ITT NOKIA CORE 2-110 fok,készenlétböl nem indul!
20 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Szervusztok!Nemrégiben sikerült életre keltenem a segitségetekkel a fent emlitett "veterán" készüléket , de most ujra "munkát" adott nekem a tanácsotokra lenne szükségem:Készenlétböl ha probálom inditani akkor kb 3 másodpercig halatszik halk zümmögés mintha a tápegység indulni akarna ,de a sorfrekvenciás hang nélkül. A C734 10 mikros kondi után megszakitottam a folia vezetéket ,betettem a kondi kapcsaira 40 wattos égöt ,igy probáltam inditani .Az égö villog 3-4 másodpervig és a villogás ütemére kattogó hang is halható.Ezután kialszik az égö és a kattogás megszünik .Az égön amig villog 80 volt feszültség van,155 volt helyett .C734 kondit cseréltem . A primer körben cseréltem a TEA 2164
IC környékén levö C700,C711,C707,kondenzátorokat de a helyzet változatlan.A hálozati feszültséget egyenirányitó diodahid utáni C658 pufferkondenzátoron 285 volt egyenfeszültséget mértem minden esetben.Hogyan folytassam tovább a hibakeresést ? Elöre is köszönöm a tanácsokat mindenkinek
dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
D702, D703, D704
Csatolmány!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Fülesmester! Sehol sem találom a D703. és a D704 diodákat a rajzon,,, :hmmm: üdv dddemeter
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban is olvasható, hogy azok a CORE2-90 sassziban vannak. Nem olvastad?
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Szia!Igen olvastam, és probáltam a Core 2 -90 rajzon megtalálni ezeket a diodákat hogy a poziciojukat öszehasonlithassam a Core2-110 verzióval de mindkét rajzon megvan a D702 11 voltos zenner a tápegységen,viszont a D703,D704 pozicioju diodákat nem találom egyik verzioban sem ,egy kicsit megpihentetem a szemem aztán ujra nekiállok keresni, lehet hogy nem jo helyen keresem ...
üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ami nincs, az nem mehet tönkre! :yes:
A sassziknak többféle változata létezik, amikhez rajzot nem adtak ki.
Célszerű válogatás (méregetés) nélkül az összes diódát kicserélni!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Szia!Ujra nekiláttam és megtaláltam a "hiányzó" diodákat smd kivitelben voltak meghuzódva a forrasztási oldalon :falfej: viszont a rendelkezemre állo rajzokon nem szerepelnek mert van egy kis konstrukcios eltérés a rajzok és tv beni kapcsolás közt. Kutattam a neten és rátaláltam , A TEA 2164 IC 6 os lábán van mindkét dioda igy van kialakitva a tv-ben .Az LL4148 diodák helyett berakhatok e 1n4148 tipusuakat mert ilyenek vannak ithon jelenleg üdv dddemeter!
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Nyugodtan beteheted az 1N4148-as diódákat is (rövid lábbal)!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Szia! Sajnos nem jutottam egy röl kettöre D703,D704 -et kicseréltem de semmi változás ,D702 -11 voltos zenerem nincsen, csak 12 voltos igy egyelöre nem tudok mit tenni...a végén mégissak a kukába kerül...
üdv dddemeter.
Boldogblog
Boldogblog picture
És az az 1 volt annyira zavar?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Boldogblog! Zavarni nem zavar csak nem akartam nagyobbat tenni nehogy ebböl is valami baj származzon a végén...üdv dddemeter!
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem kritikus.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester,nagyon szépen köszönöm a gyors tippeket üdv dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok.Ki szeretném cserélni a tépegységben a TEA2164G ict is de csak Tea 2164 -et tudtam beszerezni,ezt betehetem e a G jelü helyett mert sajnos a TEA2164 G elhalálozott :falfej: 12 ohmot mérek a 15-16 láb és a test közt:.. üdv dddemeter
csepi
csepi picture
"Hí, be csúf", mondotta volna elismerően Rózsa Sándór, hogyha az Ő idejében kellett volna ilyen hibával javítania egy ITT TV készülék.
Szia Demeter.
Úgy emlékszem sima TEA2164-el is menni kellene, de nem valószínü hogy táp IC a hibás.
Elektronikus biztosíték a
- 11. lábon a -1,3V és -1,6V-tól eltérő fesznél lekapcsol, küszöbértéket az R714-es ellenállással állítják be.
- lekapcsolási biztosíték megszólal ha 3. láb értéka 2,5V fölé emelkedik. (0V-nak kell lenni)
Biztosíték kiiktatása jav. közben : 3. lábat föfdre kell tenni.
