár pl.150A-es is (ACS758KCB-150U)van.Ha ezek közül választanál ugy esetleg segithetek ötletkkel.üdv.Jóska
Shizo
Shizo picture
Polyfuse nem felel meg?
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Esetleg ez? (Morgóelektronika):http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_vegyes.php?menu=6013 Üdv.Roli
miklós
miklós picture
Üdv Szakiroli !
ismerem a morgó...oldalt , jónak találom a szkori és szunyi oldalakat is mindegyikből lehet frissíteni , ha lesz időd írjál még hasonló oldalcímeket , Mindenki nevében is köszi :miklós
Gépklinika
Gépklinika picture
Valami olyasmi kellene, mint amit a PC-hez fejlesztettek ki. Ott a feszültség túllépését figyeli egy elektronika és egy tirisztorral rövidre zárják a figyelt feszültséget, ha megszalad.
http://pcbonto.hu/portal/Budapest_/PC_cuccok/Egyeb_cuccok/Minden_mas_/Ta...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
miklós
miklós picture
Üdv Gépklinika !
igazad van a túlfeszültség is káros a berendezésekre , de a mostani kapcsolóüzemű tápok működnek 12...24...28v tápról is , nem volt ebből problémám mostanában ...köszi az észrevételt
miklós
Gépklinika
Gépklinika picture
4 amperes kismegszakító:
http://www.vilagitascenter.hu/tracon_kismegszakito_1p_b_4a_6ka_3411?utm_...
miklós
miklós picture
Üdv Gépklinika !
köszi ez használható...
kérdésem rendeltél-e már ezektől , vagy most találtad a link-et,
én még nem akadtam erre az oldalra , pedig én is kerestem már ...
miklós
Kari
Kari picture
Szia Miklos!
Ha elektronikus vèdelmen töröd a fejed gondolnàm, hogy a megszolalàsi idö is fontos lenne szàmodra; nos ezeknek (alacsonyabb a gyàrtoi àruk) azert legalàbb 2-3-4 nagysàgrenddel több "fütesi" idöre van szüksegük, a szoràsrol ès jokora hömèrsèklet függèsükröl nem is beszelve!, ràadàsul az àltalad màr emlitett àllithatosàg sem okvetlen tulajdonsàguk, de Te tudod...
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Szia! Google keresés>árgép. Ez volt az első találat. Ha nem szimpik keress te is! Én nem rendeltem.
Kiegészítés! Ez a kismegszakító 220 voltos váltakozó feszültségű hálózatra van méretezve. Kisebb/egyen feszültségen torzulhat a leoldási karakterisztika!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a régebbi tápjaimon ilyenek voltak.
miklós
miklós picture
Üdv !
Köszi a rajzokat , de ezt egy , vagy a több autóban nem használnám , mert a hőmérséklet változik : a fet , a tranyó ,és a dióda is hőfokfüggő , mi védené a hőmérséklettől függő tv-alkatrészeit ?
Ezért gondolnék én egy- , vagy- több műveleti erősítővel épített (áramhiba-erősítőt tartalmazó) kapcsolásra , az igazi problémám : a műveleti erősítők a tápfeszük felénél vezérelhetők a legjobban , azaz : +-táp esetén a 0 testpotenciál körül . itt most éppen a + tápfeszhez nagyon közel kellene figyelnie...
várok ötleteket : miklós
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem értem a hőmérsékletfüggési aggályt.
Egy kis tv-hez miért kell egy bonyolult áramvédő áramkör?
Arról nem írtál, milyen hőmérsékleti körülmények között akarod üzemeltetni.
A tévék jó része a kezelési utasítás szerint +5 és +40 C fok között használható
miklós
miklós picture
Üdv Szbálint !
rövid leszek : sajnos a gyakorlatom nem ezt igazolta , az alkatrészek öregednek szórásuk távolodik , egyik jobban , másik kevésbé , néhány alkatrészre ráírják :105 C fok , 30 C fok nál is elpusztúlnak ,
amikor anno kezdtem az egészet azt tanultuk az alkatrészhőmérséklet max 70 C lehet , amit jelenleg tanácsolnak a mesterek : kézmelegnél ne melegedjen túl.
köszi az észrevételt : miklós
Kari
Kari picture
Hali!
"néhány alkatrészre ráírják :105 C fok , 30 C fok nál is elpusztúlnak ,"
Valojaban tul altalanossagban irsz. Az üzemi hömerseklet - es igy az elettartam (5 fokonkent felezödik!)- problematika szempontjabol nem a környezeti hömerseklet ami igazabol szamit_bar jatszik szerepet_ hanem az alkatreszek belselyeben fellepö ertek, ami lehet +30-nal is lazan 100-150C, pl. kapcsolos tap elkoiban, avagy csipek felületein, föleg egy felületes tervezes/ leromlott höelvezetes eseten...
Kari
Lengyel József
Lengyel József picture
Szia,miklós !
Elektronikus biztosítéknak javasolnám a Linear Technology IC-jét , a típusa :
LT1910 . A www.tme.hu-nál kapható. Ez egy profi IC kimondottan erre a célra találták ki.
Azt ,hogy hogyan is működik az LT1910 IC-vel a védelem az szimulálható a "SwicherCad IV" nevű szoftverrel amely ingyenesen letölthető akár a Linear Technology web-oldaláról , vagy másik forrásból (Google keresővel).
csatolom a doksiját : PDF formátumban : "1910fa.pdf"
Sok remek ötletet láttam még itt ,amit a kedves hozzászólók javasoltak .
