Indesit wia82 ajtózár hibából eredő panel hiba
Indesit WIA82 mosógépünknél nem akart zárni a retesz ezért leszereltem hogy szemre vételezem. Nem találtam semmi problémáját szorulni sem szorult. Vissza dugtam a gépet a 230 voltba hogy kipróbáljam és ezalatt egy tranzisztor atomjaira szállt. Egy bizonyos q2-es tranzisztor, amit így nem tudok beazónosítani. Aki tud erről valami infót, akár kapcsolási rajzot a panelról, legyen szíves megosztani velem.
Segítségeteket és válaszaitokat előre is köszönöm!
ata2k6
ata2k6 picture
Nagy eséllyel zárlatos az ajtózár és szétment az vezérlő triak (ha jól tudom Z0109 de nem emlékszem pontosan, mindenesetre valami Z010x széria van benne)) van benne.
Viszont a kapujára vezető ellenállások is elszállhattak úgy hogy érdemes rátekint
Sharky
Sharky picture
Köszönöm a válaszodat! Az ajtózárat miszerint kellene kimérnem? Tudnál ebben segíteni?
A "Z0109" helyett sikerült szereznem MAC97A8-as triakot, adatlapjaik szerint megegyeznek.De mielőtt összeraknám leellenőrizném a kapcsolót!
Válaszát előre is köszönöm!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Figyelem ! Tartsd be az életvédelmi és vagyon biztonsági szabályokat ! A feszültség alatti mérést csak saját felelősségedre végezheted !
Három csatlakozó pontos ajtózár (?) Mérj ellenállást a csatlakozó lehúzása után az ajtóretesz pontok között ! Kétszer szakadást , egyszer pedig ~kiloOhm ellenállást kell mérned .Tápláld meg direktbe (230Vac) a kiloOhmos , PTC-t .Szigetelt nyelű csavarhúzóval "csukd be az ajtózárat ! " Áramtalanítsd az ajtózárat ! 1-2 perc után ," kinyihatónak kell lenni az ajtónak . " Üdv
jano
sharky
sharky picture
Jó napot!
Köszönöm válaszát, kimértem a kapcsolót, amin zárlatot mértem majd ezután szétszedtem és bebizonyosodott, hogy szét esett a szerkezet és ennek következtében összeéget a belseje. Egyedül a kapcsoló rész maradt ép.A kapcsoló tanulmányozásakor megfigyeltem hogy a fázist kapcsolja vissza a panelre vissza jelzésként , hogy az ajtó bezárt. Úgy gondolom ha a fázis és a kapcsoló rész közé rövid zárat teszek, akkor a gép újra működőképes lesz?!
Ha még sem, akkor mi lehet még az amit ez a zárlat tönkre tehetett a triakon kívül?
Üdv,
Sharky
feci
feci picture
Szia.
Valószínűleg nem lehet áthidalni mert az elektronika figyeli. Áthidalva se fog működni, cserélni mell az ajtókapcsolót.
varga jano
varga jano picture
Szia Sharky !
Lehetni lehet , de én nem ajánlom . Szerintem vegyél egy ajtóreteszt ! Ha , pesti vagy , az orczyt ájánlom . Vidd a rosszat magaddal , mintának . A panelon a TRIAC csere után , ellenőrizd az ajtóretesz áramkör ellenállásait és a fóliákat is . Ugyan olyan ellenállások vannak benne , mint a többi TRIAC áramkörben . Ezek a mágnes szelepek áramköre, a szivattyú áramköre . Köszönöm . Üdv jano
www.orczy.com
Sharky
Sharky picture
Jó napot!
Köszönöm szépen a válaszokat! Az áthidalás sikerült, gép elindult. Ami megzavart, az csak annyi volt hogy a kis megszakítót nem ellenőriztem, mert minden más működött. így első indításra nem indult a gép, de a kis megszakító felhúzása után, minden ok! Természetesen ettől függetlenül már kinéztem az új kapcsolót a orczy- ba, és egy ismerősöm, pénteken hozza is, mert arra van dolga. Dettó ugyanolyan, mint a régi, és vicc az benne hogy utángyártottnak írják az orczy oldalán, ami szerint az eredeti is egy utángyártott! :) Hál istennek a kismegszakító megvédte az elektronika többi részét a zárlattól!
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv,
Sharky
