Két hálózat használata egyszerre, Közös eszközzel -MEGOLDVA-
19 posts / 0 new
atka148
atka148 picture
Olyan problémába ütköztem, hogy szükségem lenne mindkét hálózat használatára, egy adott gépen.
Az alap konfiguráció egy ASUS router aminek címe: 192.168.0.1, és az alapértelmezett átjárója is ez. Erről mennek a számítógépek, internet, hálózati megosztás. Ez a router be van kötve egy Synology NAS 1-es lan kártyájába aminek 192.168.0.3 a címe.
A másik hálózaton internet nincs, és a gépek egymást látják. Itt a fő router szintén egy ugyanolyan router, csak 192.168.1.1-es ip címmel, és 192.168.1.1-es átjáróval. Ez a router szintén be van kötve a Synology 2. lan portjába,itt a synology címe: 192.168.1.3.
Ezzel elértem, hogy a Synology eszkötz mindkét hálózat látja, viszont nekem arra lenne szükségem, hogy a 192.168.0.1-es hálózat gépeivel rá tudjak csatlakozni a 192.168.1.1-es hálózat gépeire.
Jelenleg úgy működik csak a kapcsolat, ha a Synologyn statikus útvonalnak megadom a másik router átjáróját.
Hogyan tudnám megoldani úgy, hogy a synologyt is lássam, és a gépeket is? A statikus útvonal nem megoldás, mert így minden eszköz mindig hozzá kell adogatnom.
Valami ötlet esetleg?
A problémám nem az volt hogy 2 routert nem tudok összekötni, hanem az, hogy akkor is a fő router lesz terhelve, illetve elég izmos router kell ahhoz, hogy a kép több eszközön is szaggatás mentesen látszódjon. Mindezek mellé még a megosztás, és a fájlok elérése is, okostv stream stb.
Viszont a probléma megoldását maga a Synology saját oprendszere jelentette, ugyanis létre lehet hozni a lan portok közott egy "hidat" és így járható oda vissza lagg mentesen.
Köszönöm a segítséget!
kovacsit
kovacsit picture
Ez is egy lehetőség, Synology-t nem ismerem annyira, de ha az egyik routert csak switchként üzemelteted, és egyesíted a két hálózatot, akkor sem megy a távolabbi router felé a kommunikáió, csak akkor, ha arra az SW-re van kötve a célgép, vagy internetre akar kimenni. Gyakorlatból tudom, - nálam 3 tök egyszerű 4 portos Switch is volt a hálózatban - sosem ezek voltak a szűk keresztmetszet, hanem a NAS DLNA szervere. Az nem tudott egyszerre 3 streaminget egy időben kisajtolni magából. a 3 switchen 7 gép volt egyszerre, egyszer kipróbáltam, hogy mindegyikről egy másik gépen lévő videót néztem, és lazán ment a switchek közt az adatforgalom.
Nekem otthon egy D-Link Nasnál a nas felé sokkal lassabb (de használható) a fájlmásolás, mint két pc és a notebook közt.
SzG
SzG picture
Egy rajz a hálózat topológiájáról, feltüntetve IP címekkel, alhálózati maszkokkal, sokat segíthet.
proba
proba picture
A helyi hálózat routerén kapcsold ki a dhcpt, és dugd át a WAN portját a netes hálózat routerének LAN portjába. A NAS fele menő kábelét meg akár ki is húzhatod.Így az egész hálózatod 192.168.0.X hálózathoz fog tartozni, és mindenki mindenkit elér.( gondolom)
agressiv
agressiv picture
Ha wan portra dugja meglehet, hogy nem fogja elérni a gépeket (csak akkor mukodik, ha beállítható access pointként a router), a másik router bármelyik lan portjára kell dugni, feljebb írtam, hogy mit kell beállítani, de süket fülekre lelt. :D
lcsaszar
lcsaszar picture
Itt leírják a megoldást:
https://learntomato.com/router-bridge-connect-two-routers-router-behind-...
Option #2.
