Ki mit ajánlana NE5532 helyett. OPAxxxx szériára gondoltam.
22 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A címben a lényeg.
Rendeltem az E-BAY-en egy-két kit-et, mert sokkal olcsóbban megúszom mintha itthon nekiállnék megtervezni, kimaratni, összerakni, éleszteni.... stb.
Az egyik egy előerősítő "meghajtó" modul 2 sávos EQ-val.
A másik egy PHONO előerősítő.
Mindegyik NE5532-vel van szerelve.
De én egy kicsit jobb "hang" minőséget szeretnék kihozni belőle.
Az első lépés az IC-k cseréje.
Amire én gondoltam az az OPA2277 vagy OPA2134.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2277-ep.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2134.pdf
Szerintetek melyik lenne a jobb választás. Sokan mondták, hogy az OPA szériás IC-k nagyon jó minőségűek.
Vagy ha valaki tud másmilyen megoldást ami láb kompatibilis azt is szívesen fogadom.
A másik hogy inkább hagyjam a Multilayer (X7R, Y5V.. hasonló) kondikat vagy inkább cseréljem fólia kondikra? (EQ-nál)
lcsaszar
lcsaszar picture
Először is azt nézd meg, hogy az IC a betáp lábaknál megfelelően hidegítve van-e. 100n kerámia kondenzátor vagy még inkább fólia megfelelő ide. Kerülni kell a tantál kondikat, és persze az elkókat. Csatolókondinak polisztirol kondenzátor a megfelelő.
Ez után jön a tápegység. 78xx nem valami jó. LM317 már jobb, tranzisztoros áteresztő még jobb (lehet).
HA már mindezeken túlvagy, akkor jöhet az IC-k csereberéje. A google-n "opamp rolling site:diyaudio.com" keresőszó alatt millió tippet találsz. Sokan az OPA627-re esküsznek, mások az LM4562-re és utódaira. Persze van ezeknek dual változatuk is az NE5532 helyett, ami dual műveleti erősítő.
Én azt mondom, hogy ha az NE5532-nek hosszú távon fárasztó a hangja (mi másért akarnád kicsrélni?), akkor annak nem az IC az oka, hanem az 1. és 2. javaslatom elmulasztása a konstruktőr részéről. Végül is ezt az IC-t stúdió keverőpultokban milliószámra alkalmazzák, hangkarakerük rajta van minden hanglemezeden.
Üdv, lcsaszar
Szerk: bocs, utánanéztem: az LM4562 eleve duál, az OPA627-nek pedig nincs duál változata. Adapterrel szokták megoldani.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az 5534 és az 5532 igen széles körben használatos neves márkák professzionális készülékeiben is. Ezeket tudomásom szerint kifejezetten hangfrekvenciás alkalmazásokra fejlesztették ki és használják is előszeretettel.
Gondolom: a kit-ben vásárolt előerősítőd nem a high-end kategóriát képviseli. Szinte biztosra veszem messze nem az alkalmazott OP amp. lesz a leggyengébb láncszem. Sőt, rajta múlik relatíve a legkevesebb. A választott kapcsolástechnika sokkal inkább meghatározó. Vannak "kitaposott ösvények" melyekről le lehet ugyan térni de akkor vállalni kell annak az ódiumát hogy "csak" a tizedik megépített változat fogja hozni az elvárt, amúgy igen erősen szubjektív megítélés alá eső "minőségi" elvárásaidat. A kit-ek az építés, konstruálás örömét veszik el. Szememben egy kicsit a lustaságot jelképezik. Ha a "mutogatni" való panel az egyik cél erre azért kit nélkül is van mód a panelgyártó cégek révén.
A kapcsolástechnika sem mindenható ha alapvető kivitelezési, huzalozási hibákkal terhelt. Erre egy phono előerősítőnél nem kis esély mutatkozik. Erre komolyan "rásegít" a szükséges mélyemelés is mely növeli a nem kívánatos brumm felszedésének esélyét.
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyetértek
A felsorolt IC-ket inkább műszerekben használják, nem az audio paraméterei miatt
A BURR-Brown pedig kifejezetten ipari-műszer alkatrészeket gyárt
Az e-bay-on már csak jogvédelmi (és ár) problémák miatt sem árulnak csúcskategóriás kiteket
Ebit
Ebit picture
Építesz bele egy foglalatot, és cserélgeted ízlésed szerint az IC-ket.
