Készítettem néhány villanypásztor áramkört, csak a rajzokat szeretném megmutatni.
Üdvözletem!
Először is szíves elnézését kérem azoktól a kollégáktól, akiknek már a könyökükön jön ki a téma.
Tavaly a kényszer pihenőm alatt elkészítettem néhány áramkört, kipróbáltam, lerajzoltam.
Sokáig fontolgattam, hogy ezt a sokszor lerágott csontot itt megmutassam-e, vagy sem.
Ha esetleg valaki után akar építeni, az itt közzétett rajzok közül az egyszerűbb változatnak tudom ajánlani az
Astab_13.JPG rajzot.
Nem sokkal több alkatrész felhasználásával egy stabilizált változatot lehet elkészíteni, ez az
Astab_stab_32.JPG rajz.
Leírtam azokat a lépéseket, amelyek során ide eljutottam, a szöveg viszont túlságosan hosszú lett az áramkörök elkészülésekor jelentkező legfontosabb szempontok leírása miatt, ezért a Leírás.txt fájlban van a részletesebb leírás.
Ezek az áramkörök valóban működnek, olcsó, szinte mindenhol megtalálható alkatrészekből van összerakva, az ESD érzékenysége várhatóan minimális, a FET nem melegszik, majdnem teljesen hideg, volt ennél: Astab_stab_32.JPG, ezt hetekig járattam.
Engedelmetekkel ide beszúrok egy idézetet a Leírás.txt fájlból:
A csatolt rajzok áramköreit mind elkészítettem, méréseket végeztem rajtuk, és tartósan működtettem mindegyik példányt.
Éppen ezért.
Tisztelettel megkérem azokat a kollégákat, akik az interneten talált villanypásztor leírásokra, vagy kapcsolási rajzokra hivatkoznak, hogy a hozzászólásuk megírása előtt szíveskedjenek elkészíteni az interneten talált áramkört.
Továbbá az ebben a topik bevezetőben csatolt rajzok közül azt, amivel kapcsolatosan reagálni óhajtanak.
Miután el van készítve mindkét áramkör, helyezzék üzembe mindkettőt, és végezzenek méréseket rajtuk a reagálásuk témájának megfelelően.
Ezt azért kérem, mert az internetre szinte bármit fel lehet tenni.
A mérések elvégzése után korrektül, pontokban foglalva írják meg a véleményüket, mondjuk a
- tartós, és megbízható működőképességről,
- hatásfokról,
- a kiadott energia impulzusok egyforma voltáról, a tápfeszültség változás ellenére is,
- alkatrész beszerezhetőség (vidéken is),
- alkatrész költségek,
- szinte bárhol megtalálható alkatrész szükségletről, vagy valamilyen speciális alkatrész igényről van szó,
- várható ESD érzéketlenség,
szóval sok egyéb működési tulajdonság is szóba jöhet.
Csak az összehasonlító mérések elvégzése után lehet korrekt véleményt mondani.
Tisztelettel kéretik kizárólag korrekt vélemény megírni.
Üdv.: Pista.
CsatolmányMéret
Leírás.txt10.22 KB
Astab_11.jpg58.17 KB
Astab_12.JPG58.07 KB
Astab_13.JPG65.67 KB
Astab_stab_11.JPG58.81 KB
Astab_stab_21.JPG60.22 KB
Astab_stab_31.JPG59.04 KB
Astab_stab_32.JPG64.04 KB
További tartalmak
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Kedves Laci!
Medvét, azt biztosan nem tudsz vele fogni, legfeljebb, ha elég fürge, és ügyes vagy, akkor rá tudod szerelni, és ettől kezdve a medve sokáig fog röhögni.
A kiadós uzsonna után.
A vasmagot az ismerősöm az elmondása szerint Kecskeméten a Német Jóska boltban vásárolta, eléggé olcsón, mert nem volt hozzá csévetest.
Azt nem tudom, hogy van-e légrés, vagy sem, hiszen írtam, hogy:
A tekercset készen kaptam az egyik ismerősömtől, készíteni nem igazán tudnék annak ellenére, hogy meg vannak az eszközeim, és anyag is lenne.
Nem próbálkoztam más vasmagokkal, ahhoz tekercselni kellett volna, de akkoriban elég "érdekes" állapotban voltam.
A primer induktivitását 586uH-nek mértem a MAXWELL MX-25 304 műszeremmel. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a két vasmag nincs ebben a kísérleti állapotában összehúzatva, az ismerősöm egyszerűen összenyomta, és a résekbe melegítős ragasztót nyomott. Ergo, az induktivitás mérésekor érzékeny arra, ha össze felé nyomom a két vasmag felet. Igazából nem is tudom, hogy ha csavarral akarnám összehúzatni, akkor elgondolásom szerint oda réz csavart illene tenni. Talán.
Mi a véleményed?
Megtaláltam egy régebbi sajtpapíron, hogy a huzal átmérője a primerben, és a szekunderben is egyöntetűen D=0.2. Az ismerősöm a kivezetéseket vékony PVC szigetelésű litze huzallal oldotta meg, emiatt nem lehetett közvetlenül lemérni.
A kondenzátorról, és a tekercsről itt mellékelek képet.
A tekercsek irányának alapvető jelentősége van, mivel a transzverter záró módú. Ha a két dióda (D5, és D6) helyére graetz-et tettem volna, akkor nem lett volna jelentősége a menetirányoknak. Viszont jobban bíztam BY299 diódáknak a fürgeségében, mint egy graetz-ben létező, általában hálózatra méretezett sebességű diódákéban.
A rajzokon be vannak jelezve a menetirányok. Nézted?
Üdv.: Pista.
CsatolmányMéret
Kondenzátor_trafó.jpg41.92 KB
