HP 250 G1 Notebook CPU feszültség hiányzik
23 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Javítok egy HP250G1 tipusú TPN-I105 alaplappal szerelt laptop ot. A kérdésem az lenne,hogy normális érték e a procinál a valószinüleg 1V os ágon,ha 2 ohm ellenálás értéket mérek. Egyébként ha kiveszem a procit,akkor a proci alján lévő egy két smd kondi soron is ugyan ezt az értéket mérem. Természetesen az alplapon(szűrőkondikon) ilyenkor semmilyen ellenálás érték nem mérhető. Amit még kipróbáltam az a feszültség értékek figyelése. Ha a proci bent van a géb bekapcsol de az alatta lévő kondikon semmi feszkó nincs. Ha a procit kiveszem,akkor egy pillanatra bekapcsolható és valamilyen feszkó megjelenik a kondikon. Kinek mi a tapasztalata ezen a téren, lehet e a proci hibás.
Csere procim nincs,ezért fontos lenne megtudnom mi az ábra.
üdv.
SzG
SzG picture
Az 1V feszültség több lépcsőn keresztül kerül előállításra. Kérdés, hogy az előtte lévő tápegység fokozatokon megvan-e a megfelelő feszültség?
gabor54
gabor54 picture
a TPS51219 adja a proci felé a tápot poz.:u6300
a bemenetet a pad 6300 szakithatod meg.
kekestv
kekestv picture
Köszönöm az újabb válaszokat. Nem lenne valakinek rajza hozzá.
üdv.
pcbuild
pcbuild picture
Üdv. A témához csak annyit fűznék hozzá, hogy minden gép futtat öntesztet bekapcsolás után. HA valami nem stimmel, akkor rendszerint ki is kapcsol. Ami hiba szokott lenni.
1. BIOS tartalom. Ha nem a megfelelő tartalommal rendelkezik, akkor nem fog indulni és a proci sem fog melegedni.
2. BGA probléma.
3. Alaplap hiba.
4. EC kontroller IC és vagy annak az eepromja (feltéve, hogy van külön).
5. Processzor (ritka kivételek közé tartozik).
6. stb.
Egy alaplap számot tudnál mondani?
kekestv
kekestv picture
pcbuild
pcbuild picture
Jól gondoltam. Ez bizony két eepromos masina. Az EC IC winbond 25Q32BVSIG 1MB, main BIOS IC winbond 25Q80BVSIG 4MB. Ha jól sejtem, akkor bekapcsol, de semmit nem csinál utána?!
kekestv
kekestv picture
Igen úgy van ahogy mondod. Esetleg nem lenne hozzá SPI tartalmad?
üdv.
pcbuild
pcbuild picture
link
Alaplap számra stimmel. Mivel ugyan ez van elvileg ebben is. Érdemes mentést készíteni írás előtt. Tartalmazza az EC és a MAIN tartalmat.
kekestv
kekestv picture
Köszi. Kipróbálom és majd visszajelzek.
üdv.
kekestv
kekestv picture
Üdv. Mindenkinek!
Köszönöm mindenkinek a válaszát.A magam részéről annyit tudok még hozzáfűzni,hogy természetesen a VGA-t tartalmazó chip:
http://www.ebay.com/itm/Brand-NEW-Genuine-INTEL-BD82HM70-SJTNV-Chip-BGA-...
et,hőprofilosan átmelegítettem, a tápok beleértve az 1V os részt is mind megvannak,kivéve a proci alatt lévő smd elkókon( ha bent van a proci).A CPU feszt kapcsoló fet és a többi fet is passzív méréssel jónak mondható. És persze amint mondtam,hogy kivett procinál a kondikon a bekapcs pillanatában van is feszkó.Az alaplapot kijelző nélkül,teljesen lecsupaszítva az asztalon tesztelem,külső monitorral.A BIOS t tartalmazó SPI Flash tartalmát nem tudom,hogy jó e. Ehhez jelenleg tartalmat(talán ez segítene) nem tudtam beszerezni. Tesztelt a tápegységem amivel próbálom. Itt jegyezném meg,hogy arra a kérdésemre nem kaptam választ,hogy a procin mért 2 ohm ellenálás érték normális e.Amit még kipróbálok,amit párdi javasolt,de jó lenne tudni,hogy mennyi az az áram felvételi érték ami normális.
Még egyszer köszi mindenki segítségét.
üdv.
agressiv
agressiv picture
A processzor 1V körüli feszültségről megy és lehet akár mondjuk 30W környékén is a fogyasztása, az áramot innentől könnyű kiszámolni. Nem csoda, hogy alacsony az ellenállása, amikor rezeg akkor még alacsonyabb. Egy nagyteljesítmény GPU 1V környékén 200-300A áramot is ehet, azokon multiméterrel full rövidzárat mérsz.
Markhazy
Markhazy picture
Egyszerűbb lenne bevinned a procidat egy PC boltba hogy próbálják már ki. Szerintem előrébb lennél.
párdi
párdi picture
Szia
2-6 ohm között szokott lenni
2A nál nem lehet több semmi képpen.
kekestv
kekestv picture
Szia! Köszi.
üdv.
párdi
párdi picture
Szia !
Külső tápról tehetsz 0,5-08 v az 1 v os ágra nézed az áramfelvételt ,ha ez nem szalad fel akkor az áramkör jó, Bios chip tartalma lehet hibás.
Attee
Attee picture
Minden lehetséges, de én nem hinném, hogy CPU hiba. A CPU tápfesz csak akkor áll be, ha minden oké, így még akár BIOS hiba is lehet a háttérben. Vagy bármi más. VGA chip ebben asszem nincs külön, az IGP INtel HD graphics 4000, az I3-asban van.
pankotain
pankotain picture
Külön nincs.
Rá van integrálva az alaplapra.
pankotain
pankotain picture
Video chip hiba
Vagy a BGA forrasztás vagy maga a chip.
Laptopoknak 90% ba ez a baja, szar kivitelezés.
És sajna még a MAC sem kivétel.
Markhazy
Markhazy picture
Kijelző jó? Azt nézted? Mikor bekapcsolod van-e háttérvilágítása pl.
Markhazy
Markhazy picture
Másik táp adapterrel, akku nélkül próbáld indítani először.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kiforrasztva megmérném a kondikat
Markhazy
Markhazy picture
Ha beteszed a CPU-t és bekapcsolva nem melegszik abnormálisan akkor más baj van. De PC be való CPU nem fogja csak úgy beadni a kulcsot azok jól meg vannak csinálva mert a gyártók számítanak arra hogy nyúzzák húzzák őket és sokat kockáztatnának ha olyat gyártanának ami könnyen tönkremegy. Maximum a tokozás okoz problémákat olykor, főleg a BGA-k de azok melegítéssel megmenthetők. De az is lehet hogy szoftver okozza a hibát, valami egyéb dolog nem stimmel és ezért nem engedi hogy bekapcsold a géped vagy ilyesmi. Viszont ha táp gondok vannak akkor a tápot kellene megnézni elsőnek. Elkókat megnézted az alaplapon? Láttam már olyat monitorba hogy azért nem indult el az egész mert egy két kondi már nem volt kondi...
