Kapcsolóüzemű tápvezérlő IC beazonosítása (futópad elektronikában van).
13 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
Egy futópad elektronikában meghalt a kis áramú SMPS táp. A csatolt fotón látható 6 lábú SMD IC egy kapcsoló FET-et vezérel, mely a trafó lábára kapcsolgatja a tápot. A FET és a 6 lábú IC is csont zárlatos, viszont az IC-t nem sikerült beazonosítani. Pozíciószáma U10, a tetején az alábbi szám olvasható 49 524.
Ebben kérném a segítségeteket.
josef.48
josef.48 picture
Szia !Már feltettem egy párszor,hátha segit .üdv.Jóska
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Mindenkinek köszönöm a segítségét. Sajnos az SG 6841 tokozása nem is hasonlít. Valóban ki kell rajzolnom. Ha sikerült jelentkezem.
uniman
uniman picture
Hello.
Rajz...az van bőven.
Ideírom a "gugli"nak is: SG6848 SG6850 SG6851 OB2262 OB2263 XN1048 LD7550 LD7535 RT7730 RT7731 SD4870 JT3026...azonban ezeket csak egyetlen "weboldalon" emelgetik közösen a XN1049TP-vel.
XN1049TP (6 pin), XN1049SP és a XN1049DP pedig már 8 pin.
Megj.: A "futópad" típusszámát is illő volna felfedni...a jövőben ez "jóljöhet" az utókornak!
Üdv.: Uniman
balage
balage picture
Helló! Szerintem a kérdésedre a választ, hogy mi a típusa az IC-nek már kb 3x megkaptad: XN1049
schmiditv
schmiditv picture
Szia, az SG 6841 tokozása biztosan nem egyezik, ezt írtam is, de bele tehető, viszonylag egyszeröen. Üdv. Imre
zsugori
zsugori picture
Szia
xn1049
schmiditv
schmiditv picture
Szia. SG 6841 elméletileg teljesen jó helyette, ez a HQ- nál adott, de biztosan van még több alternatíva, ez 1 mezei táp IC. Az XN nem tudom mennyire beszerezhető. ill. mennyiért, persze a lábkiosztást le kell ellenőrizni, ha kell átkötni, de ez nem lehet gond. Üdv. Imre
zsugori
zsugori picture
Szia
ha nem hát nem lehet beszerezni
ob2263 62 stb... van még kismillió hasonmása
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha XN1049,
akkor az adatlap.
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
Azonosítanod kellene az egyes kivezetések funkcióját (táp, test, kimenet, visszacsatolás), majd itt megkeresheted az ic valószínű típusát.
Remélem segítettem.
sanyika45
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Sanyika45!
Köszönöm szépen a címet.
Rögtön találtam is 4 lehetségeset a CR6203 helyett.
Üdv: Zoli
balage
balage picture
Helló! Minden SOT23-6 tokozású tápvezérlő lábkiosztása azonos. A marking code a lényeg. Ez esetben a 49.