Szinte mindegyiknek van előnye-hátránya.
NE5532-vel nagyon sok gyári erősítő épült.
Kari
Kari picture
Az X7R mègcsak eldöcögne, de az "Yxx" (NPO/COG meg nem aktualis a kapacitas igeny miatt) tipusok biztosan felejtösek! Kerdes, hogy a folia-SMD kondit a nagyobb meretei miatt be tudod-e aplikalni?
Kari
Jaca
Jaca picture
Az OPA2134 fet bemenetű. Tranzisztorosban találni olcsóbb, és kisebb zajú példányokat.
Hasonlüval kínlódtam ebben a topikban:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fender-frontman-65r-zajos-tl072-he...
Üdv: Jácint
jakyg
jakyg picture
Szia Jácint!
Azért az OPA2134 8nV/gyökHz zaja nem rossz... audiofil berkekben igen közkedvelt műveleti erősítő. Bipolárisból az LM4562-t lehetne ajánlani.
Amúgy ha a kerámia kondenzátorok jelútban vannak mindenképpen érdemes őket kicserélni függetlenül attól milyen anyagból készültek, mert a kerámia piezo tulajdonsága miatt könnyen "visszapofázik" a jelbe.
agressiv
agressiv picture
Akkor nézd meg az OPA1612 zaját, az a nem rossz. :D
jakyg
jakyg picture
Az OPA1612 bipoláris, az OPA2134 FET-es, ne keverjük a szezont a fazonnal.
agressiv
agressiv picture
Ezzel tisztában vagyok, miért kevertem volna? Részemről a fetesek eleve kerülendők...
lcsaszar
lcsaszar picture
Na már miért? Alkalmazása válogatja. Szerintem phono erősítőben bármelyiket lehet alkalmazni, itt a bipolárisok bemeneti offsetje lehet kritikus, FET-esek legkisebb zajt nagy impedanciás meghajtásnál adják, de még így is lehet kis zajút találni köztük pár száz ohmos meghajtás mellett.
Üdv, lcsaszar
DINO54
DINO54 picture
Szevasztok!
Aztán van ám élet a műveleti erősítők nélkül is! Van is rá jó pár példa hogy csak a hajdan nagyon felkapott REVOX kapcsolást említsem de most egy másikat ajánlok a HE füzetek Audiofil-Varázs II. kiadványból.
Üdv. Laci
lcsaszar
lcsaszar picture
Hoppá, FET-es :? Amúgy igen átgondoltnak tűnő kapcsolás, ránézésre mondom, hogy veri az összes IC-st. A passzív korrekció sokat jelent minőségben, én is ilyet használok (csak nem FET-ek, hanem csövek között). Előnye, hogy az első fokozat zaját is leosztja.
Üdv, lcsaszar
agressiv
agressiv picture
Éppen a phono-ra nem jó a fetes a zaj miatt, az offset pedig az ilyen jó műveletierősítőknél már nem gond.
Jaca
Jaca picture
Szerintem kapcsolásfüggő, hogy mennyire zajos a FET. Csengőhangú erősítők, pedálok vannak gitárhoz, mind FET-tel kezdődik. A zaj ott sem megengedett, mert egy overdrive ami a jel túlerősítést jelenti, a zajt is túlerősítené. Igaz, gitárnál a meghajtás 5kOhm.
Üdv: Jácint
Isaac
Isaac picture
Szóval akkor az OPA2134-et ajánlod.
Én is szemezgetem vele.... Sok helyen már olvasgattam róla.
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-OP-AMP-IC-BURR-BROWN-BB-TI-DIP-8-OPA2134PA...
Szerintem egy próbát megér.
Ráadásul ennyi pénzért! :)
Kari
Kari picture
Szia Isaac!
Az NE5532 eredetileg Signetics tipus volt, mad Philips-kent került a piacra, igy a TI, AD meg egyebek manapsag "csak" utogyartok... Egyebkent az OPA2732/34 az ajanlott helyettesitöjük.
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezért sem szoktak audio készülékben kerámia kondenzátort használni
Isaac
Isaac picture
Padig itt fólia kondit nem látni.
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Rövid láb és amit kapsz rakd bele, úgyse hallod amiről beszéltek. :)
jakyg
jakyg picture
Ja, én is ide akartam kilyukadni, csak ezt így nem írtam le :P
