Japan Harada HD1 8E9 035 225 B antennaerösitö Audi A4 autobol nem müködik egyáltalán!
6 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem a Mestereknek:Elöször is bocsánat ha nem jo helyre "költöztem " a problémámmal.Egyik barátom hozta ezt az AUDI A4 autobol kivett antennaerösitöt, mivelhogy az auto rádioja semmilyen adást nem fogott , ezért az interneten kutakodva "ráfogta" hogy ez a hibás és rendelt egy másikat ,Bejött a tipje mert miután berakta müködik a rádioja,viszont ezt kivette belöle és megkért hogy ha egy mod van rá és lessz idöm, tegyek egy probát hátha életre lehet kelteni. Namármost a neten kutatva azt találtam hogy sokan árulják de a felépitéséröl semmit nem találtam...lehet nem nézett bele még senki???Kapcsolási rajzot "természetesen" nem találtam hozzá sehol ....Gondoltam hátha akad itt valaki aki foglakozott ilyesmivel és tudna valami utbaigazitást adni ...Készitettem képet rola hogy lássátok miröl beszélek... Azt se tudom hol kaphatja tápot ...Elöre is nagyon szépen köszönöm az esetleges joindulatot/segitséget üdv dddemeter.
File attachment:
Kaszi28
Kaszi28 picture
Ez nem csak egy egyszerű antenna erősítő, hanem egy diversity modul is egyben.
Úgy néz ki, hogy a jobb oldalon levő AM/FM1 antenna bemenetre érkezik a hátsó szélvédőről, vagy oldalablakról az AM és FM antenna jel.
Ezeket ez impedanciában illeszti, erősíti és szűri.
Az FM2 és FM3 bemenetekre további antenna jelek érkeznek, de ezeket már előtte külön kis antenna erősítők feldolgozták (impedancia illesztés, erősítés, szűrés), ezért jönnek koaxon.
Ezek a kis erősítők valahol a hátsó szélvédő, vagy oldalablak mellett vannak.
A kimenet a rádióhoz az AM/FM OUT.
Erre az egy koaxra teszi ki a felerősített, szűrt AM jelet, plusz a 3 db FM antenna jel közül azt, amelyik a
diversity modul szerint a legjobb vételi minőséget adja.
Az IF IN a rádióról jövő FM középfrekvenciás jel (10,7 MHz).
Ezt erősíti és demodulálja a TDA1596 és ennek kimenetei jeleit értékeli ki a TEA6101 és kapcsolgatja az antennákat.
Lásd bővebben ezek adatlapja.
A tápellátásról: A modul távtáplált az AM/FM OUT kimenetén keresztül, a tápot a rádió adja neki.
Ha jól emlékszem 8V-ot, de ha kell pontosan, utána kell néznem.
Az FM2 és FM3 antennaerősítő moduloknak ez a modul adja a tápot szintén a koaxokon keresztül.
A rádiótól függetlenül, ebben a modulban található még a rádiós központi zár vevője is.
Ennek antennája a FZV IN-re csatlakozik, a kimenet pedig az FZV OUT.
Ez a rész szintén távtáplálással kapja a tápot, de nem a rádiótól, hanem központi zár vezérlő egységről, mert
ennek akkor is működnie kell, ha a rádió ki van kapcsolva.
Diagnosztika: Ez a modul és az egész antenna rendszer úgy van összerakva, hogy a rádió detektálni tudja, hogy ha valamelyik kábel szakadt, vagy zárlatos, vagy nincs összedugva a csatlakozó.
Ezért a modul áramfelvételét figyeli.
Ha az előírt tartományon kívülre esik, akkor a rádióból szervizteszteren kiolvasható hibakódokat kapunk.
Kaszi
dddemeter
dddemeter picture
Elöször is nagyon szépen köszönöm a gyors reagálásodat ,jol meg van variálva ez az egész dolog ....ha meg tudnád mondani hogy mennyi a táp az jo lenne mert igy a rádion kivül gondoltam adok neki tápot labortáprol és ugy probálok valamiket mérni, de nem tudom hogy igy rádio nélkül ez ér e valamit.....de biztosan ebben van a baj mert a más ugyanilyennel müködik a rádio.... üdvözlettel dddemeter.
Kaszi28
Kaszi28 picture
Forrasztásokat érdemes átnézni, akár átmehetsz rajta hőlég pákával is.
8V-ot nyugodtan köthetsz rá, aztán ellenőrizheted legalább az IC-k tápjait.
Vagy 8V a táp, vagy simán kapja az akkufeszt egy félvezetős kapcsolón keresztül, ezt megnézem holnapra.
Végül is ha a hibajelenség az volt, hogy egyáltalán nem volt vétel, akkor a kör beszűkül a tápellátás, kimeneti fokozat, vagy az antenna átkapcsoló problémájára.
Nem valószínű ugyanis, hogy mindegyik antenna kör erősítő része elromlott volna.
Mert ha az egyik elromlik, akkor nyilván az sosem lesz kiválasztva, hanem másik antenna kör lesz használva.
Ezt maximum úgy venné észre a tulaj, hogy bizonyos esetekben (pl. ahol nagyobb reflexiók vannak), zajosodik a vétel, ingadozik a hangerő, stb.
Kaszi28
Kaszi28 picture
A tápja 12-14V.
14V-ról 150 mA-t vesz fel.
dddemeter
dddemeter picture
Szia köszönön szépen hogy utánanéztél , akkor adok neki 12 voltot és mérek igy majd referálok a fejleményekröl....:-) üdv dddemeter
