Hisense LCD32W07EU tápegység hiba! Kész!
6 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap hozták ezt az LCD-t, hogy durrant egyet, és azóta nincs kép rajt, a hang meg van. Szétszedés után, a tápban találtam egy szétdurrant icét, a pozíció száma N801 , és még a R810 szakadt. Nem találtam a tvéhez rajzot, a tápról sem, csak komplett tápot. A táp száma: HLP-23B01 RSAG7.820.1032, ehhez szeretnék segítséget, rajzot, vagy az ic típusát, és az ellenállás értékét. Köszönöm előre is!
Pásztor
Pásztor picture
Most jutottam internet közelbe, és a géppel is el voltam csúszva, de sikerült feléleszteni. A rajzot nagyon köszönöm, nagy segítség volt, ez alapján be tudtam azonosítani az alkatrészeket. A fő gond az volt, hogy a 24V-os táp ugrott el (táp ic, 2db 27R, 2db 15V, Fet, és az egyik 2K smd ellenállás ). Ezek cseréje után még mindig nem ment a 24V-os kör, újabb nekifutás után derült ki, hogy a V803, és a VZ802 is hibás volt. Az újabb alkatrészek cseréje után a készülék életre kelt. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Lengyi
Lengyi picture
Esetleg ez:
File csatolás:
Pásztor
Pásztor picture
Köszönöm a linkeket, már le is töltöttem. Holnap megnézem, hogy még mi ment el benne, és ha meg lesznek az alkatrészek, akkor majd az eredményről beszámolok.
zsugori
zsugori picture
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Egy hang sincs a tápjáról. Egy oldalon a HSDB 100 p találtam , hátha hasonló. De ezt csak te fogod látni. Talán segít.
Na igen ez nem segített.
De ez már biztos segít:http://www.go-gddq.com/down/2013-09/13090412366816.pdf"
A lista végén ott van a táprajza.
Sajnos ide nem tudom tenni, mert túl nagy a file, de a megadott címen megtalálod.
Az N801= NCP1217ADR2G az r810 meg 2kOhm
Üdv:kocici