Üdv, lcsaszar
lcsaszar
lcsaszar picture
Egyesítsd a két hálózatot, szüntesd meg a második routert. Ha az első routeren (ami az internet kapcsolatot adja) nincs elég szabad port akkor két lehetőség van:
- WiFi access point-tal ki lehet bővíteni
- Switch a router után, erre csatlakozhatnak a gépek kábellel
Üdv, lcsaszar
greatman
greatman picture
Ha jól értem, azon a hálózaton, ahol nincs internet, ott csak azért van a router, hogy dhcp -vel osszon IP címet.
A másik hálózaton, pedig a router a dhcp mellett NAT -al osztja az Internetet is. Na ezt így ebben a formában nem lehet összekötni. A NAS két portja független hálózati csatoló, ilyen téren ő nem fogja a hálózatokat összefogni. Neked kellene egy harmadik router is, ami NAT -al rálóg az Internet nélküli hálózatra. Viszont így is csak egyirányú lenne a kapcsolat, tehát csak az Internetes hálózatból tudnál a nem Internetes hálózat gépeire csatlakozni. Fordítva nem. Ebben az esetben célszerűbb lenne egy hálózat, különböző IP címekkel. Viszont a manuális beállítás nem kerülhető el teljesen. Mondjuk az egyik router osztaná ki az IP -ket, amikkel nem lenne Internet kapcsolat. A másik router nem osztana ki IP-t, így azokon a gépeken, ahol szükséges lenne az Internet, ott kézzel kellene beállítani az IP-ket.
greatman
greatman picture
Szia.
Egy hálózati kártyának beállíthatsz több ip címet is egyszerre. Különböző alhálózati maszkokkal. A hálózati csatolónál a TCP/IP beállításoknál a speciális fülön hozzáadhatsz tovább IP címeket, így egyszerre több hálózatra is tud csatlakozni...
ty
ty picture
Aki jobban érti a kérdést és jobban ért hozzá lehet, hogy jobb választ ír neked,
de szerintem két hálózati kártya szükséges a gépedbe; egyikkel csatlakozol az egyik hálózatra, másikkal a másikra.
- lehet, hogy lejjebb pont a jó választ olvashatjuk... -
Üdv, ty
atka148
atka148 picture
Köszi, ezt próbáltam, de mivel laptop a fő gép, így nehéz eset, pont ez a bajom. :D
agressiv
agressiv picture
Ne próbáld ki.
lcsaszar
lcsaszar picture
Változtasd meg a hálózati maszkot, hogy mind a két hálózatot lefedje (255.255.254.0)
Üdv, lcsaszar
atka148
atka148 picture
Ezt kifejtenéd bővebben, nem nagyon értek a hálózatokhoz. a maszkot a fő routeren(192.168.0.1) írjam át, és akkor ha LAN-on összekötöm őket jó lesz? vagy hogyan?
Jaca
Jaca picture
Az alhálózati maszk alapból 255.255.255.0 Ez azt jelenti, hogy az IP címek első 3 számának egyeznie kell (tehát pl 192.168.0.1-192.168.0.255 ig csatlakozhatnak.) Ha átírod pl 255.255.0.0-ra, akkor 192.168.0.1-192.168.255.255-is tudnak csatlakozni. A 0.0.0.0 minden IP címet enged.
Üdv: Jácint
atka148
atka148 picture
Köszönöm szépen!
agressiv
agressiv picture
Igazából az a kérdés, hogy miért van külön hálózat?
atka148
atka148 picture
Kamerák lesznek rajta, de nem akarom őket ugyanazon routeren keresztül használni(nézni), mert nagyon megterheli, és újra kell indítani naponta. Így külön-külön nincs velük baj, csak vagy azt nézem, vagy netezek.
agressiv
agressiv picture
Máris van értelme, amúgy inkább hűtőbordát kellene rakni a routerek processzorára. Ja és csak az egyiken legyen bekapcsolva a DHCP, a másikon ki kell kapcsilni a DHCP szervert és simán össze kell kötni két lan portjukat (nem a WAN portot) és akkor switch-ként fog működni az egyik, közös átjáró IP címmel és minden mással.
