KT-65 multiméter össze-vissza mutatja a mért értékeket
54 posts / 0 new
spgabor
spgabor picture
van a cégben egy KT-65 típusú multiméter. Valaki elrontotta pár éve úgy, hgoy ellenállás méréskor feszültséget mért, vagy egyenáram állásban váltakozót. Sajnos több legenda is terjeng róla. Szóval elrontották.
Most azt csinálja, hogy egyenáramra állva alapból 33-38 voltot ír. Ha mérek vele egy 7 voltos töltőt, akkor kb 10 voltnak méri és ennyivel többet ír a kijelzőre. Váltakozó feszültséget nem mér, legalábbis nem tudtam vele megmérni a konnektorban lévő feszt. Ellenállás mérésnél lemegy nullára, ha összeérintem a két vezetéket, dióda vizsgáló esetén is, de sípolni nem sípol. Kapacitást, induktivitást és áramot nem próbáltam.
Sajnos semmilyen szerviz leírást nem találtam hozzá. Viszont egy jó műszer, mert még tudna mérni induktivitást.
Szerintetek érdemes vele foglalkozni, illetve merre próbáljam a hibát keresni, hogy újra működjön rendesen?
spgabor
File attachment:
zsugori
zsugori picture
Üdv Sziasztok
53.oldal is.
spgabor
spgabor picture
Kicseréltem az összes IC-t a kijelző megható kivételével, de sajnos nem lett jobb a múltkori állapothoz képest. Mert kapacitás és induktivitás mérésre még mindig nem tudom használni a műszert.
spgabor
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha a feszültséget jól méri, akkor az ICL jó.
Kutakodj ott a induktivitás, kapacitás mérő körben. Az egy analóg frekvencia/feszültség átalakító. A frekvencia a beiktatott kondenzátorok/induktivitások értékétől függ. Ezt a frekvenciát alakítják át feszültséggé, amit az ICL meg még.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
spgabor
spgabor picture
közben haladok lassacskán a műszerrel. Pár IC-t cseréltem, de még nem mindet (nem kaptam mindent a boltban elsőre).
Az egyen és váltakozó fesz, valamint az ellenállás mérés működik. Picit eltér a mért érték a másik műszeremtől, de ez minimális.
Az induktivitás és kapacitás sajnos nem megy még rajta. Valamint a csipogtatásnál nem sípol a csipogó, csak recseg.
Az lenne a kérdésem, hogy van két potméter a panelon, ezekkel mit lehet állítani? A panel szélével lévővel a fesz mérést tudtam pontosítani picit, ezért szerintem az arra jó. A másikról viszont fogalmam sincs.
Valamint van 3-3 kivezetés a L és C jelöléssel. Gondoltam itt kell tekercset és kondit mérni. De sajna nem mutatott semmit. Amikor visszanéztem a vezetősávokat, az egyes kimenetek csatlakozói össze vannak kötve gyárilag. Akkor miért vannak kivezetve, főleg háromszor ugyan az a csatlakozó?
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Az alkatrész lábak távolsága... Hihi!
Kell neked alkatrésznek egy romos műszer maradvány?Panel műszert gyártottam belőle. A panel a tiéd lehet. A doboz már Unié.
1. 2. 3.
spgabor
spgabor picture
"Az alkatrész lábak távolsága.."
Ezt hogy érted?
SzBálint
SzBálint picture
szia:én így oldottam meg, hogy többféle lábtávolságút tudjak mérni.
Kari
Kari picture
Szia Gabor!
Van ugyanazon alkatresz 5/7,5 es akar 10mm-es (stb)labtavolsaggal is, ez a csatlakoztatasi mod lehetöve teszi, hogy 5mm-töl akàr 15mm-es raszterü R/L/C-ket is tesztelhetsz a legrövidebb (bedughato) labhosszakkal...
Kari
Boldogblog
Boldogblog picture
Amit mérnél... Kis bigyó/nagyobb bigyó.
spgabor
spgabor picture
ezt így értem, van olyan műszerem, aminek egy lába kétszer van kivezetve ilyen módon, de azt nem értem, hogy miért vannak ezek gyárilag összekötve és nincs másik lábnak kivezetés. Így nem lehet pl rövid lábú kondit tesztelni, mert ugyanabba a csatlakozóba kerül mind a két láb.
Boldogblog
Boldogblog picture
2x3 láb jobbra, 2x3 láb balra...
A potikról fogalmam sincs.
spgabor
spgabor picture
De itt mind a három láb össze van kötve. Akkor a másik lábát egy kondinak pl hova kellene csatlakoztatni?
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Jajj! Ne légy már ennyire értetlen te!
A fotódon az a hármas amin rajta van a sárga műanyag az az egyik láb. A másik hármas meg a másik láb!!!! Á'la "Rés" csatlakozó...
welding alt
welding alt picture
Szia spgabor!
