Kingston 32GB-s letörölhetetlen SDHC kártya.... Mit lehet vele kezdeni?
26 posts / 0 new
lzoli74
lzoli74 picture
Tisztelt Fórumtársak!
A fenti címen egy általam tapasztalt jelenségről szeretnék beszámolni és egyben a segítségeteket kérni.
Az történt, hogy a telefonom elkezdett fura dolgokat művelni, és már vittem volna a szervizbe de aztán kiderült mi okozta a bajokat. A készülékemben lévő KINGSTON 32GB-s kártya egyik napról a másikra írásvédetté tette magát és nem lehet letörölni semmit se róla. Vagyis a dolog nem egészen ilyen egyszerű. Ha kijelölök egy mappát vagy fájlt akkor letörölni le tudom és el is tűnik róla de láss csodát ha újra belépek a mappába ugyanott van minden.... :-(... Ha így nem jön le akkor format és megoldja a problémát. Sajnos nem oldódik meg, formatálás lefut, semmi hibaüzenet és ugyanúgy ott van minden...
Kivettem a kártyát a telefonból és betettem egy kártyaolvasóba ami a számítógépemhez van csatlakoztatva. Helyzet ugyanez, minden olvasható de törölni nem lehet. Bármit kijelölök letörölve eltűnik de a kártya ki-és visszahelyezését követően ugyanott van minden... Formázni a win-ből nem lehet. Hibaüzenettel leáll. ill. másolni se lehet rá...
Megpróbáltam az alábbit:
Nyissa meg a DiskPart segédprogramot, hogy az írásvédettséget megszüntesse
Nyissa meg a Parancs ablakot (command prompt) , írja be diskpart (és Enter)
Miután megnyitotta a diskpart-ot, gépelje be list disk (Enter)
Gépelje be: select disk 1 ahhoz, hogy kiválassza az Ön sd kártyáját (Enter)
Gépelje be: attributes disk clear readonly (Enter)
Gépelje be: exit (Enter)
Eredmény semmi! Minden lefut, hibaüzenet nincs de nem is változik semmi.
Nem hagytam magam, ha Windowsból nem megy akkor marad a Linux. Letöltöttem a linux alapú Gpart Live disztrubúciót és kiírtam egy pendrive-ra. El is indul, látja a memória kártyát. Le lehet törölni a rajta lévő partíciót (látszólag), de a törlést követően újra beolvassa a meghajtót és még mindig ott van minden...
Törölhetetlen, ilyet még nem láttam... Próbálgattam az adapteren lévő írásvédő kapcsolót fel-le kapcsolgatni. Annyi a különbség ha írásvédetté teszem akkor tényleg nem tudok törölni mert jelzi az óperációs rendszer az anomáliát.
No itt megállt a tudományom, kérnék ötleteket és tanácsokat érdemes ezzel még foglalkozni. Vettem azóta egy másik kártyát ami kifogástalanul működik, de ha ez valahogyan megmenthető lenne fel tudnám használni egyéb készülékemben.
Minden segítséget előre is köszönök!
Frissítés: Ha a kártyaolvasóban van és másolok rá akkor a másolás rendben megtörténik. Látszólag rajta van a fájl a kártyán. De mindaddig csak amíg ki nem veszem és be nem teszem a kártyát ismét az olvasóba. Az új fájl sehol a régi - törlendő dolgok - viszont minden.
AzzA
AzzA picture
Nem mai a téma, de ma én is belefutottam egy telefonból kivett 32GB SD kártya hibába.
Az adatok sérültek rajta, képek fele látszik, összetört, csak pacák..stb.
Formázni nem tudtam, AOMEI particiót nem tudja törölni, se formázni, se egyéb, bár mindenre azt irja a végén, hogy sikeres.
Megnéztem a kártyát a Flash Drive / Card tester 1.14 -el, az jónak látja minden teszten.
