HP DV6 laptop, akkumulátorról üzemel, nem tölt, akku nélkül nem kapcsol be.
21 posts / 0 new
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Adott egy HP DV6 laptop, ami azzal a hibával került hozzám, hogy nem tölti az akkumulátort, és akkumulátor nélkül nem kapcsol be. Viszont feltöltött akkuval tökéletesen müködik.
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát.
A következőkre jutottam:
A PQ42 FET 4. lábán 19.5 volt bejövő feszültséget mérek, viszont az 1. és 3. lábon nincs feszültség, mivel a PQ4 FET állandóan nyitva van, amit a PQ3 tranzisztor vezérel. Ha a PQ 3 kollektorát lehúzom a testre, akkor megjelenik a 19 volt a PQ42 FET 1. és 3. lábán is, viszont a laptop akkor sem kapcsol be.
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Valakinek van ötlete?
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát, és a teljes kapcsolási rajzot is letölthetitek innen (42. oldalon van a kivágott rész)
Köszönöm.
File attachment:
gadenes
gadenes picture
A VH28-on mit mérsz?
ebenedekfi
ebenedekfi picture
28,7V-ot mérek. A PR15 ellenállás lábára mértem rá. Az ellenállás másik lábán 0V.
gadenes
gadenes picture
Ha az ellenállás nem szakadt, akkor a PQ4 blokkolja a táplálást.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
a PQ4 nyitott állapotban van, és a táplálást lehúzza a földre. A PQ3 kellene nyitva legyen, az viszont nem nyit ki. Ay ACOK_IN es az ACIN jeleken is 0 feszültséget mérek.
gadenes
gadenes picture
Szerintem ezt a vonalat kellene kibogozni, de én nem vagyok egy laptop specialista.
szat01
szat01 picture
Azt írd le légyszives hogy a táp az eredet-e,esetleg próbálta-e már valaki javítani?
Tudomásom szerint majdnem mindegyik HP-nál 3 szál van bekötve az adapteren + - és 1 adatszál.
Ha az adatszál sérült (pl.elszakadt) nem fog tápról bekapcsolni hiába van meg 19V!
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Szia. A táp eredeti, 2 darab eredeti töltővel probáltam, mindeniknél ugyanaz a jelenség. És mindkét táp, egy másik DV6 laptopnál a töltés működik.
A beteg laptopnál a LED sem világít, ami a dugaszba van beépítve.
szat01
szat01 picture
ezt fejtsd ki légyszi mert nem értem " ami a dugaszba van beépítveˇ" tápon levő led nem világit ,vagy az alaplapon levő?
DC csatlakozó az alaplapon oké? kh, lábtörés szokott még előfordulni.
Meg kéne mérni a feszkokat dc aljzaton is ,nálam a vezérlő szálon most mértem közel táp-feszt mérek a testhez képest
(Tüskén)
Nekem nagyon gyanús hogy a kommunikáció hibás a táp és az alaplap között.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
A tüskén 18.8 voltot mérek amikor a dugasz le van húzva az alaplapról, viszont ha rádugom az alaplapra, akkor 0.75-re esik a feszültség
szat01
szat01 picture
délután fogok szétszedni 1 HP-t ,megmérem majd mennyi beterhelve a vezérlő szálon a fesz,de lehet hogy normális 0,75v....
1 biztos ezt most néztem meg ha lekötöm vezérlést a tüskén akkor nem világit a led a notin ,nem lehet bekapcsolni és nem is tölt !
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Rendben, varom a választ akkor a mért értékekre.
szat01
szat01 picture
külföldi fórumon azt olvastam hogy memória hiba vagy gpu hiba,próbáltad már másik rammal?
https://www.ifixit.com/Answers/View/33368/will+not+power+on
szat01
szat01 picture
megmértem,6,5v esik vissza és ha bekapcsolom akkor 7,1v lesz.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Valami bibi van akkor, es nalam az ACIN 0V mutat, es 3.3-nak kell lennie, hogy bekapcsoljon a laptop. A PU5 9. lábán megvan a 3.3 volt, de a PR84 ellenállás másik felén már 0V-ot mérek
Jaca
Jaca picture
Minap mértem egy ugyanilyen gépet, de az sehogy nem akart indulni, viszont a center pin ott is ilyen alacsonyra esett vissza. Egy tuti jó töltővel is próbáltam.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
HP Pavilion DV6...
Üdv.: Uniman
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Igy van, HP Pavilion DV6
uniman
uniman picture
Hello.
"nem tölti az akkumulátort"...még érdekelne, hogy hogyan töltötted fel azt az akkut? Csak azért kérdem, mert van benne egy nagyon "okos" IC...
A három "pin"-es HP tápokról meg nem is oly rég "értekeztünk"...
Üdv.: Uniman
ebenedekfi
ebenedekfi picture
19,3 voltot mérek a belső paláston, és 18.8 voltot a tüskén.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Az akut egy másik DV6 laptopról töltöttem fel, viszont az teljesen másik modell, nem ugyanaz az alaplapja.
