ITT Nokia 6330
7 posts / 0 new
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
A sorvégtranyó évente elszáll.Pontosabban leülteti a tápot.Ma voltam nála ismét.Az Usys Stby-ban 11 V volt.Kivettem a tranyót, mérve nem zárlatos.Egy S 2055 volt benne.Gondoltam,hogy a sorki zárlatos.Tettem bele egy másik tranyót,és Stby-ban a fesz 44 V,tehát a trafó jó.Gondoltam.Indítom és indul.Még elég jó kép van rajta.A sorki kb. hat-hét éve volt cserélve.Impulzus kör, és a csatoló kondi már volt cserélve.
Nem értem,hogy mérve jó az S 2055,stby-ban meg leülteti a tápot.Kevés a multiméter feszültsége,hogy zárlatot mérjen ?
Valakinek van ötlete,hogy miért visszatérő ?
Üdv.,Feri.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Szerintem B-E irányban van gond vele, nem feltétlen zárlat. Jártam úgy, hogy egy ilyen tranyót másik gépbe véletlen belerakva működött, de az eredeti tv-ben nem. Soha nem derült ki mi baja volt. Üdv
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz ferenc!
Szomszédasszonyom videotonja ez teszi vagy 8 éve. Az első két alkalommal, kerestem rá magyarázatot, de mivel az S2000 cseréje után gond nélkül megy, már nem keresem az okát. Egyszerűen felsétálok hozzá, egy tranyóval, egy cinszipkával, egy jó öreg cseh pákával, és kicserélem. Az említett időtartományban, négy tranyót fogyasztott, igen eltérő intervallumokban. Előzménye soha nem volt, a meghibásodásnak, talán annyi a közös, hogy kikapcsolás után, másnap, nem indult, és leverte a hálózati biztosítékot.
Ami gyanúsítható, a soreltérítésben található kondik, és az Usys esetleges pillanatnyi megfutása. Jó kutakodást kívánok.
exGelkás
zsoltika
zsoltika picture
Szerintem próbálj bele egy másik típusú, sorvégtranyót,és nézd át a forrasztásokat!Mennyire melegszik az s2055?
ferenc
ferenc picture
Szevasztok!
Köszi a válaszokat.A tranyókat változtatom,most BU 2520 van benne.Kíváncsi vagyok meddig üzemel.Gondoltam én is a tápra,de ilyen táppal még nem találkoztam,hogy megfut.Meg akkor a függ icé is elszállna.
A sorvég át van forrasztva,mint írtam a csatoló és az impulzus kör csere már régebben.
Ha termikusan futna meg,akkor rövid idő alatt meghibásodna a tranyó.De a tranyó nem túl meleg kb 50-60 fokos lehet,nincs a műszeremen hőmérséklet mérő.
Mindegy akkor járok hozzá évente,csak egy picit ott van a motoszka,hogy miért.
Üdv.,ferenc.
Shizo
Shizo picture
Az S2055 az diodas a sima 2520 pedig nem..
üdv
schmiditv
schmiditv picture
Szia, nagy ügyet ennek ne keríts, esetleg elkok a tápban, meg a sorkimenő környékén 1-2, mennie kell. Üdv.: Imre