Julian
Julian picture
Tönkrement a kártya. Ki kell dobni és újat venni.
uniman
uniman picture
Még mindig megoldatlan!:
Hello! A topiknyitóban leírtak továbbra is fennállnak egy nálam pihenő 16 Gb-os SD kártya esetében...a micro SD egy tönkrement J3/5-ös telefonból származik. Megoldás után kutatok továbbra is. Rengeteg SD kártya formázó program "elvérzett"...mindegyik "úgy csinál", mintha minden rendesen végre lenne hajtva. Azonban miután újra van csatlakoztatva az SD, a régi fájlok sértetlenül megjelennek, mintha "kőbe lennének vésve". HELP!!! :help: Telefonokban (régi és új) sem bírtam eredményt elérni, némelyik kiírja a "format" végén, hogy valami nem stimmel a partícióval. :szetver: Úgy tűnik, az "írásvédelem" lett bekapcsolva rajta...de vajon hogy lehet ezt egy micro SD-n ki/be kapcsolni ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
agressiv
agressiv picture
Hibás, ki kell dobni és újat venni.
kovacsna
kovacsna picture
uniman
uniman picture
Köszi! Már számtalan progit kipróbáltam - eredménytelenül.
Ha megpróbálnál valamit írni is a lényegről... A link az túl sok, nem egyértelmű, hogy mit akarsz "mondani"...
32-64 Gb-os SD kártyákat csak az újabb fényképezőgépek kezelik (ezt Gbenyovnak írom), méretük miatt a "kidobásuk"  luxuxnak tűnik (Agressiv).
Ráadásul minden adat/kép róluk leolvasható is...másolni is lehet rá, de a fájlok mégsem maradnak meg. Nem hibás, csak egy mobiltelefonban úgy formázták meg, hogy az a teló belső memóriájaként működjön. a telefon meg "elromlott", kidobták...
kovacsna
kovacsna picture
Ott van minden benne. Több megoldás, és válaszok.
Ne haragudj , nincs időm kivonatolni neked.
Btw, lehet , hogy a kártya hibás, önmagában.
Üdv,
KN
uniman
uniman picture
Ezek többségét már régebben kipróbáltam...az eredmény nulla.
Leginkább olyan hozzászóló írását várom, akinek sikerült az itt, az utolsó mondatomban leírt konkrét "anomáliát" megoldania...ez megegyezik a topiknyitóban leírtakkal. Tehát nem ajánlásokat kérnék, hogy próbáld meg ezt meg azt...
orister
orister picture
Nem derül ki, vagy nem vettem észre, hogy milyen idős a szerkezet, de a garanciával talán érdemes lenne foglalkozni: https://www.kingston.com/us/wa/warranty_hu
uniman
uniman picture
Hello.
Erre a felvetésre kaptunk már választ: "Azóta elköltöztem jó messzire onnan..." Persze, ha a "jó meszzi" az pl. az "Óceániában" van, akkor egyértelmű...
Üdv.:Uniman
howarju
howarju picture
Nem tudom, megoldódott-e már a gondod?
Ajánlom kipróbálásra a USB Disk Storage Format Tool.zip -et.
Nekem már többször is segített, mikor hozzáférhetetlennek bizonyult.
howarju
SzG
SzG picture
Nekem is vannak hasonló tapasztalataim USB-s pendrival. Van valami low-level softveres read-only bit, ami ha valahogy beállítódik, akkor írásvédett lesz az eszköz...
Mr._V.
Mr._V. picture
Lowlevelformat egy lehetséges megoldás, de lehet az sem fér hozzá (pendrive esetében nem, ha 0 a mérete).
Továbbá nekem ez segített bad-block keresésben: Flash Drive Tester v1.14 (formázza, felülírja az egészet!)
Illetve vannak saját gyártós SD Formatter programok (HP, Sandisk, ...), talán azok segítenek.
melyon
melyon picture
Szia
Régi trükk, nálam már párszor bevált.
