Hajdú centrifuga lassítása hogyan?
67 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Ma kaptam egy feldatot hogy egy centrifugát Hajdút " új " lassbb járásra kéne bírni. Ha jól emlékszem ezek a motorok nem fordulat szabályozhatók. Talán ha a hálózati frekit változtatnánk azt követné. Na de az nem egyszerű. Nem kell konkrét fordulatszám csak lassabb mert zöldséget szárítanának vele.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
perlaci
perlaci picture
Köszönöm az ötleteket. A megbízó most kipróbál egy nagyobb kézit. Meg hátha van kisebb fordulatú centrifuga utána nézünk.
Laci
feci
feci picture
Szia.
Nincs kisebb fordulatú. Két fajta van, az egyik 2800 a másik 1400 fordulatú.
mosomedve
mosomedve picture
Ne halgass senkire, egyre elvetemültebb ötletek jönnek. Maradj a frekvencia váltonál. Ráadásul azt még másra is lehet használni majd, mármint másik hajtás vezérléséhez is.
László
DINO54
DINO54 picture
Jaca
Jaca picture
Ellenkező irányba forgatni kell az egész centrifugát egy másik motorral!
Üdv: Jácint
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Az nem jó,mert feltekeredne a vezetéke :)
Üdv:András.
Kalex
Kalex picture
Egy ilyet beépítesz, és örülsz.
Üdv! Kalex
cssztivi
cssztivi picture
Egy selejtes csavarbahajtó fejrésze, csak nem tudom meddig bírná a kiképzést. Viszont ha csak egy bolygóművet használna akkor talán tovább, mert az egyik az nem műanyagkerekes.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Szerintem a legjobban egy mézpergetővel járnátok. Annak szabályozható a fordulatszáma, és élelmiszeriparilag elfogadott anyagokból készül.
Szadista
Szadista picture
Szia Lapatnet
A mezpergetőben Delta freki váltó lapul... 0.75 Kw
Üdvözlettel :Laci
Ui. A kérdésre a válasz a motorral sorba kel kötni egy kerámialapos fűtést (tárcsa és elektromos szabályzás ki zárva)
1.nem olyan a mechanikus felépítése
2.nem lesz ereje a motornak. (tirisztoros szabályzásnál )
DINO54
DINO54 picture
mosomedve
mosomedve picture
Itt egy egyszerű egyfázisu frekvencia váltó rajza. Természetesen a tápokról gondoskodni kell, illetve az IC adatlapja alapján meg lehet építeni.
László
https://www.homemade-circuits.com/wp-content/uploads/2013/09/VFD-3.png
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki!
Szerintem is a frekiváltó a megoldás. Jó lenne azt is tudni, hogy a motor voltage hova megy, mert a rajzon nincs rajta.
Megoldás lehet még, hogy a motor és a dob közé kell tenni egy 1:2 szíjáttételt.
feco99
feco99 picture
A frekvenciaváltón kívül létezik egy olcsóbb , tachogenerátoros szabályozó megoldás is.
Ezeket hajtóműves motorokhoz ajánlják de szerintem centrifugához is használható.
Feljebb nem lehet pörgetni a motort a gyári fordulatszámnál de lefelé stabil kontrolált sebességgel lehet járatni.
Hátrány hogy fel kell szerelni egy 12V-os tacho generátort a tengely végére.
https://guide.alibaba.com/shop/free-shipping-1pcs-150-1350-160w-220v-110v-digital-type-ac-speed-controller-for-gear-motor_7200607.html
https://guide.alibaba.com/shop/ac-220v-us-52-motor-speed-controller-6w-300w-150-1350rpm-speed-control_55207779.html
Feri
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Jaca
Jaca picture
Ez nem olyan elvetemült ötlet, mivel a centrifuga lassan pörög fel. Talán tacho sem kell, csak valami jeladó, és ha eléri a fordulatszámot, levesszük a villanyt. Ha lecsökken 10%-kal, visszakapcsoljuk. Mivel itt csak az a lényeg, hogy lassan pörögjön, de lényegtelen, hogy pontos legyen, bőven elég. A kapcsolgatást nullátmenetkapcsolóval csinálnám meg, jeladónak egy mágnes és egy reedrelé is elég lenne.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Ez a Hul-lám-cso-mag-ve-zér-lés
Minden más ötlettel spuri a Találmányi Hivatalba!
feco99
feco99 picture
Szia,
Igen ,aszinkron motorokat szabályoznak az általam javasolt kontrollerekkel. Triak kapcsolgatja a teljes AC tápfeszt a tacho jel és a ref. jel függvényében a segédfázisos kondenzátoros egyfázisú motorra.