Amikor már semmi sem segít, a gyakorlatban alkalmazott fogások
- 15-16. lábon C711-10uF-ót 22u-ra csere. (47u-val szintén nehezen indúl)
- 8V-os táp C729 47u-ót 470u-ra csere
- sorki.-ről jövő 12V - C522-t - szintén 470u-ra csere.
Üdv. csepi
dddemeter
dddemeter picture
Üdv csepi ! Nagyon köszönöm a segitö szándékodat , kiprobálom az általad mondottakat.Azért gyanitom hogy az ic vel baj van ,mert ahogy a topiknyitoban is irtam ,inditáskor készenlétböl inditva pár másodpercig villogott a 40 wattos müterhelés (égö) aztán leált.Cseréltem diodákat ,kondikat de nem változott a helyzet. Minden egyes alkatrész csere után probáltam inditani ,hogy lássam van e változás, sajnos az egyik inditási proba után nem vártam eleget hogy a primeren a pufferkondi kisüljön teljesen és amikor egyik diodát akartam kiforrasztani a (pisztolypáka rövid hegyü volt) és az oldala hozzáért egy másik ponthoz is elég erös szikra és csattanás után sejtettemhogy ennek meglessz a következménye..Ezekután az TEA ic 15-16 kivezetése és a föld közt 15 ohmos rövidzárat mértem ,elválasztva az ic lábakat a külsö áramköröktöl a jelenség nem változott ,tehát godolom az ic belsejében lett ez a zárlat .Most már hiába probáltam inditani meg sem mukkan a tápegység fel sem villan az égö ...igaza volt Fülesmesternek a tanulopénzt meg kell fizetnem igy vagy ugy üdv dddemeter!
ELKO4
ELKO4 picture
Most nem azért, de aki pillanatpákával javít TV-t manapság, az meg is érdemli a sorsát.
Tamás
dddemeter
dddemeter picture
Szia!Pontositásképpen:Pillanatpákát csak a sortrafó kiforrasztásakor, meg nagyobb felületek forrasztásánál szoktam használni , a forasztoállomásomat elkérte egy haver és gondoltam nem várok amig visszahozza , egydiodát meg pár alkatrészt csak ki lehet forrasztani ezzel is ...de tévedtem a sietség nem mindig jó "tanácsadó" :falfej: ugy látszik üdv dddemeter
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Még mindig küzdök ezzel a tv vel,sikerült hozzájutnom egy TEA2164 ic hez , igaz nincsen a G betü a végén de csak ezt tudtam beszerezni.Kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort , és diodát a primer részben ,ellenállásokat mérve nem találtam eltérést, kicseréltem a tápegység kapcsolo tranzisztorát is, de hiába minden,40 wattos égövel terhelve a sorvég 145 voltos tápvonalát ,10 voltot mérek csak az égön .A táptrafo 24 voltos kimenetén csak 4 voltot mérek .A szekunder oldalon is cseréltem C734 10 mikros kondit,a 24 voltos kimeneten levö C732 1000 micros kondit ugyszintén kicseréltem,de hiába semmi változás. A táptrafó többi kimenetein a feszültségek nagyjábol rendbe vannak .Ha leveszem a 40 wattos égöt a 145 voltos ágrol , akkor terhelés nélkül megjelenik itt is a feszültség 220 volt körüli értékkel ,és a tápegység ilyenkor mintha feléledne, a hangja hasonlit a normális "müködési hanghoz" .A 24 voltos ágon viszont változatlanul csak 4 volt van 24 helyett most is... merre keresgéljek tovább valami tanács jol jönne... Ha igy menet közben csavarom be az égöt a foglalatba akkor a zümmögés elhalkul és egyböl leesik a feszültség 220 rol 10 voltra :help: Okozhatnak e a kimeneti diodák ilyen hibát ?BYT 56J dioda van a 145 voltos kimenetenm , a 24 voltos kimeneten pedig BYW34 ezeket esetleg lehetne e valami más tipusokkal helyetesiteni ???Elnézést kérek a hosszu szövegért Mindenkitöl . Várom a tanácsaitokat türelemmel és tisztelettel dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Látom senkinek sincs ötlete , esetleg valami tippetek arra hogy egy ilyen tápegység esetén hogyan lehet megkeresni hogy melyik áramkör terheli le a tápot?Ha nem terhelem meg a sortáp vonalat akkor a tápegységben minden feszültség feláll a táptrafafó szekunder oldalán, viszont a védelem lekapcsolja a tápot 3-4 másodperc müködés után . Végigolvastam a Tanyán minden ezzel kapcsolatos topikot és olyan hozzászolásokat is egyesek szerint 100 wattos égövel kell terhelni ,meg hogy Nokia tápot nem lehet tesztelni csak külsö tépfeszültséggel ???Mi a véleményetek erröl? Üdv dddemeter!