A Nokia E52 , az elvileg minden kártyát le tud formázni, sőt még a zárolt kártyákat is fel tudja nyitni, de tudtommal sajnos csak 16GB -ig. Egy próbát megér. Csak a valóban defektes, sérült kártyával nem boldogul.
Hallottam, hogy van még pár darab régebbi Nokia ami tud ilyet, de már nem emlékszem a többire.
akurucz48
akurucz48 picture
1. A select disk 1 csak akkor jó ha a list disk alapján "1"-nek azonosította a kártyát
2. Helyesen kiadott select parancs után a parancs: clean
3. create partition primary
4. active
5. select partition 1 format fs=fat32
Üdv: akurucz48
lzoli74
lzoli74 picture
Köszönöm a tanácsodat. Sajnos nem megy. Clean parancsot kiadva hibaüzenetet kapok és nincs tovább... A kártyát 1-s disknek látja, tehát a paraméterezés select disk 1 helyes. Még próbálkozom vele...
Bazsyk
Bazsyk picture
Nálam egy 4 gigás Sandisk van ugyanezen hibával. Kb 10 különböző módon próbáltam, sajnos nem sikerült. Kíváncsian várom, hátha valaki csodát tud mondani. Februárban járt le a gari, márciusban halt meg a kártya. :D
Chrysler 300M
Chrysler 300M picture
Szia.
Én egy 16 Gb-os SanDisk-el vagyok így.
Telefonban valami olyat ír,hogy az írást nem sikerült befejezni.
Befejezéshez OK.
De kezdi előről.
Kártyaolvasóban nem jelez hibát,de formázás végén hibát ír és megmarad minden.
Nem dobtam el,mert ha lesz időm küzdök vele érdekesség képpen.
Telefonban nem lehet leformázni,mert mindig hibaüzenet ugrik elő,tahát a formázás menüt meg sem tudom nyitni.
Segíteni sajnos nem tudtam,de próbálkozok vele.
Üdv:Tom.
gyimi1
gyimi1 picture
Tegyétek bele a kártyát egy digitális fényképezőbe és azzal próbáljátok törölni/formattálni. Ha azzal sem megy, akkor a tervezett elavulás áldozatai lettetek.
gbenyov
gbenyov picture
Hello, ez jó tanács!
Már 3 db. rossznak bizonyult kártyát a Canon fényképezőgépem meggyógyított!
(Persze a dolgot kezeld óvatosan. Lehetséges, hogy nem "a véletlen műve" az, hogy a kártya ilyet tett. Egy SD kártya sem lehet örök életű.)
lzoli74
lzoli74 picture
Én is erre gondolok! Sajnos!
uniman
uniman picture
Hello.
A "micro" kimaradt. Meg, hogy milyen OP fut a telefonon...(Android v. Windows Phone ?)
Én meg másra is gondolok: Mi van a garanciával...? :hmmm: ...nekem 10 évet adtak rá !!!
...vagy tán nem eredeti?
:szetver:
Üdv.:Uniman
lzoli74
lzoli74 picture
Köszönöm kérdésedet! A telefon Androidos. Ott nem jutottam vele semmire se. Windowsos próbálkozások nem hoztak eredményt. Fényképezőgépem fel se ismerte... :-(...
Garancia - Budapesten vettem az egykori Skála helyére épült megaakármiben... Azóta elköltöztem jó messzire onnan...
Üdvözlettel: Lénárt Zoltán
Chipmunk1960
Chipmunk1960 picture
Szia, Próbálkozz Linux alatt, elég Rufus-sal feltenni egy Hirens.Boot.Cd-t onnan indítani, majd Gparted. Ha ez sem megy esetleg a Disk Erase. De ez elég sok idő. Ha ezzel sem megy 99% kuka.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Na, ezt benéztem. (Kijavítottam)
Laci