Az iparban nagyon elterjedt ez a módszer főleg szállító szalagok és konvejorok szabályozására.
Feri
proba
proba picture
Lehet elviszed a motort egy tekercselőhöz ( mondjuk a jobbak közül) és áttekeri neked kevesebb póluspárosra, mindjárt fele/negyede a fordulatszám, és a mechanika maradhat.
cssztivi
cssztivi picture
Nem lesz oócó.
lizakl
lizakl picture
Pont fordítva van! A póluspárok számát növelni kell, hogy lassabban forogjon a forgórész.
Üdv: lizakl
proba
proba picture
Muszáj kötekedni? :-) Köszönöm a kiigazítást.
perlaci
perlaci picture
Valóban a víz lepergetése a cél de azért nem akarjuk összetörni a salátát például.
Nem menne egész nap csak amikor a konyha nekiáll a zöldségek előkészítésének.
Meglátjuk mit szólnának egy 30000ft-os frekiváltóhoz.
Laci
uniman
uniman picture
Hello Laci!
Ha ez "közüzemű" konyha, akkor az első ellenőrzésnél megbukik a "prodzsekt" és tetemes bírság várható. Erre gondoltatok? :hmmm:
Üdv.:Uniman
zsugori
zsugori picture
szia
amit nem látnak az nincs is
perlaci
perlaci picture
Köszi az észrevételt. De ha új a gép mi lehetne a kifogásuk az ANTSZ-nél.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: a konyhai mosó-mosogató berendezésekre régóta előírás a rozsdamentes lemez
A zománcosak mikrorepedésre hajlamosak
Műanyagból készült edényekre is van minőségi előírás
Attee
Attee picture
Az, hogy nem alkalmas élelmiszeripari használatra, nincs hozzá és nem is lesz megfelelő tanúsítvány. Merthogy nem ilyen célra készült.
Egyedi berendezésnél elvileg egyedi elbírálás alapján SZERINTEM lehetőség lenne erre, de az eljárás nem egyszerű, költséges és egy sor paraméternek meg kell felelni. Túl az élelmiszerbiztonsági dolgokon, még MEEI, és egyéb üzembiztonsági engedélyek is kellenek. A vége egy akkora összeg lesz, amiből lehet, hogy három gyári berendezés is kijön...
De nem ismerem a pontos szabályokat, meg kell kérdezni az illetékes elvtársaknál.
Az tuti, hogy így eléggé magas bírságot kockáztatnak.
cssztivi
cssztivi picture
Ha mégsem fogadják el azománcos dobot, akkor van egy króm dobom mosógépből maradt. Azt biztosan elfogadják, csak nagyobb átmérőjü, valószínű nem fér el a régi házban.
uniman
uniman picture
Hello!
Nem ez a lényeg, hanem az, hogy nincs ilyen használatra alkalmassá tevő engedélye a gépnek...és sosem lesz. Várható bírság: 0,5-1,0 milla !
Jó lenne, ha Perlaci rákérdezne a konyha felelős vezetőjénél, még mielőtt nekikezdene az átépítésnek.
Üdv.:Uniman
uniman
uniman picture
Majd a Nébih megmondja, hogy milyen tanúsítványokat kér hozzá, hogy a gép megfelelt a szigorú élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Ezeket meg nem fogjátok tudni bemutatni, mert nem léteznek hozzá! Minimum, hogy rozsdamentes anyagból legyen elkészítve...
Ezt ismered?: https://www.youtube.com/watch?v=IEpM6voos7c
Üdv.:Uniman
Kari
Kari picture
Hali!
