Hilti VCU40 porszívót nem lehet bekapcsolni.
5 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Üdv Mesterek!!
A fenti csodával a következő a gondom: elektronikai panel egyáltalán nem működik.Ahol volt javításon, ott a panelt kicserélték és a gép üzemképes lett. A panelt kellene megjavítanom.Kérnék szakmai tanácsokat esetleg elektronikai rajzot.Teszek fel képeket miről is van szó.Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: procigyilok
Laci54
Laci54 picture
Szia! Kérlek nézd át a kábel dob csatlakozóit.Esetleg próbáld ki a motort közvetlenül indítani a hálózatról.Nálam a kábeldobnak volt rossz a csúszó érintkezője. Üdvözlettel Laci.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia! Csak a panel van nála.... A gép az nincs! Fentebb írta.
proci gyilok
A gép működik a panelcsere után.Csak a panel van nálam javításon.A panelon romlott el valami.Kettő SMD IC-Van rajta. PIC12F675 és Lm 258.A táp része működik 5 voltos.
sanga
sanga picture
hilti vc-40u néven a rendezetlenek között van,most tettem fel(talán ő az)Szépséghibája:a doksiban csak a NYÁK bekötési rajza.Talán segítség.
Üdv sanga