Kondit -lábkiosztástól függően - L és C közé, a körkapcsoló poziciója eldönti, hogy mit mérsz (L,vagy C).
Üdv. welding alt
Kari
Kari picture
Sp-ecialis humorod van; vagy tevedtem, s csak ugratod a csapatot?
Kari
spgabor
spgabor picture
látom, ez most kiverte a biztosítékot, de számomra logikátlan a kialakítása akkor is. Mivel a jelölés elég csalóka a burkolaton, mert el van választva. Valamint a kis alkatrészek vizsgálatához meg a két háromlábú csoportok között nagyon nagy a távolság.
De sajnos ami a legrosszabb, hogy ez a funkció még mindig nem működik. Ha megjön végre a két maradék IC, akkor azokat is cserélem, és akkor az ICL-en kívül minden új lesz már benne.
Üdv: spgabor
SzBálint
SzBálint picture
üdv: jóelőbb írtam, hogyan oldottam meg, képet is feltettem,látom, felesleges volt.
Boldogblog
Boldogblog picture
A kialakítása tényleg szar. De azért már rájöhettél volna elébb is! No mindegy. A roncs maradék kő?
spgabor
spgabor picture
Szia,
köszi, hogy felajánlod, de a posta miatt a leves többe kerülni, mint a hús. Igazából a sajátom már jó lenne, ha ez a két funkció megjavulna. A csipogó sípolása ha nem megy, az már annyira nem érdekelne. Kicsit bosszantó, hogy csak recseg, de az a legkevesebb.
Boldogblog
Boldogblog picture
Mennyire vagy te zöldfülű? Mihez és mennyire értesz, konyítasz, gondold, hogy tudod????
zsugori
zsugori picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Válaszd le az alap műszert! Próbáld ki a 200 milivolt!! Mérését!
Ha ott pontos, akkor a 7106 túlélte. Többet ne adjál rá, mert belerokkanhat! C-Mos!!
Tehát, ha a 7106 jó, akkor már csak a többi tucat IC marad.. Az összes kb 200 forint.. Mindet cseréld!
spgabor
spgabor picture
Akkor jöjjön egy laikus kérdés, hogy érted, hogy válasszam le az alapműszert?
Kari
Kari picture
A 7106 adatlapjan lathatsz egy alkalmazasi ötletet, megtalalhatod, hogy mik kellenek ahhoz, hogy az IC önmagaban 200mV-os mereshatarban müködjek; amit ezenkivül mèg az IC bemeneti laba elött, ugymond elöerösitö/oszto & esetleges AC/R/kapacmeres adapterek (meg esetleg a többi laban is) kiegesziteskent latsz=azok nelkül gondolja...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a beállításról, működésről.
Először egy pontos műszerrel az ICL71xx 35. és 36. lábai között 100 mV feszültséget kell beállítani az oda csatlakozó potenciométerrel.
spgabor
spgabor picture
Azt néztem tegnap az adatlapon is, hogy ott van egy poti. A műszerben fix ellenállás van csak.
Boldogblog
Boldogblog picture
Konkrétan vágd el a fóliákat, vedd ki az átkötéseket vagy ellenálásokat.
Az ICL7106. Adatlapja.
spgabor
spgabor picture
Amúgy ha a 7106 rossz, akkor kuka?
Boldogblog
Boldogblog picture
Lehet venni újat 955 ft.
spgabor
spgabor picture
Akkor lényegében ha az összes IC cserés és a 7106 is, akkor már jónak kellene lennie. Kalibrálni kell utána a pontos méréshez?
Megnézem a javasolt adatlapot és jelentkezem.
Közben megcsináltam a képeket a másik topicba.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kt-65-multimeter-mereshatarvalto-h...
Boldogblog
Boldogblog picture
Köszi az utókor nevében!
Ha mindent kicserélsz benne akkor maximum egy kettő tranyó-fet, dióda, ellenállás marad, maradhat ami rossz lehet. De nem jellemző. Ha kiszeded az IC-ket, akkor a maradékot könnyű leméricskélni. De jellemzően a Cmos IC-k és a OPA-k szálnak el. Nagy feszültség sokk-tól az ICL is.. De olyankor már nem nagyon gazdaságos a javítása.. De neked kell költségvetést csinálni.
spgabor
spgabor picture
Tegnap a 16 lábú IC-ket megvettem. A 2x4 lábút csak jövő hát pénteken tudja hozni a bolt...
A nagy IC etsztelésére tegnap nem volt időm este, talán hétvégén.
Az ICL alatt a kijelző vezérlést érted?
Boldogblog
Boldogblog picture
ICL7106.. Ők kezdték anno gyártani az ő IC-jük..
Mennyi volt amit eddig vettél? Megéri?
spgabor
spgabor picture
500 forint volt kereken a hef4070, a hcf4093, a hcf4066 és a lm358.
A maradék három darab 2x4 lábó tok még 400 pénz lesz.