A mai mezpergetök rozsdamentesek-s gondolom epp ugy elfogadando a konyhan is mint a meheszetekben_csakhat 100, de inkabb 200`000 körül mennek...
BTW; lehet egy viasz centrifuga jobb lenne= fütött az is, igaz lehet, hogy gözzel...
Kari
lcsaszar
lcsaszar picture
Itt van, ami kell neked:
TOKIG
Csak vicc volt :fun:
Üdv, lcsaszar
welding alt
welding alt picture
Szia Laci!
" Nem kell konkrét fordulatszám csak lassabb mert zöldséget szárítanának vele." Lehet, hogy létezik ipari megoldás centrifugával, de azt, hogy a zöldséget lassú fordulaton szédítjük azért, hogy megszáradjon... na ezt nem értem. Esetleg magas fordulaton, hogy a víz távozzon, és a zöldség száraz legyen. Mosás után ezért használjuk a centrifugát.
Üdv. welding alt
perlaci
perlaci picture
Bocsi nem pontosan írtam. A mosott zöldséget szárítanák meg hidegen.
Akkor marad a motorcsere és egy fúrógép fordulatszám szabályzója. Nem gondoltam, hogy a frekvenciaváltónál terhelésnél nem bír indulni. Bár utólag belegondolva logikus mert a segédfázis kondi a csökkenő frekin csökkenő segítséget ad. Persze programozva max indítás és visszaszabályzás a kívánt fordulatnál megoldható lenne csak ez már túlmutat az egyszerűségen.
Köszönöm a tanácsokat.
miért is kérdezek ha úgyis tudom :fun:
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Emellett sztem az is gondot okoz majd az üzemeltetes soran, hogy egy centrifuga nem sok oras üzemre terveztetett, de itt mèg azt is birnia kell...
Kari
Kalex
Kalex picture
"Nem gondoltam, hogy a frekvenciaváltónál terhelésnél nem bír indulni. "
Ne is gondold. El tud az, ha speckó frekiváltóval vagy felszerelkezve.
frekiváltó árak
400W-os frekvenciaváltó
Üdv! Kalex
zsugori
zsugori picture
szia
Közelebb húzod a féket a motoron
kézzel rásegít ha kell
http://cdn.blog.hu/cs/csima/image/centrifuga/09-bottomless.jpg
DINO54
DINO54 picture
És a felszálló füstön a már előre odakészített nyers kolbászt megfüstölhetjük. Megjegyzem: van jobb megoldás is. A füstölésre.
Jó étvágyat! :)
L.
zsugori
zsugori picture
az vele jár töbször kell kondit cserélni
de kereshetnek kiszuperált felültöltös mosógépet azt kézzel is lehet tekerni.
varga jano
varga jano picture
Műanyagból készítettek a kínaiak , anno,salátához, vízlepergető kézi készüléket . Üdv
jano
Kalex
Kalex picture
Ékszíjtárcsa.
Üdv! Kalex
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Ebben nincs tárcsa :)
Üdv Stevepapa
cssztivi
cssztivi picture
Hátha nincs tenni kell bele stevepapa.
A 70-esévekben jött hozzám egy tanyasi asszony. Azt mondja. Csináljak neki egy akumlátoros mosógépet, mert a sok gyerekre már nam bír mosni. Vakartam a fejem, de azt mondtam, hozzon egy mosógépet.Hozott is. Belebuheráltam egy 12V -os dinamót átkötve főáramkörű motornak. Vett egy 120Ah aksit, és 4x kimosott egy töltéssel.Jó üzlet volt, mert én töltöttem az aksit is minden alkalommal.
Kalex
Kalex picture
Tudom, de bele lehet applikálni. Le kell szerelni a tengelyről az üstöt, csapágyazni, a motort meg kitenni oldalra. Ha már valaki barkácsolni akar.
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Az ékszíjtárcsa nekem is eszembe jutott, de én benne hagynám az eredeti motrot, és a fékezőtárcsára dobnám az ékszíjat, elfér ott még egy kis motor, vagy fúrógép.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szia Laci!
A porszívó bontott teljesítmény szabályzójával nem lehet?
Üdv jano
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak kefés motornál tudod megvalósítani,mert nem lesz nyomatéka.
