Jamo D600 Sub smps nem ad tápot a végfoknak
Fülesmester képe
A tápegység típusa:
SONAVOX CANADA 640051 rev:C
A készülékkel egy brüsszeli kollégának gyűlt meg a baja: nem ad tápot az erősítő végfokának.
Rajz nincs. (A gugli csak kezelési utasításokat, és teszteredményeket talált.)
Kimeneti feszültségei ismeretlenek.
Három szubmodult tartalmaz:
660059 számú, amin egy IR2153 dip tokos Half-bridge smps controller található (ez a főtáp kontrollere)
660047 számú, amin egy UA3842A smd tokos Current mode PWM controller található (ez a főtáp szekunder oldalán van, és egy DC-DC konvertert vezérel)
660045 számú, amin egy LNK520PM dip tokos Kis veszteségű CV/CC smps kapcsoló található (ez a stby táp kontrollere)
A végfok tápjait (pozitív, és negatív) PMOSFET-ek kapcsolják, de ezek stabilan le vannak zárva, a védelem miatt, vagy indítás hiányában. A half-bridge főtáp egyáltalán nem indul.
Az áramkör kétoldalas lyuk-galvános nyákon helyezkedik el, de lekövethetetlen a szubmodulok miatt, és nincs is a kezemben, ami ugyebár alapfeltétel lenne ahhoz, hogy kielemezhessem.
Tud ebben segíteni valaki? Rajz, tanács, tapasztalat a javításában?
Csak érdemi válaszokat kérek!
Fülesmester
CsatolmányMéret
Jamo-D-600-Sub 1.jpg104.04 KB
Jamo-D-600-Sub 2.jpg113.45 KB
Jamo-D-600-Sub 3.jpg63.16 KB
Jamo-D-600-Sub 4.jpg120.32 KB
Jamo-D-600-Sub 5.jpg113.45 KB
Jamo-D-600-Sub 6.jpg95.66 KB
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Edmundson képe
A tápegység fotóból én az alábbiakra gondolok. A fő táp folyamatosan működik. A segédtáp szintén folyamatosan működik. A főtáp kimenő feszültségéből a DC/DC konverter állítja elő a végfoknak a +- tápot. A panel szélén levő 4 FET a konverter kapcsolótranzisztora. Érdemes lenne diódamérővel ellenőrizni, hogy jól gondolom-e. Szerintem 2-2 FET párhuzamosan van kapcsolva és fél híddal hajtja meg a gyűrűmagos tekercset/trafót. A fotón nem látszik, de azt is el tudnám képzelni, hogy 2 FET és 2 dióda van ott. Vélhetően ezt a DC/DC konvertert kapcsolja ki/be a vezérlő elektronika.
Azt írtad, hogy a kezelőegység sem világít. Nyilván azok a segédtápról mennek, ami nincs letiltva még egy esetleges végfok hiba esetén sem. Ezért elsősorban ott keresném a hibát. Mivel külön graetz nem látszik feltételezem, hogy a főtáp primer pufferéről kapja a hálózati feszültséget. Ezt a rész megvizsgálnám diódamérővel (ha mégis van graetz akkor azt is). Közben kiderülne, hogy van-e biztosíték a körben. A segédtáp szekunder körében könnyen fellelhető a dióda és a puffer kondi is. Mekkora feszültség van ott? A visszacsatolásból kideríthető hogy reális-e a mért érték. Ha a táp működik, akkor a vezérléssel folytatnám. Látok ott egy körbelábú IC-t. Lehet DSP vagy proci. Valószínűleg a segédtápról működik, de valószínűleg van egy feszültségstabilizátora. Azt is le kellene ellenőrizni.
Közben nézegettem más típust is, hátha hasonló táp van benne. Ha találok valami hasonlót megírom.
CsatolmányMéret
UA3842A.pdf39.91 KB
LNK520PM.pdf859.52 KB
IR2153.pdf218.33 KB