Tehát annyira nem volt drága. Bár kétezerért tényleg kapnék egy másik műszert, de kicsit kíváncsi vagyok, hogy jó lesz-e. Így inkább a kíváncsiság hajt. Meg az induktivitás mérés. Igazából attól félek még, hogy pontatlanul fog érni.
Tegnap google szerint kb 1000-1200 forint lenne az ICL is, ha az is elpusztult. Kiveszem az összes ic-t és úgy kimérem a passzív alkatrészeket. Kipróbálom az ICL-t és kiderül.
Boldogblog
Boldogblog picture
Tudod, hogy mi az a Cmos és mi az a ESD? Ha nem, akkor jajj az IC-k nek!
spgabor
spgabor picture
Szia,
igen, tudom, majd vigyázok.
spgabor
Kari
Kari picture
Gabor!
Ha elmegy a szombati Puskas börzere-lehet, hogy meg felaronsem megtudod uszni :-)...
Kari
spgabor
spgabor picture
Nem is hallottam erről a Puskás börzéről még. Ez Bp-en van? Mert én szombathelyi vagyok, így elég körülményes lenne elmenni.
Kari
Kari picture
Szia Gabor!
Azert Tanyazunk, hogy tudjunk masoknak ujat mondani(:-), igen ez Pesten, Ferencvarosban van, s a Puskas Tivadar Tavközlesi Technikum-ot ertjük alatta_ regen itt volt a Györi Föiskala elödje is a legfelsöbb (3.) emeleten. Guglizz kicsit, s valamely amatörtöl meg reszletesebb leirasokkal/kep archivumokkal is talalkozhatsz. Evente asszem 4x mèg nosztalgia nap is van (azok vasarnap tartatnak)_regi alkatreszeket/ketyereket mindeg talalhatsz, megfizethetönek mondhatoan.Az udvaron& földszinti termeben_neha az 1.emeleten is_talalod...
Kari...
spgabor
spgabor picture
Szia, ilyenkor sajnálom, hogy messze lakom Bp-től. :(
Gábor
uniman
uniman picture
spgabor
spgabor picture
Szia,
olvastam azt a topicot, de sajnos az teljesen más problémáról feszeget, így hasznos információt nem láttam benne.
spgabor
Boldogblog
Boldogblog picture
Viszont, ha már szét kapod a sajátodat, akkor a fokozat kapcsolót fotózd le és oda tedd be a fotókat!!!
spgabor
spgabor picture
Szia,
gondoltam rá, hogy oda feltöltöm, de eddig még nem mertem szétszedni, mert azt olvastam, hogy könnyen szétugrik. Így nem mertem bántani, mert az legalább működik rajta.
city217
city217 picture
Szia.
Pedig nem úszod mert mert előtted valaki már szétszedte és nem jól rakta össze. Tessék egy filc és jelölés és utána lehet szétcsavarni. Persze ebben az állapotában hiába jelölöd mert rossz, és akkor jön a logika na az lesz nehéz kikövetkeztetni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Óvatosan kell szétszedni. Rugalmas kis fém érintkezők.. Ne csináld már, hogy nincs kézügyességed...
Mivel számítasz rá, ezért óvatosan kell az össze szorító erőt felengedni és nem ugrálnak el...
Fotó masina a kézbe és azonnal fotózni! Amint megvan egyik oldalról a fotó az érintkezőket-ha lejárnak- leszedni, óvatosan megfordítani és a másik oldalt is szétszedni!.... Fotózni. Érdemes a fotókhoz egy kis magyarázó papírt oda rakni: Eleje, hátulja...
spgabor
spgabor picture
OK, szétszedem. :)
Viszont az eredeti hibára vissza tudunk térni?
Boldogblog
Boldogblog picture
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kt-65-multimeter-hiba#244364
uniman
uniman picture
Hello.
A forgókapcsoló érintkezőinek a megléte OK? Ellenőrizted?
Üdv: uniman
spgabor
spgabor picture
Szia,
ha forgatom a kapcsolót, minden ponton a kijelző megfelelő piktogramja jelenik meg
Üdv:spgabor
city217
city217 picture
Szia.
Nem lehet hogy a sorkapcsolója kificamodott, arrább ment a tekerő.
spgabor
spgabor picture
Szia,
minden lehet, de azért nem gondolom, mert amikor tekerem, szépen írja hogy épp milyen mérésen áll.
Ami fura nekem, hogy minden mérés esetén egy ->.<- ikont is mutat a képernyő alján. Bár nem láttam a multimétert normál működés esetén, ezért nem tudom, hogy normális-e, de van ezzel a multiméterrel kapcsolatban egy másik kérdés, aminek a csatolt képén a kijelző jobb alsó sarkában az oda-vissza nyíl nem látható. Nekem meg minden állásban jelen van.
kijelzőn nincs az a jel
spgabor
spgabor
spgabor picture
Amúgy hogy tudom kizárni a hibáját 100%-ra?