(bár én megerőszakoltam a fürdőszobai Szellő ablakventilátort egy triacos, átalakított fényerőszabályzó kütyüvel, 160 V-nál-nem szkóppal mérve- már leáll. Ennek viszont nincs teljesítményigénye, 6-800 fordulaton megy folyamatosan, 20 éve. Ez nem kondenzátoros vagy relés indítású. Az állórészen van egy vastag, rövidrezárt menet)A hőtárolós kályhában egy 25 W-os bazi nagy ellenállást használnak ford.szám csökkentésre, de oda sem kell nyomaték
Így a centrifúgánál marad az ékszíjtárcsás megoldás, vagy hajtóműves kefés motor
Kalex
Kalex picture
Lehet hozzá egyfázisú frekvenciaváltót venni, amint ezt egy másik topikban már belinkeltem, de szerintem többe lenne a leves, mint a hús.
Üdv! Kalex
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Lehet, hogy egyeseknél kiveri a biztosítékot az, amit most itt írok, azoktól elnézést kérek.
Mi lenne ha a tápfeszültséget be-ki kapcsolgatná, mondjuk fél fordulaton cirka 500ms-os alapjellel, mintegy PWM.
A bekapcsolási idők rövidítésével lehetne lentebb menni a fordulatszámmal.
A hozzávaló áramkört össze lehetne rakni egy NE556-tal, a feszültséget meg kapcsolgatná egy triak, amit egy ZERO-CROSS optotriakkal meghajtana, például MOC3041-el.
Kérdés, hogy a motor hogy viselné idegekkel, de egy próbát megér.
Talán.
Attee
Attee picture
Régebbi mosógépekben alkalmaztak ilyesmit, ha emlékeim nem csalnak.
Amikor meg még nem volt elektronikus megoldás, mechanikus centrifugál-regulátort alkalmaztak... :)
cssztivi
cssztivi picture
Ez jóóóóó! :super:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Pista!
Létező dolog amit írsz. Hullámcsomag vezérlés a neve.
Üdv Tibi.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Régi Whirlpool ,mosógépekben hasonlót alkalmaztak
Üdv:András.
cssztivi
cssztivi picture
Van is ilyen kefés motorom ha kell
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nekem ugyan nem kell. :P
Üdv:András.
DINO54
DINO54 picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm . Egy nagy áramú soros diódával?
Válaszodat , előre is,köszönöm . Üdv
jano
Kalex
Kalex picture
Most csak vicceltél ugye?
Üdv! Kalex
varga jano
varga jano picture
:) Sziasztok! Nos,akkor ezek a (rossz) megoldások kilőve . Üdv jano
tibibalogh520
Szia Kalex!
Miért??? Legalább a fűtés meg lenne oldva... :D
Üdv Tibi.
varga jano
varga jano picture
Szia Tibi!
A kérdéseim elrettentő példának elmennek.
jano
varga jano
varga jano picture
Komolyra fordítva a szót . A barátom, anno (1995) , a saját gyümölcsének, fakereteket készített tüll bevonattal . A nap energiáját használta az aszaláshoz. Kézzel forgatta az aszalódó sárgabarackot,meggyet,cseresznyét,almát,körtét. Ennyit erről .
jano
slaszlo
slaszlo picture
Már feltalálták az aszalógép-et. :D
Olcsó, egyszerű és praktikus szerkezet, zöldséghez, gyümölcshöz. Kis ventilátor fújja a levegőt, valamint egy cekasz adja a fűtést. Van fix, és van hőfok szabályozós.
A frekvencia csökkentésével csak nyög majd a motor és előbb rohad meg a zöldség mint hogy megszáradna. Oda hő is kellene.
Laci
Kari
Kari picture
Hellotok!
Ugyan nem tudjuk, hogy ez a berhelendö ketyere a konyhai munkalap sarkan kell alljon, avagy valami nagyobb kapacitasu lenne; utobbibol kiindulva _nomeg kertes reszt feltetelezve, inkabb a nap energiajat hasznositanam, s meglehet, hogy ott is ajanlatos a forszirozott levegö aramoltatas...
Kari