Üdv : Lengyel József
File csatolás:
miklós
miklós picture
Üdv Lengyel József!
ez kitűnőnek látszik : tovább kérdezem a Társaságot : merre lehet még beszerezni ezt : lt 1910 ? Kinek van erről tapasztalata ? ha vannak még jó ötletek , ne zárjuk még le a témát
köszönet Mindenkinek: miklós
Lengyel József
Szia,miklós !
Szívesen segítettem. Bármilyen megoldás (a kedves tanyatagok sok remek ötletet javasoltak) a lényeg ,hogy teszteld le a megbízhatóságát az általad kiválasztott védelemnek !
Isten őrízen egy balesettől , (autótűz). Ne ,hogy valami bajotok essen !
Kioktatni nem állt szándékomban csak jó szándékú javaslat.
Egy másik lehetséges megoldás a PROFET-ek alkalmazása. (Protection MOSFET).Ezekkel az eszközökkel kompakt védelmet lehet kialakitani .Nagyon minimális az alkatrész szükséglet. Járműelektronikában is alkalmazzák. Megfelelő paraméterűt szükséges választani. Mivel "spéci" dologról van szó nem éppen olcsó sajnos.
Jaca
Jaca picture
Szia Miklós+
" A www.tme.hu-nál kapható."
Üdv: Jácint
Kaszi28
Kaszi28 picture
miklós
miklós picture
Üdv !
Te találkoztál-e már ezzel a mini smd biztivel valahol ?
én bizony nem...
miklós
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Hogyne, ma már egészen elterjedt.
Használják járműelektronikákban, de még ipari berendezésekben is láttam.
Szerintem ez a legolcsóbb, legegyszerűbb megoldás a problémádra.
Sok helyen kapható is.
Kaszi
SzG
SzG picture
A szivargyújtós csatlakozóban van egy olvadóbiztosító, ha jól emlékszem.
miklós
miklós picture
Üdv , igazad van : vannak üvegbiztik is , de a telefontöltők ,tv-k , stb , hamarább károsodnak ..., nem szeretek garanciába dolgozni...
miklós
agressiv
agressiv picture
De mitől károsodnak, mi értelme ennek az egésznek?
Kari
Kari picture
En a mellkelet rajzat epitenem meg...
Kari
miklós
miklós picture
Üdv ! köszi a kapcsolást ,
kérdésem : 12v-ról használható valószínűleg , mekkora a feszültségesés a figyelő ellenálláson , mekkora feszültség-esésnél kapcsol , ha csökken a táp , akkor a készülék kapcsolóüzemű tápja nagyobb áramot vételez, ha ez nagy akkor nem tudom felhasználni , a cd ic lába állandóan testen van , a cd ic-k kapcsolási karakterisztikájában is van bizonytalan szakasz , ha még részletesebben írsz erről , akkor köszönöm :
miklós
Kari
Kari picture
Szia Miklos!
Kerlek. A kapcsolas lenyege, az "A-kapu" analog üezmelesü, s szabalyzo erösitökent tekintendö.Az integralas miatt sem igen fogsz atkapcsolasi spike-okkal talalkozni_sztem.Ha a leirast figyelmesen atolvasod; megoldhatod az aramkorlat megszolalasanak szabalyozhatosagat is.
"a figyelő ellenálláson , mekkora feszültség-esésnél kapcsol , ha csökken a táp , akkor a készülék kapcsolóüzemű tápja nagyobb áramot vételez," BIZTOSAN elektronikus biztositekot szeretnel, vagy csak kötözködni? Szerintem ismetelten figyelmes atolvasast javasolnek; különben megepites utani kimerest, s örül...
Eredmenyest! Kari
miklós
miklós picture
Üdv Kari !
A kékkel írt szöveget már vártam valakitől .
sajnos a 4-hangszórós hídba-kötött erősítős rossz autórádiók is gyülekeznek nálam , ezért az elhatározásom : általam szabályozva legyenek a védelmek . írtátok a megszólalási időt is figyelembe kell venni (ezt is kísérletezni kell) , a protekted fetekről olvastam már , szuper , de drága ...
egy 4 hangsórós autórádió-t is érdemes lenne efféle szerkezettel védeni
köszi a segítséget ha beindul nem írok többet: miklós
Kari
Kari picture
Szia Miklos!
Alternativ megoldas szàmodra egy aramkorlatos tapegyseg is _allithatoan_ javitasokhoz eleve ugymond kötelezö is lenne...
Kari
miklós
miklós picture
Üdv Kari !
áramkorlátozásaim mindenhol vannak , a sok nem látható hiba miatt rákényszerültem ...
köszi : miklós
Jaca
Jaca picture
miklós
miklós picture
Üdv !
köszi az oldal jó , hanem még nem találtam amit én keresek : fet kapcsol : ez oké , hanem a fet höfüggő karakterisztikájú , az autóban -20...+50 C fok is lehet , mikor kapcsol ki ?
miklós
feco99
feco99 picture
Témához kapcsolódva:
Viszonylag könnyen beszerezhető alkatrészekből ,tirisztorral is lehet csinálni ilyen biztosítékot.
Hihetetlenül nagy áramerőségű FETeket is használhatunk hozzá.
Feri
