Indesit WITL125 Arcadia mosógéppanel az ajtót bezárja , de LED nem világít és nem működik a mosógéppanel .-Nem javítható .
10 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok ! Az Indesit Arcadia mosógéppanel , a mosógép ajtót bezárja . LED nem világít . Nem lehet semmit sem beállítani és működtetni . Az Indesit Arcadia teszterrel ugyan azt csinálja mint a mosógépben . Találkozott valaki már ennek a panelnek az ilyen hibájával ? CODE :215009585001 B.C. :30410783 SW:1.3.9 .Holnap készítek fotókat is . Most , a szénpor lemosása után , éppen szárad a panel . Köszönöm figyelmetek . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150625/Indesit_WITL125_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/Indesit_WITL125_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_uP-A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_uP_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_t_p_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_t_p_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
lilasanyi
lilasanyi picture
Ha már Arcadia... nem akarok új topicot nyitni, csak egy gyors kérdés: Olyankor mi van, ha csinálja a dolgát, egyszer gondol egyet, és a teljes felső sort villogtatva elindítja a szennyszivattyút, és ennyi. Elvileg a folyamatjelzőn kéne lenni valaminek, na az töksötét, csak az "ajtózárva" led világít. Nincs konkrét esemény, hogy mikor csinálja...
Köszi az esetleges ötleteket!
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia Sanyi ! Szerintem kontakt hiba . A uP-s panelt kivenném és átforrasztanám ólmos ónnal . Majd visszaszerelném . Tesztelném . Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Megpróbálom, köszi. :-)
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Várjál vele 5 percet és utána kidobja az f12-őt!Ami proci hiba!Ha nem,tévedtem...
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia András ! A panel kiszáradt .A kábel és az előlap beérkezett . Próbáljuk meg !Ahogy Öveges prof. mondaná :" Érdekes kisérlet következik ." Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia András ! Nem működött a " száraz " próbán . A doku ami a mosógépről hozzáférhető ellentmondásokat tartamaz . Szerintem ilyenkor külön -külön kell mérni a kezelő lapot és a panelt . Köszönöm .Üdv jano
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ha csatlakoztatod hozzá a kijelzőpanelt és ráadod a 230 VAC-t,se kép se hang,de ha úgy hagyod,akkor pár percen belül elvileg ki kellene állnia F12-re.
Üdv:András.
varga jano
varga jano picture
Szia ! A saját kezelőlapjával próbáltam . Ez , szerintem , az 5V táp.fesz.-ű verzió . Mivel csere kezelőlapom nincs , ezért , szerintem , érdemes 5Vdc-ről megtáplálni a kezelőlapot . Megmérem , és utána beszámolok róla . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia ! Az elnézésed kérem ! 1. 12Vdc a táp.fesz a saját kezelőlapnál , nem 5Vdc . 2. Az áramfelvétele cirka 10mA/12Vdc . 3. A benne lévő táp. IC a 12V-ból szépen előállítja az 5V-ot . Maradt a panel . A csatlakozón nincs sem 12Vdc , sem 5Vdc . Feltételeztem , hogy elszállt a 12V-os táp. Fóliákat elvágva ,megjelent a 12V a táp. panel kivezetésein . Újfent tévedtem . Labor táp.-ról 12V-al meghajtva a panelt ( a belső táp. helyett ) 12V-ról az áramfelvétel 0,4A-1,1A . Ahogy növeltem nulláról 12V felé a belső táp. feszt . Kössz szépen ! A uP panel SMD ELKO-n ellenállás mérés következett . Kb. 40R . Basszus . Ezzel kellett volna kezdeni . Mindíg tanul az ember . Mentségemül szolgáljon , hogy azt , az információt , hogy az ajtóreteszt bezárja , félreértettem . Én kérem , elnézéseteket ! Mivel nem javítható , a rossz hírt , a kijáró kolléga közli az ügyféllel . Nagyon szépen köszönö András a segítségedet . Üdv jano
