Hangszóró kimenetről RCA-ra átalakító kapcsolás - megoldva!
16 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli áramkörre tudtok működő kapcsolást ajánlani? Nem kész cucc kellene, hanem csak a kapcsolási rajz és én csinálnám meg egy haveromnak mert szilveszterre házibulit csinál és a hangosítást az újonnan vett cd-s minihifi+erősítővel akarja megoldani. Mondtam neki, hogy a végfok elejéről vezetek ki neki rca jelet, de mivel új és garis nem akarja szétszedni.
A "minihifin" csak hangszóró kimenet van.(2 hangfalat adtak hozzá, de kicsik és 8 ohmosak a kimenet 2x9 watt)
Köszi és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Ezek csak ötletek a megoldáshoz.
A Gép és a Végfok ismeretében a mesterek össze dobnának valamit.
https://www.google.hu/search?q=kisjel+nagyjel+%C3%A1talak%C3%ADt%C3%B3+k...
Jaca
Jaca picture
Megoldható, csak arra kell vigyázni, ne földelődjön össze a kettő semmin.
A kimenetekre 2db 47 Ohm sorban, ennek a közepe a szimmetrikus kimenet miatt gyakorlatilag nullának tekinthető.
A két kimenet 47 Ohmjainak közepét nyugodtan össze lehet kötni (Egy DC mérés nem árt, de pár tizedvolt nem számít)
Üdv: Jácint
File csatolás:
gyimi1
gyimi1 picture
Szia Jaca.
Köszi a rajzot így jó lett!
Valaki kérdezte, hogy hogyan lett megállapítva, hogy földfüggetlen a kimenet ha nem lehetett szétszedni: a hangszóró kimeneten kívül még egyetlen csatlakozó van a rádió antenna koax csatija, aminek a külső érintkezője test.
Köszi és BUÉK!
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Mivel keveset tudunk , így nehéz.
De amit már feltettek és még ezekből:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A javasolt kapcsolásaid nem alkalmasak jelen célra.
Számomra az nem tiszta hogy ha a tulaj nem engedi szétszedni, fejhallgató kimenet hiányában hogy lett "kimérve hogy a két kimenet hídkapcsolású ez által azok földfüggetlenek. Ha pedig van egyéb csatlakozáson hozzá férhető GND pont akkor adott a megoldás. Legfeljebb a kialakítás nem lesz túl elegáns. És akkor....
Üdv. laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: 100/10 kOhmos osztót teszel a hangszórókimenetre, a 10 kOhmról hajtva a másik erősítőt
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Köszi, délelőtt próba.
Jaca
Jaca picture
Előtte mérd meg, hogy a hangszórókimenetek negatívja az közös-e és a GND-n van-e (fülhallgató kimenet sincs rajta?)
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: igazad van, vannak elfajzott készülékek is
gyimi1
gyimi1 picture
Sajnos nincs közös pontja a kimeneteknek, ráadásul földfüggetlenek is. Ergo külön-külön egymástól függetlenül kell az osztót megcsinálni és kell bele kondenzátor is a dc leválasztáshoz mivel az erősítő rca bemenete közös GND-s. Kérdés, hogy mekkora kondit rakjak bele és hova? Az ellenállás osztó mindkét kimenetére jó lesz?
Jaca
Jaca picture
Add már meg a készülék típusát, meg némi fényképet róla!
Üdv: Jácint
gyimi1
gyimi1 picture
Például így jó?
http://kepkezelo.com/images/bzlu38hfx0kwz705zph0.jpg
Fülhallgató kimenet sincs rajta:(
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az igazán korrekt megoldáshoz "pákázni" kellene de ehhez azt hiszem egy kicsit már későn van. Ez mondjuk embere válogatja. Szimmetrikus bemenethez nem szükséges a testpont. A csatolt rajzon a testpont csak a csatlakozó kábel árnyékolására kötendő. Hellyel közzel jó hangminőséget azért bármilyen trafótól ne várj! Elektronikusan a csatolmányban látható lehet egy megoldás.
Üdv. Laci
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Ha hidalt a kimenet, akkor kellene a testpont (ez vajon honnan szerezhető egy ennyire buta készülékből?) és egy (pl. a + jelű) melegpont oldalanként + az osztó (DC leválasztás valószínűleg már a következő fokozat bemenetén lesz). Ha nincs testpont, akkor pl. 2 kisrádióból bontott trafóval megoldható.
formasu
formasu picture
Első olvasatra nekem is a 2 kistrafós leválasztás tűnik jobbnak, mivel nincs itt közös test pont.
Üdv: formasu
