KENWOOD KRF-V 4070D végfok csere után sem szólal meg
10 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Nevezett házimozi erősítő hibásan került hozzám, bekapcsolás után pár másodperc múlva kikapcsolt és villogott a standby LED.
Két hibrid végfok van benne STK 442-070 és STK 443-070, kivettem őket és az utóbbit mérések alapján hibásnak találtam.
Megrendeltem az újat, kicseréltem és összeraktam az erősítőt, tehát a hátlap felrakva és az összes csavar benne.
A jelenség annyit változott hogy most már nem kapcsol ki és szerintem minden funkciója állítható, de a hangfalakból csak halk sistergés hallható, ja és a tuner keresője sem áll meg autómata kereséskor. Próbáltam külső jelforrásról is de így is néma.
A végfokok hűtőbordáján van két fesz.stabilizátor 7912 és 7812, ezeken a feszültségek rendben vannak, kis értékű ellenállásokat átnéztem nem szakadtak és zárlatot sem találtam.
Összerakva elég körülményes a méregetés benne a panelek elrendezése miatt.
Ehhez kérném a segítségeteket, mi okozhatja ezt a hibát? Mit kellene alaposabban átnéznem?
nogebt
nogebt picture
Hi.
A 2hibrid adatlapja alapján mèrted a feszeket???
Tudom hogy nem egyszerü,de a lábakhoz kapcsolodó alkatrészeken lehet mérni.....
Lehet valamelyik fesz nincsen meg,vagy közös némitás van....
Ha a rajzon ès a panelen megtaláltad a bemeneti kondit-akkor ahhoz hozzáérve lennie kellene bruminak...
Üdv egon.
sanyika45
sanyika45 picture
Ha elektronikus bemenet-választó van benne, akkor esélyes. Rengeteg hibással találkoztam, mert minden védelem nélkül vannak a bemenetei a csatlakozókra kivezetve.
Ha ideiglenesen összekötöd a csavarokon záródó testeket, akkor szétdobozolva is mérhető, tesztelhető. Nekem néha teljesen logikátlan, hogy miért pont ott szakitják meg a testet.
sanyika45
demi0515
demi0515 picture
Igen, elektronikus a bemenet választása, egy M61516FP van benne. Ezt jobban szemügyre veszem, kösz!
jakyg
jakyg picture
Ha kiderülne, hogy az IC-vel van a baj, akkor nekem van egy bontásra ítélt KRF4060D-m, amiből pótolható, ha érdekel.
sanyika45
sanyika45 picture
Gyakran valamelyik táp felé zárlatos lesz. Ha a digitális táppal van baj, akkor a parancsokat sem érti, mégha egyébként jó is lenne. De gyakran teljesen halottá válik.
sanyika45
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
A 3.3V és a 2.5V stabilizátorokat is mérted?
demi0515
demi0515 picture
Igen, a C656 és C652-n mértem 3.35V, 2.50V megvan.
öreg_rutinos
Valamilyen audió forrást tegyél a bemenetre (PC-röl Mp3 legrosszabb esetben) és szkóppal mérd a jelútját, mert lehet csatoló kondi is. Nem emlékszem video jel nélkül tilt-e?
Vedd figyelembe sanyika45 fontos megjegyzését.
demi0515
demi0515 picture
Köszi, átnézem. Beépített tunerja van és AUX bemeneten próbáltam, ehhez nemigen kell video jel.
